Problem
acetylenek
#21
Post napisał: acetylenek » 15 lis 2009, 00:08
Dla wykonywania większej ilości calowych gwintów można by się zastanowić nad zakupieniem calowej śruby(i nakrętki) bo nie trzeba "nawracać całą tokarką" tylko można śrubę otworzyć i sobie ręcznie cofnąć.
Dodatkowo do prac gwintowych proponowałbym przystawkę do cofania noża. Znacznie ułatwia życie a działa mniej więcej tak:
po dojechaniu na głębokość gwintu przekręca się dźwignię i nuż wycofuję się z materiału bez kręcenia korbką dosuwu. Po cofnięciu na początek gwintu dźwignie dajemy na poz. początkową i tylko pokręcamy o kolejne zagłębienie np. +0,2mm więc nie trzeba pamiętać ile było wcześniej.
Do takich rzeczy jak gwinty wodno gazowe to raczej jakieś automaty gwinciarskie.
lukadyop
#22
Post napisał: lukadyop » 15 lis 2009, 08:53
Koledzy doradzają żebyś kupił używana maszynę i maja rację, za takie pieniądze kupisz już w dobrym stanie maszynę.
Zapytaj TU ile kosztuje nowa tokarka, i w 100% polska.
caratusch
Posty w temacie: 17
#23
Post napisał: caratusch » 15 lis 2009, 09:35
Mhhh... A jakie stare używane maszyny polecacie? Jakieś marki modele?
[ Dodano: 2009-11-15, 09:46 ]
A co powiecie na takie cuś do gwintowania???
http://allegro.pl/item807618700_tokarka ... _kolb.html
I jeszcze taki jeden mały detal... Stare tokarki mają duże silniki... Np4,5kW i mam takie pytanie. Każdy wie że na moment rozruchowy silnik bierze więcej prądu. Czy częste odpalanie takiej tokarki w celu zmiany materiału np podczas toczenia takich głupich zawiasków nie doprowadzi mnie do bankructwa??? Jestem zielony więc pytam... zależy mi na każdym detalu:)
clipper7
Post napisał: clipper7 » 15 lis 2009, 10:28
acetylenek pisze:proponowałbym przystawkę do cofania noża
A możesz dać fotkę, co jest pod tą pokrywą (mechanizm cofania ) ? Tego patentu nie znam. :mrgreen:
skoti
#25
Post napisał: skoti » 15 lis 2009, 10:57
caratusch pisze:I jeszcze taki jeden mały detal... Stare tokarki mają duże silniki... Np4,5kW i mam takie pytanie. Każdy wie że na moment rozruchowy silnik bierze więcej prądu. Czy częste odpalanie takiej tokarki w celu zmiany materiału np podczas toczenia takich głupich zawiasków nie doprowadzi mnie do bankructwa??? Jestem zielony więc pytam... zależy mi na każdym detalu:)
Większość takich tokarek ma sprzęgło którym załączasz obroty wrzeciona , wiec silnik elektryczny kreci się cały czas . Sa tez modele gdzie za każdym razem startuje silnik elektryczny ale wtedy musisz mieć porządne bezpieczniki i odpowiedni przydział mocy z energetyki .
ptica
TOKARKA
#26
Post napisał: ptica » 15 lis 2009, 11:31
MAM TOKARKE PODOBNĄ OTMT 250 PRODUKOWANĄ DLA OTELO I JEST ZAJEB..DO TEJ PORY ROBIŁEM RÓŻNE ELEMENTY NA NIEJ PEWNEMU GOŚCIOWI I JESTEM Z NIEJ ZADOWOLONY. JEDYNY MANKAMENT TO JAK CHCESZ ROBIĆ GWINT TO MUSISZ ZMIENIAC KOŁA NA GITARZE I CAŁA ROBOTA SIĘ PRZECIĄGA.JEŻELI KUPISZ TAKA TO Z PRZEKŁADNIĄ OLEJOWĄ TO PRZYNAJMNIEJ ZMIANA OBROTÓW BĘDZIE SZYBKA .TERAZ KUPIŁEM TUM35 D1 I TO JEST MASZYNA .
skoti
#27
Post napisał: skoti » 15 lis 2009, 12:01
Kolego ptica, wyłącz Caps Lock . Pisanie wielkimi literami oznacza krzyczenie .
ptica
tokarka
#28
Post napisał: ptica » 15 lis 2009, 13:00
sorki
BYDGOST
#29
Post napisał: BYDGOST » 15 lis 2009, 13:37
skoti pisze:Sa tez modele gdzie za każdym razem startuje silnik elektryczny ale wtedy musisz mieć porządne bezpieczniki i odpowiedni przydział mocy z energetyki .
I cierpliwych sąsiadów jeśli chcesz to robić w swoim domu a nie masz osobnego zasilania.
caratusch
Posty w temacie: 17
#30
Post napisał: caratusch » 15 lis 2009, 14:17
http://allegro.pl/item818548396_tokarni ... lecam.html
Czy np ta tokarka ma owe "sprzęgło" czy trzeba odpalać za każdym razem? A jak to ogólnie jest z poborem prądu? Dużo bierze taki sprzęt?
