PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
barola
Posty w temacie: 15
#951
Post napisał: barola » 13 lut 2014, 23:40
Cofam narzekania, czekam na przesyłkę
Radzu
#952
Post napisał: Radzu » 22 lut 2014, 11:04
Do rana mam absurdalny problem z powodu którego połamałem już jeden frez.
Che zrobić proste frezowanie na podstawie DXF, wrzucam plik w CAM ustawiam co chcę frezować, daję start i dzieje się coś takiego:
- frez zjeżdża poniżej poziomu materiału na wysokość która nigdzie nie jest ustawiona
- przejeżdża na pozycję w której ma zacząć frezować (oczywiście wciąż jest kolizja bo frez poniżej poziomu materiału)
- następnie frez jedzie do góry (nie sprawdzałem dokładnie na którą wysokość)
- a następnie prawidłowo zaczyna pracę (ale co mi po tym jak frez złamany).
Wysokość stołu względem freza ustawiona prawidłowo (czujnikiem dotykowym),
wysokość materiału względem freza ustawiona prawidłowo (czujnikiem dotykowym),
z tego co widzę winne może być błędne ustawienie aktualnego narzędzia ale był by to poważny błąd gdyby dojazd do zmiany narzędzia nie brał pod uwagę bezpiecznych wysokości, poza tym w czasie testów bez frezu nie wyskoczyło okienko by zmienić narzędzie.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Czy ktoś może widzi czy mam coś źle ustawione czy może to jakiś błąd programu ?
Zaraz idę wykonać jeszcze raz test z prawidłowo ustawionym typem narzędzia.
Zienek
Posty w temacie: 46
Post napisał: Zienek » 22 lut 2014, 11:22
Ustaw oś narzędziową na Z. I dać znać co się dzieje. Ktoś ostatnio też to miał skrewione i po ustawieniu osi narzędziowej na Z jak ręką odjął.
mc2kwacz
Posty w temacie: 104
#954
Post napisał: mc2kwacz » 22 lut 2014, 11:48
Tak na marginesie, jeśli nie zna się urządzenia którym się posługujemy, albo czynność ma charakter prototypowy, to najpierw wykonuje się ją na sucho. W tym przypadku na większej wysokości, bez zamontowanego narzędzia i z ręką na przycisku awaryjnym, możliwie na małych prędkościach. A nie od razu zakłada frez i zaraz potem liczy straty. :shock: :roll:
Trochę wyobraźni :!:
cosimo
Posty w temacie: 253
#955
Post napisał: cosimo » 22 lut 2014, 12:11
Masz coś nie tak z wysokością bezpieczną ustawione. W zakładce „Materiał” wyłącz ptaka z „bezpieczna na krańcówce HOME” będziesz miał wtedy bezpieczną względem „Z” materiału (wysokość wpisana w okienku niżej). Jednak to tylko maskowanie problemu gdyż „Bezpieczna na krańcówce” działa nie tak. Coś w parametrach bazowania osi Z jest nie teges. Niżej wklejam przykład jak to poustawiać. Punkty 8 i 9 można sobie darować jeśli wysokość czujnika jest oczywista. Aaa.. jeśli korzystasz z wymiany narzędzia to aktualne narzędzie (to co masz w uchwycie) przed rozpoczęciem obróbki musi być już zmierzone !
W okienku "Magazyn narzędzi/Zainstalowane narzędzie" musi być wpisany jego numer.
W "Ustawieniach/G-kod" musisz mieć wybraną opcję "Ręczna zmiana".
Ustawienie parametrów osi „Z”
1.Jeżeli uchwyt narzędzia jest w stanie dotknąć stołu demontujemy z niego narzędzie. Natomiast jeśli nie, to zakładamy takie narzędzie aby minimalnie dało się to zrobić.
2. Jeżeli domyślnie używamy SOFTLIMIT dla osi „Z” to w ustawieniach Oś „Z” ustawiamy tymczasowo na tryb „ON (bez limitu)”.
