Problem z HH155
zimny
Posty w temacie: 26
#21
Post napisał: zimny » 15 lip 2009, 21:03
generalnie to co przesłałem jest wstukane. pozostałe sa z netu
[ Dodano: 2009-07-15, 21:06 ]
i widze ze sie rożnią. Skąd kolega ma te parametry.
Łuki31
Posty w temacie: 12
#22
Post napisał: Łuki31 » 15 lip 2009, 22:30
z maszyny robiłem na HH 155 i zgrałem sobie w razie W :mrgreen:
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
zimny
Posty w temacie: 26
#23
Post napisał: zimny » 16 lip 2009, 12:25
No i panowie mamy frytki. Niestety nie działa. Zdaje mi się że bez serwisu to już nic nie ździałamy.
Łuki31
Posty w temacie: 12
#24
Post napisał: Łuki31 » 16 lip 2009, 22:42
No to nie wiem jak Ci poradzić ,może jak by wgrać wszystkie parametry od nowa ? ,sam już teraz nie wiem co Ci poradzić .A poprzedni właściciel mówi że do czasu wywalenia parametrów było dobrze ,maszyna chodziła ,czy tylko zgania teraz winę na parametry :?:
yago44
#25
Post napisał: yago44 » 20 lip 2009, 20:30
a próbowałeś wcisnąć MOD strzałką chyba na dół "schlisel zachl". wpisać 84159. ent.i ręcznie ruszyć ją z miejsca.może stoi na krańcówce?
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
zimny
Posty w temacie: 26
#26
Post napisał: zimny » 23 lip 2009, 17:55
Panowie wracam do sprawy. Maszyna nie stoi na krańcówkach. Dzis przyjechał serwisant od strony elektronicznej i elektrycznej ok. Kolega pisze o rozjechaniu maszyny ręcznie coś wypisuje po wpisaniu tego kodu, potem napisze co. Panowie a co z plc tam też trzeba wgrać coś i tu pytanie kody dostępu do mp kodów mam a do plc??. przecież jakiś program lub cos tam musi być.
easy2002
Posty w temacie: 13
Post napisał: easy2002 » 23 lip 2009, 18:26
Powinien kolega posiadać kopię zapasową
PLC i MP od tej maszyny a nie od sterownika HH 155
Sterownik to jest urządzenie które może działać z prawie każdą maszyna a producent maszyny programuje dodatkowo PLC i zmienia parametry MP dostosowując do maszyny
Także ważne jest jaką kolega posiada maszynę dokładnie model typ rocznik ??
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
zimny
Posty w temacie: 26
#28
Post napisał: zimny » 23 lip 2009, 19:49
do elity... problem nie tkwi w tym że tego nie posiadam tylko w tym że trzeba miec kody serwisowe. Tak jak pisałem był serwis niestety nie uruchomił maszyn gdyz nie miał dostepu do komputera(sterowania) brak kodów dostępu itp itd. Przepracowałem na maszynach z hh 10lat. co do płyt niema nic maszyna z 1988 (Modig md 5000). Sa programy pc jest mp w formie pisemnej ale problem powtarzam tkwi w WSTUKANIU TEGO a żeby wstukać trzeba znać kod .Z maszyn na których pracowałem pasuje tylko ten do mp kodów. Dwie dokumentacje szwedzka i niemiecka w obydwóch kody mp konczą sie na pozycji 214 maszyna żada ich 236 .Od 214 do 236 wpisane są te podane przez kolegów wcześniej. Wszystko w kwestii mp kodów pisałem juz wcześniej i dobrze zdaje sobie sprawe ze z innej maszyny to mozna sobie......
easy2002
Posty w temacie: 13
Post napisał: easy2002 » 23 lip 2009, 20:10
A próbował kolega dzwonić pisać do producenta maszyny o pliki i kody ??
Czyli kto zmienił te kody jesli serwis nie potrafił się dostać do pamięci maszyny ??
Ten klucz który kolega wpisuje to ??
Od 217 do 255 konfiguracja portu RS-232 i przesyłanie programów
A tak dokładnie to jaki typ sterownika ??
Podejrzewam że ma kolega wersję 3 sterownika 155 B tak ??
zimny
Posty w temacie: 26
#30
Post napisał: zimny » 23 lip 2009, 22:25
Maszyna po wpisaniu kodu dostepu 84159 wypisuje Achtung: keine vor-endschalter. Co do sterownika w instrukcji z maszyny leci cały czas 150/155 nie ma żadnej wzmianki . Na sterowaniu pisze 155.
[ Dodano: 2009-07-23, 22:29 ]
co do kodu dostępu do mp kodów to jest to 95148
Wróć do „Heidenhain”
