Problem z HH155
easy2002
Posty w temacie: 13
Post napisał: easy2002 » 23 lip 2009, 22:31
Typ zobaczy kolega na obudowie sterownika w szafie na naklejce
i podczas startu sterownika są numery
Typy są takie 155 B lub F lub Q lub W
i wersja oprogramowania
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
zimny
Posty w temacie: 26
#32
Post napisał: zimny » 23 lip 2009, 22:40
Jak bedziemy mieli dokładne dane to co nam to da.
[ Dodano: 2009-07-23, 22:42 ]
co do załaczania sterownika to nic nie wypisuje co dotypu sterownika. Jutro jeszcze dokładnie sprawdze
easy2002
Posty w temacie: 13
Post napisał: easy2002 » 23 lip 2009, 22:43
To że będzie kolega w końcu wiedział o jakim sterowniku rozmawia
A co to był za serwis który sobie z tym nie poradził ??
Czy kolega posiada kopię MP i PLC w formie plików ??
zimny
Posty w temacie: 26
#34
Post napisał: zimny » 23 lip 2009, 23:00
Nie posiadam niestety. W jednej z instrukcji są opisane jest tego hohoho...
easy2002
Posty w temacie: 13
Post napisał: easy2002 » 23 lip 2009, 23:04
To ja zacząłbym od zdobycia od producenta maszyny kopii zapasowej od tej maszyny
bo z tego co podejrzewam to PLC koledze także uciekło ...
Uważam że ze samym sterownikiem juz wszystko Ok jak się uruchamia
Ci którzy wgrywali MP posiadali jakąś kopię ??
zimny
Posty w temacie: 26
#36
Post napisał: zimny » 23 lip 2009, 23:07
Powiem wprost dość egzotycznie podchodze co do zdobycia kopii. Maszyna szwedzka z roku 1988. Wątpie aby sie udało
yago44
#37
Post napisał: yago44 » 23 lip 2009, 23:21
achtung:keine vor-endschalter :znaczy że wyłączniki krańcowe są nieczynne.może nie dosłownie ale coś w tym sensie .wpisujesz ten kod i jedziesz wybraną osią tylko musisz uważać żeby nie najechać na krańcówkę
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
zimny
Posty w temacie: 26
#38
Post napisał: zimny » 23 lip 2009, 23:24
Niedziała, panel z boku z kierunkami osi sie nie podswietla.
[ Dodano: 2009-07-24, 18:49 ]
Wydudkałem kod do plc wszystkie parametry "0"
easy2002
Posty w temacie: 13
Post napisał: easy2002 » 24 lip 2009, 21:59
Czyli komunikacja z PC działa tak ??
Łuki31
Posty w temacie: 12
#40
Post napisał: Łuki31 » 24 lip 2009, 22:15
Wydaje mi się jak by PLC wywaliło to by nawet maszyna nie pozwoliła na przetestowanie całego systemu .
Wpisz całe parametry od początku może tam jest cos namieszane wystarczy jedna cyferka źle i już jest kłopot .
Postaram się przejrzeć te Twoje parametry i porównać z moimi może coś tam znajdęco Koledze pomoże ,
yago44 pisze:achtung:keine vor-endschalter :znaczy że wyłączniki krańcowe są nieczynne.może nie dosłownie ale coś w tym sensie .wpisujesz ten kod i jedziesz wybraną osią tylko musisz uważać żeby nie najechać na krańcówkę
może maszyna ma uszkodzoną krańcówkę mechaniczne ,zacięła się lub coś w tym stylu ,rozbierz ,wyczyść ,popatrz może akurat :wink:
PLC jakie masz to sprawdzisz jak włączysz maszynę ,maszyna się przetestuje i potem naciskasz MOD i strzałkami góra -dół znajdziesz jakie masz PLC
[ Dodano: 2009-07-24, 23:20 ]
kolego przeglądam teraz te parametry i zauważyłem że HH 155 ma 263 parametry maszynowe podejrzewam że Twoja wersja jest w 100 % HH 155 ale jest to początkowa wersja 155 z dołożoną tylko grafiką czyli to samo co HH 151 z grafą .Potem dołożono jeszcze funkcję CR i kilka cyki maszynowych i ta wersja posiada 263 MP
Twoja maszyna ma L RND CT CC C i nie będzie posiadał CYKLÓW MASZYNOWYCH 6,14,15,16 a parametry od 236 tych cykli też dotyczą i nie tylko
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
Wróć do „Heidenhain”
