Projekt małego plotera frezującego
grze
Posty w temacie: 51
#21
Post napisał: grze » 14 sty 2010, 16:49
Które elementy /wpływające na dokładność/ muszę jeszcze przeszlifować?
bartuss1
Posty w temacie: 25
Post napisał: bartuss1 » 14 sty 2010, 17:08
tam gdzie przykrecasz prowadnice i kostki łozyskowe śrub napędowych i kostki nakrętek, ale tego jeszcze nie widac
podrzeźbi
#23
Post napisał: podrzeźbi » 15 sty 2010, 00:25
Warto sobie porobić przymiary, szablony z kawałków płyt plastikowych. Np. do ustalania i sprawdzania równoległości prowadnic, rozstawu otworów na wózkach, dystansu i prostopadłości poszczególnych osi.
grze
Posty w temacie: 51
#24
Post napisał: grze » 20 sty 2010, 18:55
czy takie usytuowanie /przesunięcie/bramy ma jakieś znaczenie przy pracy plotera?
fus23
#25
Post napisał: fus23 » 20 sty 2010, 20:19
zazwyczaj jest to odpowiednie przesunięcie wynikające z zamontowania osi bodajże z zawsze mi się to myli chodzi o tą co ma ruch pionowy
Jeśli broń zabija ludzi , to długopisy robią błędy ortograficzne ...
bartuss1
Posty w temacie: 25
Post napisał: bartuss1 » 20 sty 2010, 21:35
przesuniecie bramy jak strzałka wynika z pola roboczego stołu, a wiec max wyjazd stołu do tyłu i frez ma być na przedniej krawędzi, a max wyjazd do przodu frez ma byc na tylnej krawędzi stołu, oczywiscie nie biore pod uwage zapasu do montowania przedfmiotu, w kazdym razie frez musi byc wyśrodkowany
grze
Posty w temacie: 51
#27
Post napisał: grze » 24 sty 2010, 10:47
Planuję dać srubę trapezowa 10 x2 i silniki 1.98 Nm, czy dobrze robię?; nie wiem o co chodzi z tymi przelożeniami ...
Ostatnio zmieniony 06 mar 2010, 12:13 przez grze, łącznie zmieniany 1 raz.
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 24 sty 2010, 11:02
Przełożenia pozwalają na uzyskanie większej dokładności, dalej można przy małej mocy silnika nieco więcej zdziałać.
Przełożeniem może być np. koło pasowe. Załóżmy że mamy dwa koła pasowe 15 zębów i 60 zębów. Przy takim zestawieniu uzyskujemy przełożenie 1:4 (15:60 ale można podzielić całkowicie przez 15). Czyli zakładając że małe koło damy na silniczek duże np. na śrubę - daje nam to taki efekt że, aby uzyskać pełny obrót śruby silniczek musi się obrócić 4 razy. Inaczej: załóżmy że silniczek ma 200 kroczków na obrót, przy przełożeniu 1:4, silniczek musi wykonać 800 kroczków by obrócić śrubę o 360 stopni - pełny obrót. Co nam to daje? Tak jak wspomniałem wcześniej dokładniejsza rozdzielczość oraz silniczek lżej pracuje - praca jaką ma wykonać jest podzielona na 4 części (zamiast jednego obrotu potrzeba 4).
Mam nadzieję że coś zrozumiesz z tego wywodu :) Bardziej doświadczonych kolegów proszę o poprawienie ew. błędów :)
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
grze
Posty w temacie: 51
#29
Post napisał: grze » 24 sty 2010, 16:37
wszystko jasne, dziękuję
mam pytanie odnośnie gwintu trapezowego 10x2 ile muszę podtoczyć końce pod łożyska?
pytanie czy z dwóch stron toczyć? czy nie mogę z jednej strony nie toczyć tylko wpakować śrubę do łożyska w obudowie? /rys.2/
Z drugiej strony chyba muszę podtoczyć pod sprzęgło tylko że ja tego całego mocowania nigdy nie widzialem. Na jaką średnicę podtoczyć pod sprzęgło i o ile dłuższa musi być śruba od ramy /strzałka na rys/
bez tytułu.JPG (25.66 KiB) Przejrzano 933 razy
Bbuli
#30
Post napisał: Bbuli » 24 sty 2010, 17:23
Srubę tocz z obu stron,nie wkładaj gwintu w łożysko-to by było nie fer.Ile podtoczyć na sprzęgła?-masz je na fotce więc je pomierz.Ile ma wystawać śruba poza ramę-no to wynika z założeń Twojej konstrukcji i nie sposób odpowiedzieć na to pytanie.
