Problem z HH155
Łuki31
Posty w temacie: 12
Post napisał: Łuki31 » 14 lip 2009, 22:17
No to wciskaj klawisz od posuwu bo jest nie aktywny i dalej przycisk od wykonywania programów bedzie to chyba któryś pod tym napisem AUTOMATIC tak mi się wydaję
Najpierw musi zgasnąc na pulpicie to F co jest w tym prostokącie obok S a potem rozjazd osiami :mrgreen:
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
zimny
Posty w temacie: 26
Post napisał: zimny » 14 lip 2009, 22:23
Na bocznym panelu jest x+ x- ,y+y-. Jest tez Automatic a tam start stop rapid.
Łuki31
Posty w temacie: 12
Post napisał: Łuki31 » 14 lip 2009, 22:43
Któryś z tych przycisków musi być od włączania i wyłączania posuwu na manualu .
Do góry chyba są obroty prawo lewo ,pod spodem jest o ile sięnie mylę i dobrz widzę chłodziwo .Próbuj ciśnij musi F zgasnąć a potem zobaczym :roll:
zimny
Posty w temacie: 26
Post napisał: zimny » 14 lip 2009, 22:46
Próbowałem niedziała poprzedni właściciel twierdzi ze klawisze na panelu po prawej sie swieciły.
Łuki31
Posty w temacie: 12
Post napisał: Łuki31 » 14 lip 2009, 23:05
Może coś w transporcie się rozłączyło i przez to nie działa ,jak kolega chce to mogę mu przysłać parametry od maszyny i wklepać sobie ręcznie może coś pomoże . :mrgreen:
Misiek_zr
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Misiek_zr » 14 lip 2009, 23:13
Kolego a co to za komunikat o braku prądu?? mozesz napisac dokladnie tresc tego komunikatu??
JA pracuje na hh 151
Narazie nie mam dostepu do maszyny ale mi sie zaden komunikat o braku pradu nie pokazuje podczas startu.
zimny
Posty w temacie: 26
#17
Post napisał: zimny » 15 lip 2009, 08:45
Panowie woli przypomnienia. Jak pisałem na samym początku ,maszyne kupiłem w tym stanie tak więc jakiekolwiek usterki z winy transportu nie wchodzą w gre. Co do komunikatu z prądem to co pamiętam robiąc na maszynach z hh a robiłem na różnych zawsze przy załączeniu wypisywały komunikat brak zasilania. Ale zobacze i napisze co to za komunikat. Co do mp kodów mam sciągnięte znetu różnią się od tych zapisanych w instrukcji .Najlepiej by było jakby było opisane jaki kod do czego służy.
[ Dodano: 2009-07-15, 18:52 ]
Co do komunikatu po załączeniu to jest on następującej treści stromunterbrechung
Łuki31
Posty w temacie: 12
#18
Post napisał: Łuki31 » 15 lip 2009, 20:08
Kolego zimny taki napis jest jak najbardziej OK tzn
zimny pisze:Co do komunikatu po załączeniu to jest on następującej treści stromunterbrechung
po włączeniu maszyny i przeprowadzeniu testów pamięci ten napis się pojawia ,jak przestawimy na język angielski to napis po testach będzie w języku angielskim ,ale o takim samym znaczeniu .
Uzupełnij parametry do końca i zobacz co będzie się działo ,a to że masz różne parametry od tych ściągniętych z netu to normalne .
Przyślij ja porównam ze swoimi i zobaczymy co jest tam nie tak i gdzie się róznią
Misiek_zr pisze: Kolego a co to za komunikat o braku prądu?? mozesz napisac dokladnie tresc tego komunikatu??
Nich kolega Misiek_zr napisze co robi po kolei od włączenia maszyny jakie przyciski naciska i zobaczymy wtedy co i jak :grin:
zimny
Posty w temacie: 26
#19
Post napisał: zimny » 15 lip 2009, 20:26
oto parametry modiga
IMG_0002.pdf
(1.75 MiB) Pobrany 436 razy
Łuki31
Posty w temacie: 12
#20
Post napisał: Łuki31 » 15 lip 2009, 20:45
Kolego cos mi się zdaje że to nie są parametry od HH 155 tylko od 151
Masz tutaj pozostałe parametry wpisz zobaczysz co będzie
MP 214 : 2
MP 215 : 300
MP 216 : 50.000
MP 217 : 0
MP 218 : 17701
MP 219 : 21285
MP 220 : 279
MP 221 : 5382
MP 222 : 172 P
MP 223 : 1 P
MP 224 : 4
MP 225 : 0
MP 226 : 1819
MP 227 : 17217
MP 228 : 6963
MP 229 : 0
MP 230 : 1546
MP 231 : 6954
MP 232 : 2
MP 233 : 512
MP 234 : 10.000
MP 235 : 20.000
MP 236 : 0
Masz tutaj jeszcze parametry udostępnione przez kolegę jerz na necie od HH 355 jest tam opisane co do czego Parametry HH 355
A które parametry różnią się od Twoich w maszynie od tych co masz od modiga :?:
Wróć do „Heidenhain”
