Ploter frezujący 5 osi
bartuss1
Posty w temacie: 114
Post napisał: bartuss1 » 10 lut 2010, 08:38
cnc3d pisze:Co mnie obchodzi jakiś tam "kernel speed" -to tylko zegar taktujący procedury interpolatora i nic poza tym.
tylko a może az ? nie zapominajmy ze to silniki krokowe,
prosze głupot nie opowiadac na temat predkosci posuwu czoła - wystarczy zdefiniować CAM według narzędzia lub centrum głowicy i po problemie, jesli znam srodek głowicy, to kazdy kolejny narzędż to bedzie odległośc od czoła do punktu centralnego, to sie zapisuje w tabeli narzędzi chociazby mastercama
mam wrazenie ze kol uczepił sie tego jednego problemu jak rzep
DCPL
#172
Post napisał: DCPL » 10 lut 2010, 09:11
bartuss1 powiem Ci że powinieneś sie cieszyć że cnc3d "czepia" się Ciebie bo widzi realne zagrożenie dla sprzedaży swoich maszynek jeśli jeszcze nie teraz to na pewno w przyszłości - sam zaczynał jak tzw "garażowiec" . A jego " maszynki" raczej nie maja uznania na rynku ale piar trzeba kreować.
d.b.c
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 10
#173
Post napisał: d.b.c » 10 lut 2010, 11:02
Czyli jak to jest z tą prędkością czoła ? można ustawić tak aby szybkość narzędzia była
stała/kontrolowana? Bo nie rozumiem. :(
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 lut 2010, 12:48
no przeciez ze sie da, trzeba tylko w CAMie podać dane brzegowe
podrzeźbi
Posty w temacie: 13
#175
Post napisał: podrzeźbi » 11 lut 2010, 04:26
Ale te prędkości mogą się tylko dodać a nie mnożyć przez siebie. Czy tak ? Ale można wtedy programowo spowolnić posuwy. Pytanie laika bez tytułów naukowych.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 11 lut 2010, 09:20
podrzeźbi pisze:Ale te prędkości mogą się tylko dodać a nie mnożyć przez siebie. Czy tak ?
niop
cnc3d
Posty w temacie: 34
#177
Post napisał: cnc3d » 11 lut 2010, 20:26
Mogą się sumować i to wektorowo w wielu osiach.
Może być że ruch osi liniowej X i kątowej A zniesie się (np. w okolicach pionu) i da prędkość bliską zeru, a może się zsumować dając prędkość znacznie większą niż zadana.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 13 lut 2010, 22:52
a ja tymczasem walcze z przekładniami do osi podluznej, jedna juz gotowa, wiecej efektow na mojej stronie, bo nie bede dublowal fotek :P
tanifon
Posty w temacie: 22
Post napisał: tanifon » 13 lut 2010, 23:35
cnc3d pisze:/.../ prędkość bliską zeru /...//
Mam pytanko ... czy Kimla możne się pochwalić procesem produkcyjnym tak... od A do Z podobnie jak kol. Barosz ??????
Aaaaa tak pytam bo to wszak FORUM DLA AMATOROW :)
A ja jestem chłonny wiedzy.. uh
Pozdrawiam serdecznie
TANIFON
ps. U nas coś tam do przodu... aczkolwiek pisze właśnie nową wycenę..
( WEDLE PROJEKTU DAM RADE ZBUDOWAĆ KOLEJNY POMNIK NA 40M. W 7 MIESIECY )
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
#180
Post napisał: oprawcafotografii » 14 lut 2010, 09:31
tanifon pisze:
TANIFON
O matko, gdzie te koszmarki beda stawiane?
J.
