Ploter frezujący 5 osi
bartuss1
- Posty w temacie: 114
no wiem ze thermwood bo oglądałem nieco nudnawy filmik, tak czy siak wszystko zalezy od CAMa, bo przeciez wszystkie parametry mozna znaleśc lub pomierzyć i zadac interpolację według widzimisia, a suma widzimisiów decyduje o czasie pracy i zdolności jej wykorzystania
cnc3d
- Posty w temacie: 34
W jakim CAM-ie można zadać posuw interpolowany z jednoczesnym ruchem osi obrotowej i liniowej? W jakich jednostkach zadamy prędkość posuwu? w mm/s czy w stopniach/s a może w stopniomilimetrach?
W/w problem bardzo utrudnia sterowanie maszyną pięcioosiową której system sterowania nie ma translacji ścieżki i rzutowania prędkości na efektor.
cnc3d
Sorry ale nie zrozumiałem: Osie kątowe mogą być tylko indeksowane.
Tzn. kolega twierdzi że nie może być ruchu pięcioma osiami na raz?
proszę spojżeć:
http://kimla.pl/index.php?mid=8&vid=9
proszę spojżeć:
Leoo
- Posty w temacie: 16
https://www.cnc.info.pl/topics13/4-os-i ... t10626.htmtanifon pisze:pin-pong cd.
a w linku brak jasnej odpowiedzi tylko kolejna reklama ;/
ehh koledzy , koledzy
Kolega najmniejszego trudu sobie nie zadał by znaleźć definicję a zabiera głos.
Odnoszę wrażenie, że jeszcze wielu forumowiczów nie domyśla się kim jest cnc3d.
bartuss1
wielu forumowiczów wie i to doskonale, pytanie czy to coś zmienia?
tego nie powiedziałem, wszystko zalezy od kernel speed, czy komputer wydoli, ale niebawem sie okaże, gdzies w sieci widziałem plik z czaszą i mam ochote go przetestowaćcnc3d pisze:Tzn. kolega twierdzi że nie może być ruchu pięcioma osiami na raz?
cnc3d
Mam wrażenie, że w ogóle nie rozumiesz o co mi chodzi.
Co mnie obchodzi jakiś tam "kernel speed" -to tylko zegar taktujący procedury interpolatora i nic poza tym.
Cały czas powtarzam, że problemem jest prędkość czoła narzędzia, a nie możliwość interpolacji 3 czy 10 osi.
W ruchu interpolowanym pięcioosiowym przy zadanej prędkości w G-kodzie, powiedzmy 400mm/min, prędkość posuwu czoła narzędzia może wahać się np. od 0 do 2000mm/min co może prowadzić do spalenia lub złamania narzędzia, nie wspominając o jakości takiej obróbki.
Jak chcesz budować maszyny pięcioosiowe to musisz wiedzieć, że taki problem istnieje, a co więcej powinieneś mieć jakieś jego rozwiązanie.
Wyobraź sobie co by było gdybyś robił samochód i zapomniał o skrzyni biegów? Też by jeździł, ale jaka by była jego użyteczność?
