Frezarka...od projektu do realizacji....
251mz
Posty w temacie: 47
Post napisał: 251mz » 16 mar 2006, 13:11
chemik29 z allegro ma po 3,6/op. :) pozatym mozna u niego dostac srodek do cynowania za 9zl którym mozna ppocynowac 1m2 miedzi.. oraz laminat szklano epoxydowy tanio. mysle iz jest to dobra oferta zaopatrzeniowa. apropo rozmawialem z nim i b327 przy wiekszych ilosciach taniej
gmaro
Posty w temacie: 201
Post napisał: gmaro » 16 mar 2006, 13:13
251mz pisze:pozatym mozna u niego dostac srodek do cynowania za 9zl
kupiłem to u niego hmm ciekawe jak to się sprawuje w akcji ma ktoś lepsze zdjecia po cynowaniu tym srodkiem niech zapoda???
251mz
Posty w temacie: 47
Post napisał: 251mz » 16 mar 2006, 13:20
ja cynowałem ale płytki kolega ma juz w urządzeniach :(
chomikaaa
Posty w temacie: 39
#154
Post napisał: chomikaaa » 16 mar 2006, 14:35
rchobby, masz swietlowki phlipsa moglbys zapodac zdjecia swojej maszynki oraz typ swietlowek? btw czy swietlowki uv z solariow do twarzy sie nadaja ?
i jeszcze jedno pytanko w sumie wazne czy swietlowka uv z czasem nie traci swoich wlasciwosci tzn nie zmienia dlugosc fali ktora musimy tu wykozystywac i czy te swietlowki z solarium sie beda nadawac do naszych celow ?
gmaro
Post napisał: gmaro » 16 mar 2006, 22:30
witam..
Przeprowadzilem próbe trawienia w nowej trawiarce z srodkiem B327..
(opis jak wykonałem owa trawiarkę opisałem wczesniej)
-temperatura jaką utrzymywalem byla w zakresie miedzy 45-50 stopni
-czas trawienia okolo 5 minut..
dla mnie efekt bomba!!!!!
a co trzeba poprawić:
- zwiekszyć ilość bąbelków..:P
- przydał by się sie zawoerk do spuszczania roztworu z pojemnika....
jutro z rana dołącze skany płytek które trawiłem:P
a oto kilka zdjec z etapu trawienia...
Ostatnio zmieniony 17 mar 2006, 09:15 przez gmaro, łącznie zmieniany 1 raz.
markcomp77
Posty w temacie: 73
Post napisał: markcomp77 » 16 mar 2006, 22:42
a co to za płytka była trawiona?
chomikaaa
Posty w temacie: 39
#157
Post napisał: chomikaaa » 16 mar 2006, 22:57
ta plytka to zasilacz z projektu z elektrody
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... wy&start=0
ktory skaladam jestem na etapie pakowania calosci do obudowy
chce zrobic zasilacz pracujacy jak symetryczny rownolegly lub osobny 3 tryby pracy
2x 0-30V 2,5A 1x5V 2,5A moze 1x12V 0,4A i do tego 4 mierniki 2 woltomierze i 2 amperomierze
gmaro
Post napisał: gmaro » 17 mar 2006, 05:40
gmaro pisze:a co to za płytka była trawiona?
to jest akurat płytka tak jak kolega chomikaaa słusznie zauważył do zasilacza z elektrody...ale tez trawiłem płytki zaprojektowane przez kolege markcomp77 a zaraz z ranka załącze skany tej płytki...
251mz
Posty w temacie: 47
Post napisał: 251mz » 17 mar 2006, 06:52
chomikaaa ile wyjdzie cie kasy ten zasilacz?? ja koncze taki sam z tym ze mam 2 cyfr wyswietlacze i do 5A
rchobby
Post napisał: rchobby » 17 mar 2006, 07:03
chomikaaa pisze:rchobby, masz swietlowki phlipsa moglbys zapodac zdjecia swojej maszynki oraz typ swietlowek? btw czy swietlowki uv z solariow do twarzy sie nadaja ?
Jaki typ? Trudne pytanie bo urządzonko robione 3-4 lata temu.
Pamiętam że wybierałem z lamp 'twardych' (niebezpiecznych dla oczu). Szukając dziś w katalogu wydaje się że najbardziej pasuje - TL 8W/05 FAM lub TL 6W/05 FAM - o emisji fali 300-410nm z max. 365nm.
Link:
[color=bluehttp://www.prismaecat.lighting.philips.com/Lig ... l&loc=Null[/color]
Jak podaje producent, Positiv20 jest 'wrażliwy' na długość 360-410nm czyli jest OK.
Zdjęć nie ma żadnych a aparatu też nie posiadam. Mogę jedynie opisać.
Zbudowałem zwykłe drewniane pudełko dopasowane do rozmiarów świetlówki i wyposażenia (zamocowane na uchwytach świetlówkowych, ze standardowymi starterami) ze sklejki 6mm z odzysku. Na dnie ustawione co ok. 50mm świetlówki a nad nimi szklana szybka. Do całości na małych zawiasach meblowych z tego samego materiału zrobiona klapa. Klapa ma haczyk do zamykania na czas naświetlania. Timer dołączany oddzielnie. Za każdym razem lampy są wstępnie rozgrzewane przez 5-10min.
Świtlówka ma trwałość 2000h, wg producenta. Średnio naświetlanie trwa do 15min (z wygrzewaniem wstępnym) czyli nie ma się czym przejmować bo wystarczy na ponad 8000 płytek.
Czy swietlówki z solarium będą dobre? Nie wiem nigdy takich nie używałem.
