Frezarka...od projektu do realizacji....
chomikaaa
Posty w temacie: 39
#161
Post napisał: chomikaaa » 17 mar 2006, 09:04
251mz, ja robie ten zasilacz do 2,5A bo takie trafo mam natomiast nic nie stoi na przeszkodzie wlozenie wiekszego
nie wiem ile wydalem na drobiazgi mysle ze moga kosztowac z 30zl za komplet na jedna plytke ja mialem troche z odzysku czesci
majatek to kosztowala obudowa 20zl zaciski sztuk 8 po 4,3zl pokretla 3,2 za szt
troche alu za 15zl
gniazda bezpiecznikow ok1-2zl nie pamietam
trafo z radiatorami i tranzystorami mocy kupilem za 30zl okazyjnie
mam zlozone 2 amperomierze 3,5 cyfry lecz cos jeszcze nie dzialaja jak bym chcial
zastosuje woltomierze wg kitu avt266 4,5 cyfry
nie mam jeszcze plytki na 5 v
gmaro
Posty w temacie: 201
Post napisał: gmaro » 17 mar 2006, 11:01
hmm jak dobrze pójdzie to będe miał dzisiaj do tego zasilacza części bo potrzebuje go do napędu mojej mini wiertarki do pcb...jak dasz rade zapodaj schemat i pcb tego "woltomierza wg kitu avt266 4,5 cyfry " :P może sie przydać ...
chomikaaa
Posty w temacie: 39
#163
Post napisał: chomikaaa » 17 mar 2006, 11:09
problem z tym ze nie moge nigdzie znalezc pcb do niego jak mozesz to tez postaraj sie go zdobyc
gmaro
Post napisał: gmaro » 17 mar 2006, 11:21
a może by coś takiego zrobił?? też się zastanawiałem nad tym dość prosty...
Opis
pcb
chomikaaa
Posty w temacie: 39
#165
Post napisał: chomikaaa » 17 mar 2006, 13:59
przedewszystkim chce miec odczyt 9,99A i 99,99V dlatego trzeba 3,5 i 4,5 cyfry dodatkowo wyswietlacze z tych miernikow musza byc kolo siebie wjedenj lini a obudowa z39 to nie hangar niestety pozatym jak popatrzysz na moja obudowe to widac ze wyswietlacze musza byc u gory na przidzui od transformatora plytka z 5V a na plytkach glownych zasilaczy zamontuje moduly z icl dla kazdej z sekcji miernikow te ktore robe maja waska w maiare plyte z wyswietlaczem wiec calosc sie zmiesci w obudowie
trzeba wziac pod uwage ze to my konstrulujemy urzadzenie i to my decydujemy gdzie chcemy co miec i w zwiazku z tym wybralem takie opcje oczywiscie nie bede montowal w miernikach 5tego i 4 tego segmentu led bo bedzie on nigdy nie uzywany w tym urzadzeniu wiec nie ma to sensu a dzieki temu mozna plytke osobno zamonkowac i jeszcze zwezic
gmaro
Post napisał: gmaro » 17 mar 2006, 19:52
kolejna plytka jaka zrobilem i wytrawiłem w nowo zrobionej trawiarce..efekt o niebo lepszy od poprzednich jesli chodzi o powierzchnie miedzi po trawieniu...
markcomp77
Posty w temacie: 73
Post napisał: markcomp77 » 17 mar 2006, 22:31
niestety krawędzie są poszarpane :(
najlepiej widać to na prostokątnej ramce otaczającej
to może wskazywać (jeśli termotransfer był poprawny) na zbyt dużą szybkość procesu trawienia... <- obniżyć temperaturę trawienia... zmniejszyć bąbelkowanie
jest oczywiście jeszcze parę innych możliwości... ja trawiłem w zimnym roztworze w kuwecie - i wspomniany efekt nie występował
chomikaaa
Posty w temacie: 39
#168
Post napisał: chomikaaa » 17 mar 2006, 22:43
ja wlewam do zkrystazlizowanego chlorku goraca wode tak ze mozna trzymac reke w nije i zostawim do wystrawienia roztwor stygnie powoli
boboo
Post napisał: boboo » 17 mar 2006, 23:46
Cześć,
Ktoś wspominał o różnych efektach w zależności od użytej drukarki, a jak to się ma do rożnych tonerów... np. tych tańszych - nieoryginalnych ?
Kiedyś robiłem płytki za pomocą folii zwykłej w punktcie ksero - wychodziły całkiem nieźle. Do czasu kiedy to prawdopodobnie zmienili w drukarce toner. Wydruki wychodziły dużo gorszej jakości niż poprzednio. Szukałem w różnych innych punktach, na różnych drukarkach i już nigdzie nie byłem zadowolony z efektu. Mieliście może podobny problem, a może to wina folii... nigdy nie próbowałem z papierem kredowym.
Wojtek
markcomp77
Posty w temacie: 73
Post napisał: markcomp77 » 17 mar 2006, 23:58
tak... toner jest ważny
ja teraz mam w drukarce toner zastępczy
bardzo dużo drukuję (na papier częściej niż na pcb ;) ) i tonery alternatywne zazwyczaj są dobre...
ale ta ostatnia sztuka zostawia na dużych czarnych powierzchniach - białe cieniutkie przerwy... na moich skanach pcb je widać - nie przeszkadzają w działaniu układu... krawędzie są ostre i proste, ale gdyby toner był lepszy - pcb wyglądała by ładniej
trafiają się tonery alternatywne bardzo niskiej jakości... przy naszych zastosowaniach, ważne aby bęben był regenerowany (w drukarkach HP bębny są razem z tonerem)
choć można też trafić sam toner niskiej jakości... nie dopasowany do drukarki :(
oczywiście zapewne najlepszy byłby toner oryginalny... ale to wydatek ok. 300zł
podczas gdy alternatywny dobrej jakości kosztuje ok. 180zł
najtańsze "zastępczaki" (nawet < 100zł) - to zwykła zasypka... czyli wsypanie toneru bez regeneracji bębna... a bęben zazwyczaj szybko traci jakość odwzorowania :(
