Najpierw musi zgasnąc na pulpicie to F co jest w tym prostokącie obok S a potem rozjazd osiami
Problem z HH155
Łuki31
- Posty w temacie: 12
No to wciskaj klawisz od posuwu bo jest nie aktywny i dalej przycisk od wykonywania programów bedzie to chyba któryś pod tym napisem AUTOMATIC tak mi się wydaję
Jak pytam to znaczy że nie wiem ,jak wiem to odpowiem i pomogę ,więc doceń to -tak jak ja doceniam Cię !!!!
Łuki31
Któryś z tych przycisków musi być od włączania i wyłączania posuwu na manualu .
Do góry chyba są obroty prawo lewo ,pod spodem jest o ile sięnie mylę i dobrz widzę chłodziwo .Próbuj ciśnij musi F zgasnąć a potem zobaczym
zimny
- Posty w temacie: 26
Panowie woli przypomnienia. Jak pisałem na samym początku ,maszyne kupiłem w tym stanie tak więc jakiekolwiek usterki z winy transportu nie wchodzą w gre. Co do komunikatu z prądem to co pamiętam robiąc na maszynach z hh a robiłem na różnych zawsze przy załączeniu wypisywały komunikat brak zasilania. Ale zobacze i napisze co to za komunikat. Co do mp kodów mam sciągnięte znetu różnią się od tych zapisanych w instrukcji .Najlepiej by było jakby było opisane jaki kod do czego służy.
[ Dodano: 2009-07-15, 18:52 ]
Co do komunikatu po załączeniu to jest on następującej treści stromunterbrechung
Łuki31
Kolego zimny taki napis jest jak najbardziej OK tzn
Uzupełnij parametry do końca i zobacz co będzie się działo ,a to że masz różne parametry od tych ściągniętych z netu to normalne .
Przyślij ja porównam ze swoimi i zobaczymy co jest tam nie tak i gdzie się róznią
po włączeniu maszyny i przeprowadzeniu testów pamięci ten napis się pojawia ,jak przestawimy na język angielski to napis po testach będzie w języku angielskim ,ale o takim samym znaczeniu .zimny pisze:Co do komunikatu po załączeniu to jest on następującej treści stromunterbrechung
Nich kolega Misiek_zr napisze co robi po kolei od włączenia maszyny jakie przyciski naciska i zobaczymy wtedy co i jakMisiek_zr pisze: Kolego a co to za komunikat o braku prądu?? mozesz napisac dokladnie tresc tego komunikatu??
JA pracuje na hh 151
Narazie nie mam dostepu do maszyny ale mi sie zaden komunikat o braku pradu nie pokazuje podczas startu.
Łuki31
Kolego cos mi się zdaje że to nie są parametry od HH 155 tylko od 151
Masz tutaj pozostałe parametry wpisz zobaczysz co będzie
A które parametry różnią się od Twoich w maszynie od tych co masz od modiga
Masz tutaj jeszcze parametry udostępnione przez kolegę jerz na necie od HH 355 jest tam opisane co do czego Parametry HH 355MP 214 : 2
MP 215 : 300
MP 216 : 50.000
MP 217 : 0
MP 218 : 17701
MP 219 : 21285
MP 220 : 279
MP 221 : 5382
MP 222 : 172 P
MP 223 : 1 P
MP 224 : 4
MP 225 : 0
MP 226 : 1819
MP 227 : 17217
MP 228 : 6963
MP 229 : 0
MP 230 : 1546
MP 231 : 6954
MP 232 : 2
MP 233 : 512
MP 234 : 10.000
MP 235 : 20.000
MP 236 : 0
