Ploter frezujący 5 osi
tanifon
- Posty w temacie: 22
hehe popieram .GGG pisze:Sęk w tym ,że dla biedoty coś użytecznego kosztuje a pieniędzy na to nikt nie chce wyłożyć natomiast 40m posąg Chrystusa- kroczek bliżej do zbawienia.
Z tym wymiarem 40metrów to chyba trochę przesadziłem ..
ale technologicznie jesteśmy gotowi:)
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
bartuss1
- Posty w temacie: 114
0,5mm przy 900mm/min frezemi fi 16, frezowanie takiej kostki alu pod przekladnie to jakies 40 godzin
glownie chodzi tu o to by nie zarżnąc maszynki i zeby nie robiła błędów, silniczek 0,75 kW az tak duzo prądu nie pozera a jeden frez wystarczy na wszystkie elementy maszyny, każdy orze czym może
najbardziej wk...jące jest odprowadzanie wiórów
gmaro
- Moderator
- Posty w temacie: 19
By się napić mleka nie musimy kupić od razu mleczarni , być może ta maszynka która po małej modyfikacji nie przyciąga wzrokiem ale robi co widać na fotach.termit_tm pisze:a ja się zastanawiam dlaczego nie zainwestujesz w jakąś normalna maszynę przecież użytkowanie takiego czegoś nie jest ani praktyczne ani ekonomiczne ja nie wiem czy to sentyment do tej zabawki czy jak ?
Zabuduj,zrób zsyp na wióry lub podziuraw stół na którym ją trzymasz a problem się rozwiąże połowicznie .....bartuss1 pisze:najbardziej wk...jące jest odprowadzanie wiórów
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
