Frezarka...od projektu do realizacji....
gmaro
Posty w temacie: 201
Post napisał: gmaro » 15 mar 2006, 18:54
chomikaaa pisze:przy tej wielkosci sciezek przy smd nie wiem czy jest sens bawic sie w prasowanie hmm zbyt duze prawodopobienstwo mimowszystko niepowodzenia przy prasowaniu i odrywaniu
co do sensu to hmmm jak do pojedynczej sztuki to chyba warto zaryzykowac a co do odrywania scieżek to raczej nie ma problemu jak jest dobrze naprasowane to i nieodrywa się, obawy mam podczas trawienia czy nie bedzie nadżerek:( a taka scieżka czy wogóle zostanie - bedę ja trawił to zapodam skan..oczywiscie warto zbudowac naswietlarkę bo znacznie ułatwi życie a metoda termotransferu to metoda w miare prosta i tania...zdecydowanie dla wiekszosci wystarcza.Oczywiscie moje próby i kolegów z forum mają za zadanie doszlifowac tą metodę chociaż by co zrobic z włoskami???? jak bede juz pewien mojego pomysłu na "włoski " to opisze...
vegelus
#132
Post napisał: vegelus » 15 mar 2006, 19:08
Dzięki za słowo uznania ale ta płytka wyląduje w koszu bo mi się wogóle ni epodoba :(
Pokazałe, żeby nie było że nic nie robię. W celach sprawdzenia wygrzebałem nadrukowane ściezki na folii i naprasowałem na laminat. Wynik idealny tyle, że to steronik unipolarny na UNL :(. Teraz nie jestem w stanie odtworzyć konfiguracji czyli zdobuć tej samej folii i drukować na tej samej drukarce :(
A możecie podać na jakich drukarkach drukujecie. Wydaje mi się to istotne gdyż starsze modele mogły lepiej czernić (taka moja teoria)
gmaro
Post napisał: gmaro » 15 mar 2006, 19:17
vegelus pisze:A możecie podać na jakich drukarkach drukujecie. Wydaje mi się to istotne gdyż starsze modele mogły lepiej czernić (taka moja teoria)
ja wypróbowałem pare drukarek od OKI do HP ale moim skromnym zdaniem to hp najlepiej nanosi wydruk i najlepiej mi sie prasuje a co do ksero to sciezki się rozmywają....
chomikaaa
Posty w temacie: 39
#134
Post napisał: chomikaaa » 15 mar 2006, 20:09
co do malej ilosci toneru kumpel na laserowce 3 krotnie puscil ta sama kartke przez drukarke otrzymujac 3krotna ilosc toneru a nastepnie prasowal mozecie to samo i z papierem zrobic albo tez prubowac wiec nie ma obaw o to ze sie cos odklei rozmarze przy przejsciu przez drukarke kolejny raz
gmaro
Post napisał: gmaro » 15 mar 2006, 20:42
dobrze jest wydrukowac raz a potem tą samą kartkę przepuścic jeszcze raz przez laserówe tylko nic na niej nie drukowac ...chyba wiesz o co mi chodzi??...:)
251mz
Posty w temacie: 47
Post napisał: 251mz » 15 mar 2006, 21:47
ja sie zastanawiam od dłuższego czasu nad zasada działania laserówki bo przeciez mozna by przerobic ja tak aby odrazu sprzet drukowal na plytce;] ale z tego co sie orientowałem to odrazu taki nadruk chyba nie jest mozliwy:(
jacek38
Posty w temacie: 10
#137
Post napisał: jacek38 » 15 mar 2006, 21:48
Witam - niemozliwy - zgadza się http://pl.wikipedia.org/wiki/Drukarka_laserowa
Ostatnio zmieniony 15 mar 2006, 21:55 przez jacek38, łącznie zmieniany 1 raz.
251mz
Posty w temacie: 47
Post napisał: 251mz » 15 mar 2006, 21:50
nom to jest najgorsze;// myslalem jeszcze zeby robic tak atramentówka bo to bylo by mozliwe z tym ze trzeba bylo by tam zalac lakieru takiego z mazaka lub co sitodruk robia . tylko problem czy to przepłynie przez to .
gmaro
Post napisał: gmaro » 15 mar 2006, 21:58
lepiej zastanowic sie nad naswietlarka :P prosta a zarazem sprawdzona konstrukcja by sie przydała..moze ktos coś ma ???
251mz
Posty w temacie: 47
Post napisał: 251mz » 15 mar 2006, 22:02
patrzcie papier kredowy grrrosze kosztuje . wydruk na laserówce to samo a tam musisz sobie wydrukowac na foli prysnac positivem plytke , naswietlic itp i wywołac i wytrawic. ciekawe w jakich relacjach sa koszta jednej i drugiej metody bo moim zdaniem przy naszej wprawie w plytkach zelazkowych to metoda foto odpada daleko daleko chociazby ze wzgledu na koszta
