Frezarka...od projektu do realizacji....
Posty w temacie: 11
#291
Post napisał: pukury » 01 kwie 2006, 21:43
witam !! no to myślę że problem rezystorów został ostatecznie rozwiązany !! :lol: :lol: .pozdrawiam !!
kostner
#292
Post napisał: kostner » 02 kwie 2006, 02:30
koledzy ja mam taki pomysl odnosnie robienia plytek. Otooz przerobic drukarke atramentowa na jezdzacy stolik zamiast rolek przesuwajacych papier. na swiatloczula plytke nadrukowac plytke naswietlic i wytrawic co wy na to. Czy wie ktos jakie lampy zastosowac do plytek swiatloczulych bungurd ??
pozdrawiam
Kostner
gmaro
Posty w temacie: 201
Post napisał: gmaro » 10 kwie 2006, 09:00
chomikaaa pisze:zakupilem na gieldzie solarium do twarzy philipsa model hb 181/A 6 swietlowek moc105W musze odczekac a wyschnie i przetestowac
jutro bede musial kupic positiv20 i przetestowac pod warunkiem ze swietlowki sa sprawne
czy były testy a jesli tak to jak wypadły.. proszę o info kolege...
chomikaaa
Posty w temacie: 39
#294
Post napisał: chomikaaa » 10 kwie 2006, 16:14
tak wiec za 1 razem za duzo lakieru nalozylem a potem zbyt duze stezenie NaOH i wszystko splynelo oczywiscie trzeba tu dobrac doswiadczalnie zarowno ilosc jednego jaki drugiego skladnika
co do naswietlenia naswietlalem ok4min z odleglosci ok35cm i plytka splynela
w NaOH
nastepne naswietlalem ok15min bylo bardzo dobrze tyle ze nalozylem zbyt duzo lakieru i problem byl z doborem utrwalacza tzn z jego stezeniem
co do jakosci naswieltenia jesna plytka wyszla jak n 1 rez w miare poprawnie nie chodzi tu o jakosc naswietlenia bo ta byla bez zarzutu lecz pzesada moja z lakierem i NaOH
naswietlanie wykonalem za 2 krotnie lecz lakier byl nakladany dzien wczesniej dlatego takie efekty
postaram sie dzis wykonac powtorne naswietlenie z trawieniem i jak dobrze pojdzie pokaze efekty na forum
juz teraz moge 100% zapewnic ze solarium do twarzy za 3 dychy z gieldy jest wystarczajaca i bardzo dobra lampa do naswietlania UV swietlowki jakie posiadam w solarium ich symbol zgadza sie z tym na tabliczce znamionowej dlugosc fali 300-400 jak patrzylem na stronie philipsa
reszta to odp gruba warstwa i odp roztwor NaOH
[ Dodano: 2006-04-10, 16:17 ]
jeszcze jedno uwaga na oczy UV szkodzi na wzrok zamkniete powieki nie zatrzymuja UV wiec trzeba sie odp zabezpieczyc jak ktos opala twarz to musi uzywac odp okularow jak ktos gral w sina :D bedzie wiedzial jakie 8)
olo_3
Posty w temacie: 40
#295
Post napisał: olo_3 » 10 kwie 2006, 16:39
chomikaaa,
jaki jest symbol na świetlówkach (np. TL 8W/05 (?)), jaka odleglosc stosujesz (dla 15min - tez 35cm), lampy zimne czy nagrzane ?
pytam bo ma naświetlarkę do polimerów (pieczątek) i ma takie wlasnie świetlówkowi (4szt) i mysle sobie ze mogła by sie nadawać do płytek – tylko ja cza nagrzać przed praca (czas grzania około3min- jak sa zimne to nierówno utrwalają polimer ), odleglosc jest max 2cm, a nad świetlówkami jest lustro.
pozdr.
olo
chomikaaa
Posty w temacie: 39
#296
Post napisał: chomikaaa » 10 kwie 2006, 16:52
Philips TL29D16/09N UV type 3
obudowa zawiera 6 swietlowek 6 starterow i 3 dlawiki oraz timer mechaniczno-elek 0-60min
w sumie 105W
metalex
#297
Post napisał: metalex » 10 kwie 2006, 17:13
najlepiej zrobić sobie taką naświetlarkę http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=97417701
a swoją drogą to warstwa emulsji powinna być możliwie jak najcieńsza
gmaro
Post napisał: gmaro » 20 kwie 2006, 11:07
jakie są postępy naswietlania?? może zapodacie foty naswietlania a potem po trawieniu??? po temat urawał się ... :(
Mam nadzieje że w przyszłym pokaże już poskładam konstrukcje frezarki bo w między czasie zabrałem sie za kolejną większą konstrukcją która też będzie pokazana na forum jako ciekawostka:)
markcomp77
Posty w temacie: 73
Post napisał: markcomp77 » 21 kwie 2006, 22:24
fotolitografia
o POSITywie zaczęło się na:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=15384
gmaro
Post napisał: gmaro » 15 maja 2006, 11:44
nom ostatnio ucichło troche w temacie mojej konstrukcji:) zdecydowałem zrobić wieksza frezarkę od dotychczasowej:
postaram się dodać foto aktualnie co jest zrobione a juz konstrukcja jest :
- owiercona i poskęcana
- podpory pod walki wykonane i przykręcone
- wałki fi 20 powiercone i skręcone dla osi X,Y
- łozyska LM20OP sztuk 12 kupione:)
- główne mocowanie pod silniki dla osi X wykonane
- konstrukcja pomalowana
Ostatnio zmieniony 21 cze 2006, 11:54 przez gmaro, łącznie zmieniany 2 razy.
