Ploter - do wszystkiego
janusz
#71
Post napisał: janusz » 05 mar 2006, 08:33
ŁADNY PULPIT TYLKO DLACZEGO NAPISY PO ANGIELSKU A CO ZPOWIEDZENIEM MIKOŁAJA REJA ŻE POLACY NIE GĘSI I SWÓJ JĘZYK MAJĄ
adam Fx
#72
Post napisał: adam Fx » 05 mar 2006, 17:47
ja mam pytanie jak wykonany jet ten pulpit czy teliterki sa wyfrezowanie na płytce aluminowej?? jeśli tak to w jaki spsób uzyskuje sie różnice koloru (literki są czarne ) chyba nie maluje sie tych literek po wyfrezowaniu ??
no chyba że to jest nadruk
jacek38
#73
Post napisał: jacek38 » 05 mar 2006, 18:04
Witam - pewnie zrobione są chemicznie - kiedys w Młodym Techniku było o oksydowaniu , anodowaniu alu domowymi sposobami - ale to pewnie jest zrobione w sposób profi - tak myśle pozdrawiam czytelników forum Jacek
fanta
#74
Post napisał: fanta » 05 mar 2006, 18:12
bierzesz plyte. grawerujesz. nastepnie zalewasz kanaliki jakas emailia. szlifierka, polerka i gotowe.
Czy teoria zgadza sie z praktyka? W teorii tak, w praktyce nie.
Piotrjub
Posty w temacie: 49
#75
Post napisał: Piotrjub » 05 mar 2006, 18:32
Dokładnie tak sie robi
upadły_mnich
#76
Post napisał: upadły_mnich » 05 mar 2006, 21:08
:D witam
Sam tak kiedyś robiłem ale..
przypomnę, że tego rodzaju pulpity niektóre firmy robią w kolorze za 30 złociszy. Blacha aluminiowa anodowana powleczona emalią fotoczułą kolorową. Wszystkie kolory, wystarczy przesłac plik jpg. Jakośc jak z drukarki atramentowej a trwałośc...jak barwionego aluminium anodowanego czyli duża. Jak ktoś jest chętny to sprawdzę ceny i podam namiary
adam Fx
#77
Post napisał: adam Fx » 05 mar 2006, 22:00
ok dzięki teraz będe mugł sobie wygrawerować w blasze alu tabliczke na drzwi z ładnym czytelnym napisem ... :mrgreen:
jerzyk
#78
Post napisał: jerzyk » 07 mar 2006, 10:48
Witam. Mam pytanie do Piotrajub ,gdzie można kupić takie przyciski i joystik. Pozdrawiam.
jerzyk
Piotrjub
Posty w temacie: 49
#79
Post napisał: Piotrjub » 10 mar 2006, 23:59
Maszyna działa super. Dziś robiłem testy jakościowe i szybkościowe porównywałem to do maszyny Kimli z Polkomu też na serwach. Wyszło mi, że nie dość ze maszyna jest dużo bardziej precyzyjna to jest ponad czterokrotnie szybsza przy frezowaniu detali i to przy zastosowaniu śrub tocznych o skoku 5mm w mojej maszynie a w jego maszynie śruby maja skok 10mm, czyli 2x większy. Jak ktoś chce porównać prace maszyn zapraszam.
MOV03470_a.rar
Film z wrzecionem ISELA
(2.98 MiB) Pobrany 1690 razy
Wrzeciono ISEL z automatyczną zmianą narzedzia ISO30
Mocherek
Post napisał: Mocherek » 31 mar 2006, 15:12
Filmiki juz z automatyczna zmiana narzedzia i jak to dziala.