3. Przełączyć liczniki położenia na współrzędne maszynowe (czerwony kolor) .
4. Osią „Z” jedziemy w dół aż dotkniemy blatu stołu. (jeśli nie mamy blatu to jedziemy ile jest to fizycznie możliwe).
5. Zerujemy licznik osi „Z” !!!.
6. Jedziemy teraz powoli w górę do momentu, aż załączy się krańcówka HOME_Z (stan krańcówki kontrolujemy w monitorze)
7. Wartość z licznika osi „Z” wpisujemy w pole pozycja "Bazowanie osi/pozycja" dla osi „Z”
W pole „Obszar roboczy” wpisujemy wartość kilka mm większą.
8. Jedziemy teraz osiami „XY” nad czujnik długości narzędzia, a następnie powoli osią „Z” w dół do czujnika narzędzia aż załączy.
9. Stan licznika osi „Z” wpisujemy do „Pomiar długości narzędzia” w pole „wysokość czujnika".
10. Gotowe. Bazujemy ponownie maszynę.
Radzu
#956
Post napisał: Radzu » 22 lut 2014, 12:31
mc2kwacz pisze:Tak na marginesie, jeśli nie zna się urządzenia którym się posługujemy, albo czynność ma charakter prototypowy, to najpierw wykonuje się ją na sucho. W tym przypadku na większej wysokości, bez zamontowanego narzędzia i z ręką na przycisku awaryjnym, możliwie na małych prędkościach. A nie od razu zakłada frez i zaraz potem liczy straty. :shock: :roll:
W ciągu ostatnich dni frezowałem już wiele razy i nie było z czymś takim problemu.
Opisywany przypadek zdarzył się gdy skończyłem frezować jeden detal i chciałem zacząć kolejny.
Zienek pisze:Ustaw oś narzędziową na Z. I dać znać co się dzieje. Ktoś ostatnio też to miał skrewione i po ustawieniu osi narzędziowej na Z jak ręką odjął.
Na 4 Screenie widać że miałem ustawioną oś narzędziową Z.
Bez tego nie działał wcześniej pomiar długości narzędzia.
Zrobiłem jeszcze jeden test tym razem z właściwie wybranym narzędziem i działo się dokładnie to samo.
Później spróbowałem wyłączyć pomiar długości narzędzia i po ręcznym ustawieniu zera stołu i zera materiału z tego samego Gcodu wszystko wykonało się prawidłowo.
Na razie idę kończyć frezowanie bo jest pilne, a potem jeszcze raz przeanalizuję co napisał Cosimo.
dasza77
Posty w temacie: 12
#957
Post napisał: dasza77 » 22 lut 2014, 22:55
W programie masz narzędzie T2, a na czarnym ekranie T3 - bałagan!
Ja staramsie przed rozpoczęciem roboty poustawiać wszędzie to samo i przed robotą zmierzyć pierwsze narzędzie.
barola
Posty w temacie: 15
#958
Post napisał: barola » 03 mar 2014, 13:55
właśnie podłączyłem piko I nie wiem jak wykonać pewną obróbkę ,start ze środka reliefu.Wcześniej miałem step2cnc I tam było to dziecinnie proste ,ustawiałem frez na środku ,zerowałem osie I start,a tutaj jest całkiem inaczej ,wyskakują mi jakieś komunikaty ,zaczyna od punktu 0,0 a mi to jest niepotrzebne żeby za każdym razem jeżdził do rogu maszyny.Jak to ustawić
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 03 mar 2014, 22:02
barola pisze:miałem step2cnc I tam było to dziecinnie proste ,ustawiałem frez na środku ,zerowałem osie I start,
Tu masz to tutaj.
Robert
srodek programu.jpg (47.04 KiB) Przejrzano 1539 razy
barola
Posty w temacie: 15
#960
Post napisał: barola » 03 mar 2014, 22:31
Próbowałem tego ,ale wyskakuje mi też tekst że oś z wejdzie w stół .Maszyna :z=0 materiał z=20 , projekt zagłębienie max 8mm. co ustawiam żle ?
Wróć do „PikoCNC”
