Problem z HH155
- Posty w temacie: 13
Typ zobaczy kolega na obudowie sterownika w szafie na naklejce
i podczas startu sterownika są numery
Typy są takie 155 B lub F lub Q lub W
i wersja oprogramowania
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
To że będzie kolega w końcu wiedział o jakim sterowniku rozmawia
A co to był za serwis który sobie z tym nie poradził ??
Czy kolega posiada kopię MP i PLC w formie plików ??
To ja zacząłbym od zdobycia od producenta maszyny kopii zapasowej od tej maszyny
bo z tego co podejrzewam to PLC koledze także uciekło ...
Uważam że ze samym sterownikiem juz wszystko Ok jak się uruchamia
Ci którzy wgrywali MP posiadali jakąś kopię ??
Czyli komunikacja z PC działa tak ??
- Posty w temacie: 12
Wydaje mi się jak by PLC wywaliło to by nawet maszyna nie pozwoliła na przetestowanie całego systemu .
Wpisz całe parametry od początku może tam jest cos namieszane wystarczy jedna cyferka źle i już jest kłopot .
Postaram się przejrzeć te Twoje parametry i porównać z moimi może coś tam znajdęco Koledze pomoże ,
PLC jakie masz to sprawdzisz jak włączysz maszynę ,maszyna się przetestuje i potem naciskasz MOD i strzałkami góra -dół znajdziesz jakie masz PLC
[ Dodano: 2009-07-24, 23:20 ]
kolego przeglądam teraz te parametry i zauważyłem że HH 155 ma 263 parametry maszynowe podejrzewam że Twoja wersja jest w 100 % HH 155 ale jest to początkowa wersja 155 z dołożoną tylko grafiką czyli to samo co HH 151 z grafą .Potem dołożono jeszcze funkcję CR i kilka cyki maszynowych i ta wersja posiada 263 MP
Twoja maszyna ma L RND CT CC C i nie będzie posiadał CYKLÓW MASZYNOWYCH 6,14,15,16 a parametry od 236 tych cykli też dotyczą i nie tylko
może maszyna ma uszkodzoną krańcówkę mechaniczne ,zacięła się lub coś w tym stylu ,rozbierz ,wyczyść ,popatrz może akuratyago44 pisze:achtung:keine vor-endschalter :znaczy że wyłączniki krańcowe są nieczynne.może nie dosłownie ale coś w tym sensie .wpisujesz ten kod i jedziesz wybraną osią tylko musisz uważać żeby nie najechać na krańcówkę
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
