Projekt małego plotera frezującego
bartuss1
- Posty w temacie: 25
przesuniecie bramy jak strzałka wynika z pola roboczego stołu, a wiec max wyjazd stołu do tyłu i frez ma być na przedniej krawędzi, a max wyjazd do przodu frez ma byc na tylnej krawędzi stołu, oczywiscie nie biore pod uwage zapasu do montowania przedfmiotu, w kazdym razie frez musi byc wyśrodkowany
pabloz90
Przełożenia pozwalają na uzyskanie większej dokładności, dalej można przy małej mocy silnika nieco więcej zdziałać.
Przełożeniem może być np. koło pasowe. Załóżmy że mamy dwa koła pasowe 15 zębów i 60 zębów. Przy takim zestawieniu uzyskujemy przełożenie 1:4 (15:60 ale można podzielić całkowicie przez 15). Czyli zakładając że małe koło damy na silniczek duże np. na śrubę - daje nam to taki efekt że, aby uzyskać pełny obrót śruby silniczek musi się obrócić 4 razy. Inaczej: załóżmy że silniczek ma 200 kroczków na obrót, przy przełożeniu 1:4, silniczek musi wykonać 800 kroczków by obrócić śrubę o 360 stopni - pełny obrót. Co nam to daje? Tak jak wspomniałem wcześniej dokładniejsza rozdzielczość oraz silniczek lżej pracuje - praca jaką ma wykonać jest podzielona na 4 części (zamiast jednego obrotu potrzeba 4).
Mam nadzieję że coś zrozumiesz z tego wywodu
Bardziej doświadczonych kolegów proszę o poprawienie ew. błędów
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
grze
Autor tematu - Posty w temacie: 51
wszystko jasne, dziękuję
mam pytanie odnośnie gwintu trapezowego 10x2 ile muszę podtoczyć końce pod łożyska?
pytanie czy z dwóch stron toczyć? czy nie mogę z jednej strony nie toczyć tylko wpakować śrubę do łożyska w obudowie? /rys.2/
Z drugiej strony chyba muszę podtoczyć pod sprzęgło tylko że ja tego całego mocowania nigdy nie widzialem. Na jaką średnicę podtoczyć pod sprzęgło i o ile dłuższa musi być śruba od ramy /strzałka na rys/
- Załączniki
- bez tytułu.JPG (25.66 KiB) Przejrzano 930 razy
- lllllll.JPG (26.13 KiB) Przejrzano 1002 razy
