Ploter frezujący 5 osi
cnc3d
Posty w temacie: 34
#161
Post napisał: cnc3d » 07 lut 2010, 19:30
Komentarz dotyczył maszyny Thermwood.
Co do maszyn to właśnie ta jest "głupia" a powinna "pomyśleć" i odpowiednio sterować prędkością, inaczej obrabiamy cały dzień to co moglibyśmy zrobić w godzinę.
bartuss1
Posty w temacie: 114
Post napisał: bartuss1 » 07 lut 2010, 20:09
no wiem ze thermwood bo oglądałem nieco nudnawy filmik, tak czy siak wszystko zalezy od CAMa, bo przeciez wszystkie parametry mozna znaleśc lub pomierzyć i zadac interpolację według widzimisia, a suma widzimisiów decyduje o czasie pracy i zdolności jej wykorzystania :D
d.b.c
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 10
#163
Post napisał: d.b.c » 07 lut 2010, 21:09
FlashEF pisze:Maszyna z bardzo podobnymi rozwiązaniami. Pracuje naprawdę elegancko. Na inspirację może już za późno, niemniej można sobie popatrzeć:
Jakie są według ciebie te podobne rozwiązania?
cnc3d
Posty w temacie: 34
#164
Post napisał: cnc3d » 07 lut 2010, 22:16
W jakim CAM-ie można zadać posuw interpolowany z jednoczesnym ruchem osi obrotowej i liniowej? W jakich jednostkach zadamy prędkość posuwu? w mm/s czy w stopniach/s a może w stopniomilimetrach?
W/w problem bardzo utrudnia sterowanie maszyną pięcioosiową której system sterowania nie ma translacji ścieżki i rzutowania prędkości na efektor.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 lut 2010, 22:27
kol zapomina ze osie katowe moga byc tylko indeksowane
cnc3d
Posty w temacie: 34
#166
Post napisał: cnc3d » 08 lut 2010, 23:46
Sorry ale nie zrozumiałem: Osie kątowe mogą być tylko indeksowane.
Tzn. kolega twierdzi że nie może być ruchu pięcioma osiami na raz?
proszę spojżeć:
http://kimla.pl/index.php?mid=8&vid=9
tanifon
Posty w temacie: 22
Post napisał: tanifon » 09 lut 2010, 01:21
pin-pong cd.
a w linku brak jasnej odpowiedzi tylko kolejna reklama ;/
ehh koledzy , koledzy
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
Leoo
Posty w temacie: 16
#168
Post napisał: Leoo » 09 lut 2010, 07:21
tanifon pisze:pin-pong cd.
https://www.cnc.info.pl/topics13/4-os-i ... t10626.htm
Kolega najmniejszego trudu sobie nie zadał by znaleźć definicję a zabiera głos.
Odnoszę wrażenie, że jeszcze wielu forumowiczów nie domyśla się kim jest cnc3d.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 09 lut 2010, 10:54
wielu forumowiczów wie i to doskonale, pytanie czy to coś zmienia?
cnc3d pisze:Tzn. kolega twierdzi że nie może być ruchu pięcioma osiami na raz?
tego nie powiedziałem, wszystko zalezy od kernel speed, czy komputer wydoli, ale niebawem sie okaże, gdzies w sieci widziałem plik z czaszą i mam ochote go przetestować
cnc3d
Posty w temacie: 34
#170
Post napisał: cnc3d » 10 lut 2010, 08:30
Mam wrażenie, że w ogóle nie rozumiesz o co mi chodzi.
Co mnie obchodzi jakiś tam "kernel speed" -to tylko zegar taktujący procedury interpolatora i nic poza tym.
Cały czas powtarzam, że problemem jest prędkość czoła narzędzia, a nie możliwość interpolacji 3 czy 10 osi.
W ruchu interpolowanym pięcioosiowym przy zadanej prędkości w G-kodzie, powiedzmy 400mm/min, prędkość posuwu czoła narzędzia może wahać się np. od 0 do 2000mm/min co może prowadzić do spalenia lub złamania narzędzia, nie wspominając o jakości takiej obróbki.
Jak chcesz budować maszyny pięcioosiowe to musisz wiedzieć, że taki problem istnieje, a co więcej powinieneś mieć jakieś jego rozwiązanie.
Wyobraź sobie co by było gdybyś robił samochód i zapomniał o skrzyni biegów? Też by jeździł, ale jaka by była jego użyteczność?
