Projekt małego plotera frezującego
bartuss1
- Posty w temacie: 25
dziwna ta kolizja, przeciez zetka wyzej nie wyjezdza, ale mozna cofnąc blaszke z silnikiem do tyłu, srubka nie musi byc centralnie w dwóch płaszczyznach, wystarczy ze bedzie centralnie w jednej np na srodku miedzy walkami ale czy troche do przodu czy do tylu to nie ma znaczenia
grze
Autor tematu - Posty w temacie: 51
Miałbym jeszcze dwa pytania; czy silniki 1,9 Nm wystarczą?
i jest jeszcze problem z przyblokowaniem dwóch wałków w osi Z /rys/. Na dole mam wpuszczone na pewną głębokość natomiast u góru otwory przewiercone są na wylot i mogą latać; może jakąś blachę przykręcić, która nie pozwoli wałkom unosić się, przesuwać do góry...
dziękuję
dziękuję
grze
DZIKUS
Bbuli pisze:Witam.Takie coś nie powinno być nazwane sprzęgłem.Nie posiada nic-żadnych właściwości sprzęgła.Jest to łącznik.Sprzęgło niweluje drobne odchyłki w osiowości śruby i silnika.Łącznik nie.Jeśli znajdzie się w miejscu sprzęgła dosyć szybko padną łożyska.
tak sie akurat sklada, ze definicja sprzegla nic nie mowi o niewelowaniu czegokolwiek. to cos pokazane na rysunku jest sprzeglem, tyle ze nie elastycznym. w kazdej ksiazce na temat podstaw konstrukcji maszyn zazwyczaj sa omowione sprzegla sztywne (chociazby lupkowe), ktore podobnie jak to pokazane nie niweluja zadnych bledow nieosiowosci.
mozna takich uzywac w niektorych sytuacjach, choc uwazam ze w amatorskiej maszynie CNC sie to nie sprawdzi gdyz w maszynach tego typu czesto wystepuja spore bledy geometrii konstrukcji
-nie, nie jesteś synu
grze
Postanowiłem samodzielnie wykonać oprawy pod łożyska liniowe oraz nakrętki. Mialbym w związku z tym parę pytań, gdyby ktoś mógł odpowiedzieć
1. długość nakrętki /śruba TR 14x4/wynosi 28 mm, zrobilem w kostce na taką głębokość podfrezowanie. Czy musi być na wylot?
2. czy ma znaczenie ustawienie nakrętek względem siebie /rys./ mają być do siebie, czy od siebie?
3. chodzi już o sm montaż łożysk i nakrętek, bo zauważyłem że niektórzy robią nacięcia i i wiercą otwory na śrubki dla łatwiejszego montażu, czy przy moim wykonaniu kostek /rys./ będzie problem z montażem? nie wiem czy tak sie robi ale można zastosować odpowiednie pasowanie i następie wcisnąć łożyska i nakrętkę, czy to jest poprawnie, można tak zrobić?
- Załączniki
- pytanie forum.jpg (23.63 KiB) Przejrzano 793 razy
upadły_mnich
Nie musi być o ile dobrze jest wykonane. Otwory przelotowe sa zwykle łatwiejsze w wykonaniu. Można je chociażby rozwiercić w zespole aby zapewnić współosiowość itpgrze pisze:1. długość nakrętki /śruba TR 14x4/wynosi 28 mm, zrobilem w kostce na taką głębokość podfrezowanie. Czy musi być na wylot?
Może wpływać na sposób kasowania luzu, ułatwienie dostepu do śrub "regulacyjnych". W takim przypadku jak u Ciebie nie sądze aby jeden z wariantów wygrywał poza w/w racjami.grze pisze:2. czy ma znaczenie ustawienie nakrętek względem siebie /rys./ mają być do siebie, czy od siebie?
Te nacięcia są do kasowania luzów łożysk. Można wciskać łożyska czy nakrętki ale czasami pewniejszym rozwiązaniem jest byle śruba z boku czy od czoła zwlaszcza przy nakretkach.
