Ploter frezujący 5 osi
bartuss1
Posty w temacie: 114
Post napisał: bartuss1 » 05 lut 2010, 19:05
silnik az tak bardzo nie przeszkadza - od skrajni silnika do krawędzi gniazda tulejki jest 70mm, wystarczy frez o długosci 100mm i mozesz frezowac pionową sciane, jakies kompromisy niestety muszą być
qqaz
Posty w temacie: 26
#152
Post napisał: qqaz » 05 lut 2010, 19:59
100mm wstaje czyli frez 130 długi - od12mm wzwyż albo jeszcze grubszy.
Duży ten kompromis.
A może przeniesiesz silnik na głowicę? Niech się kręci całość - żadna różnica czy przewody idą do dwóch czy do trzech silników.
podrzeźbi
Posty w temacie: 13
#153
Post napisał: podrzeźbi » 05 lut 2010, 21:39
Przy takich rozwiązaniach głębię frezowania można uzyskać jedynie od góry. A i to jest ograniczone wymiarami całej głowicy a mogłoby zależeć tylko od szerokości wrzeciona . Przydałaby się jeszcze jedna oś skrętna do zamocowania obrabianego detalu. Chodzi mi o możliwość wyfrezowania choćby n.p. takiej formy na wiadro. Albo głowy osadzonej na szyi.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 05 lut 2010, 22:19
qqaz pisze:A może przeniesiesz silnik na głowicę?
a moze nie
FlashEF
Posty w temacie: 22
#155
Post napisał: FlashEF » 07 lut 2010, 14:10
Maszyna z bardzo podobnymi rozwiązaniami. Pracuje naprawdę elegancko. Na inspirację może już za późno, niemniej można sobie popatrzeć:
tanifon
Posty w temacie: 22
Post napisał: tanifon » 07 lut 2010, 17:11
FlashEF pisze:Maszyna z bardzo podobnymi rozwiązaniami. Pracuje naprawdę elegancko. Na inspirację może już za późno, niemniej można sobie popatrzeć:
Kolega się myli. .. to zupełnie inna konstrukcja.
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
markcomp77
Posty w temacie: 20
Post napisał: markcomp77 » 07 lut 2010, 17:48
tanifon pisze:. to zupełnie inna konstrukcja.
bardzo ładnie wygląda
zwłaszcza to ostatnie zdjęcie...
jednak - głowiczka obrotowa wydaje się taka delikatniutka....
KAJOS
#158
Post napisał: KAJOS » 07 lut 2010, 18:04
Jakieś 12 lat temu pracowałem na modelarni (drewniane modele półfabrykatów dla odlewnictwa ) i wtedy twierdziłem że maszyna nigdy nie zastapi modelarza :neutral:
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
cnc3d
Posty w temacie: 34
#159
Post napisał: cnc3d » 07 lut 2010, 18:39
Nie ma się co podniecać.
Jeśli chodzi o pięcioosiówki z tej półki cenowej to zachwycacie się dość kiepską maszyną.
Po pierwsze fatalna głowica pięcioosiowa -mała sztywność -trzęsie się jak galareta (miałem okazję pomacać). Przełożenie osi "A" ma wyczuwalne ręką luzy, kable na wierzchu.
System sterowania nie ma rzutowania prędkości na czoło narzędzia. Doskonale to widać jak zmienia się ruch trójosiowy na ruch osi "A" gdzie czoło narzędzia kilkukrotnie przyspiesza.
Takie rozwiązanie jest bardzo nieefektywne ponieważ całą obróbkę trzeba wykonywać z prędkością przy której ruch osi "A" nie spowoduje uszkodzenia freza albo materiału -wówczas większość czasu maszyna obrabia z prędkością wielokrotnie niższą niż wynikało by to z zalecanych parametrów dla danego narzędzia. Dodatkowo nie ma, albo kiepsko działa funkcja dynamicznej analizy wektorów w przód, ponieważ maszyna co chwilę zwalnia na łączeniu pomiędzy blokami programu.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 lut 2010, 19:22
cnc3d pisze:System sterowania nie ma rzutowania prędkości na czoło narzędzia
bynajmniej nie chodzi tu o czoło, kol nie zauwazył ze plik obróbki "nie przeskakuje" nad "pustką" tylko jedzie z tą sama prędkością, wszystko zalezy od CAMa bo sama maszyna jest głupia jak mikser do ciasta
całośc wyglda jak powiekszenie ploterka z ruchomym stolikiem - w tym przypadku dwóch stolików.
Co sie tyczy mojej głowicy - luzów nie ma, a co do ugiecia nogi Zetki przy max spuszczeniu w dół i szarpaniu sie z nią - luzów i drgań sie nie wyczuwa, więc skoro ze statycznego punktu widzenia wszystko gra, poczekajmy na częśc dynamiczną podczas testów - za jakies 2 tygodnie z hakiem, tylko dokoncze napędy podłużne
a ponieważ jest to maszynka niskobudzetowa niech kolega nie wymaga ode mnie cudów
