Frezarka...od projektu do realizacji....
- Posty w temacie: 73
D1, D2 - tworzą razem diode na napięcie o wartości ok 35=Vd1+Vd2+1,4 =>vegelus pisze:Na pierwszy analityczny (prawie jak puzzle) rzut oka brakuje mi w spisie półprzewodników zawanych diodami. Brakuje diód D1 - D10 oraz diody LED 1 i 2
Vd1 + Vd2 = 35-1,4=33,6
czyli np. 20 + 13,6.. itp itd
one ustalają próg zadzałania - cięcia DIODY MOCY
a - WAŻNE
Tranzystor Q1 - TIP122 lub podobny darlington !
D3 - D10 - BYU27 ... albo inne szybkie "szczotki" na prąd 2..3A
LED1, LED2 - jakieś ładnie świecące... kolor do wyboru... są opcjonalne
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 201
ja tez bym sie pisał na takie rezystory co prawda istnieje możliwość z tego co wiem dorobienia samemu , posiadam trochę róznych drutów oporowych jak obadam co to za gatunki to napisze o nich może będą dobre..Najbardziej martwi mnie pozyskanie R1 i R2. Pamiętam dyskusję na forum. Czy firmy wyślą 3 rezystory ?
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
może być bylejaka... tj. 5..10% wystarczyvegelus pisze:Jaka tolerancja powinna być tych elementów ?
dobrze aby rezystory pomiarowe: R1 i R2
były do siebie podobne.... no i coby miały bliski zeru współczynnik temperarurowy rezystancji - czyli tak jak dla boczników do pomiaru prądu... no i oczywiście aby były bezindukcyjne - może kolega Gmaro wygrzebie jakiś kawałek drurutu i zrobi nam śliczne rezystory
liczymy na Ciebiegmaro pisze: posiadam trochę róznych drutów oporowych jak obadam co to za gatunki to napisze o nich może będą dobre
np :
Drut oporowy KANTHAL typu "D" średnica 0,75 mm :
Dane:
1m tego drutu odpowiada 3,05 Ohm
czyli potrzeba odcinek o długości 65 mm aby uzyskać wartość R1 = 0.2
ale ten gatunek chyba nie zabardzo bedzie sie nadawał:(
reszta drutów będzie trudna do zidentyfikowania bo nie ma przywieszek co to za gatunek tylko napisane mam jaki posiadają opór..
Dane:
Pomogłem...
Pomogłem...
Nie odzywałem się bo bałem się ośmieszyc ale przyłączę się do kolegi Kostka.
Po co tyle komplikacji z drutem oporowym skoro za parę złotych są gotowe rezystory (ja kupiłem 5 W, 0,2 Om chyba za 1 zł z VATem).
Te o których myślę są m.in. do zasilaczy współczesnych telewizorów i powszechnie dostępne.
Jeśli mają byc bezindukcyjne to...drut też jest indukcyjnością.
Jeśli się mylę proszę o poprawkę
- Posty w temacie: 11
witam !! przecież to oczywiste!! wg.mnie cała dyskusja o robieniu oporników jest -delikatnie mówiąc- nietrafna. jak cewka to cewka ( wiem że można nawinąć cewkę o bardzo małej indukcyjności) , jeżeli rezystory muszą być " bezindukcyjne " to nałeży poszukać typu GBR - były produkowane przez Telpod . lub połączyć kilka MŁT równolegle , napewno wystarczy . pozdrawiam!!
Mane Tekel Fares
Każdy rezystor ma jakąś indukcyjność ,jeden większą drugi mniejszą .Indukcyjność opornika nawet najgorszego jest ze 100 do 1000 razy mniejsza od indukcyjności cewki silnika krokowego .Można przyjąć ,że mamy połączone szeregowo indukcyjności rezystora pomiarowego i indukcyjność cewki .Dla takiego połączenia indukcyjność wypadkowa jest równa sumie indukcyjności składowych . Dla częstotliwości czopera ok. 20kHz opornik może być nawet ze starego przedwojennego radia - tym bardziej ,że nawijali je bifilarnie.
www.eres.alpha.pl/index.php?text=20
