Problem
acetylenek
Dla wykonywania większej ilości calowych gwintów można by się zastanowić nad zakupieniem calowej śruby(i nakrętki) bo nie trzeba "nawracać całą tokarką" tylko można śrubę otworzyć i sobie ręcznie cofnąć.
Dodatkowo do prac gwintowych proponowałbym przystawkę do cofania noża. Znacznie ułatwia życie a działa mniej więcej tak:
po dojechaniu na głębokość gwintu przekręca się dźwignię i nuż wycofuję się z materiału bez kręcenia korbką dosuwu. Po cofnięciu na początek gwintu dźwignie dajemy na poz. początkową i tylko pokręcamy o kolejne zagłębienie np. +0,2mm więc nie trzeba pamiętać ile było wcześniej.
Do takich rzeczy jak gwinty wodno gazowe to raczej jakieś automaty gwinciarskie.
- Załączniki
- P1120710.jpg (84.72 KiB) Przejrzano 1054 razy
- P1120713.jpg (77.78 KiB) Przejrzano 1054 razy
- P1120709.jpg (74.35 KiB) Przejrzano 1055 razy
caratusch
- Posty w temacie: 17
Mhhh... A jakie stare używane maszyny polecacie? Jakieś marki modele?
[ Dodano: 2009-11-15, 09:46 ]
A co powiecie na takie cuś do gwintowania???
http://allegro.pl/item807618700_tokarka ... _kolb.html
I jeszcze taki jeden mały detal... Stare tokarki mają duże silniki... Np4,5kW i mam takie pytanie. Każdy wie że na moment rozruchowy silnik bierze więcej prądu. Czy częste odpalanie takiej tokarki w celu zmiany materiału np podczas toczenia takich głupich zawiasków nie doprowadzi mnie do bankructwa??? Jestem zielony więc pytam... zależy mi na każdym detalu:)
skoti
Większość takich tokarek ma sprzęgło którym załączasz obroty wrzeciona , wiec silnik elektryczny kreci się cały czas . Sa tez modele gdzie za każdym razem startuje silnik elektryczny ale wtedy musisz mieć porządne bezpieczniki i odpowiedni przydział mocy z energetyki .caratusch pisze:I jeszcze taki jeden mały detal... Stare tokarki mają duże silniki... Np4,5kW i mam takie pytanie. Każdy wie że na moment rozruchowy silnik bierze więcej prądu. Czy częste odpalanie takiej tokarki w celu zmiany materiału np podczas toczenia takich głupich zawiasków nie doprowadzi mnie do bankructwa??? Jestem zielony więc pytam... zależy mi na każdym detalu:)
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
ptica
TOKARKA
MAM TOKARKE PODOBNĄ OTMT 250 PRODUKOWANĄ DLA OTELO I JEST ZAJEB..DO TEJ PORY ROBIŁEM RÓŻNE ELEMENTY NA NIEJ PEWNEMU GOŚCIOWI I JESTEM Z NIEJ ZADOWOLONY. JEDYNY MANKAMENT TO JAK CHCESZ ROBIĆ GWINT TO MUSISZ ZMIENIAC KOŁA NA GITARZE I CAŁA ROBOTA SIĘ PRZECIĄGA.JEŻELI KUPISZ TAKA TO Z PRZEKŁADNIĄ OLEJOWĄ TO PRZYNAJMNIEJ ZMIANA OBROTÓW BĘDZIE SZYBKA .TERAZ KUPIŁEM TUM35 D1 I TO JEST MASZYNA .
caratusch
http://allegro.pl/item818548396_tokarni ... lecam.html
Czy np ta tokarka ma owe "sprzęgło" czy trzeba odpalać za każdym razem? A jak to ogólnie jest z poborem prądu? Dużo bierze taki sprzęt?
