Ploter frezujący 5 osi
podrzeźbi
- Posty w temacie: 13
Przy takich rozwiązaniach głębię frezowania można uzyskać jedynie od góry. A i to jest ograniczone wymiarami całej głowicy a mogłoby zależeć tylko od szerokości wrzeciona . Przydałaby się jeszcze jedna oś skrętna do zamocowania obrabianego detalu. Chodzi mi o możliwość wyfrezowania choćby n.p. takiej formy na wiadro. Albo głowy osadzonej na szyi.
markcomp77
- Posty w temacie: 20
bardzo ładnie wyglądatanifon pisze:. to zupełnie inna konstrukcja.
zwłaszcza to ostatnie zdjęcie...
jednak - głowiczka obrotowa wydaje się taka delikatniutka....
cnc3d
- Posty w temacie: 34
Nie ma się co podniecać.
Jeśli chodzi o pięcioosiówki z tej półki cenowej to zachwycacie się dość kiepską maszyną.
Po pierwsze fatalna głowica pięcioosiowa -mała sztywność -trzęsie się jak galareta (miałem okazję pomacać). Przełożenie osi "A" ma wyczuwalne ręką luzy, kable na wierzchu.
System sterowania nie ma rzutowania prędkości na czoło narzędzia. Doskonale to widać jak zmienia się ruch trójosiowy na ruch osi "A" gdzie czoło narzędzia kilkukrotnie przyspiesza.
Takie rozwiązanie jest bardzo nieefektywne ponieważ całą obróbkę trzeba wykonywać z prędkością przy której ruch osi "A" nie spowoduje uszkodzenia freza albo materiału -wówczas większość czasu maszyna obrabia z prędkością wielokrotnie niższą niż wynikało by to z zalecanych parametrów dla danego narzędzia. Dodatkowo nie ma, albo kiepsko działa funkcja dynamicznej analizy wektorów w przód, ponieważ maszyna co chwilę zwalnia na łączeniu pomiędzy blokami programu.
bartuss1
- Posty w temacie: 114
bynajmniej nie chodzi tu o czoło, kol nie zauwazył ze plik obróbki "nie przeskakuje" nad "pustką" tylko jedzie z tą sama prędkością, wszystko zalezy od CAMa bo sama maszyna jest głupia jak mikser do ciastacnc3d pisze:System sterowania nie ma rzutowania prędkości na czoło narzędzia
całośc wyglda jak powiekszenie ploterka z ruchomym stolikiem - w tym przypadku dwóch stolików.
Co sie tyczy mojej głowicy - luzów nie ma, a co do ugiecia nogi Zetki przy max spuszczeniu w dół i szarpaniu sie z nią - luzów i drgań sie nie wyczuwa, więc skoro ze statycznego punktu widzenia wszystko gra, poczekajmy na częśc dynamiczną podczas testów - za jakies 2 tygodnie z hakiem, tylko dokoncze napędy podłużne
a ponieważ jest to maszynka niskobudzetowa niech kolega nie wymaga ode mnie cudów
