OUS 1 - wersja katowicka
tomcat65
Posty w temacie: 125
Post napisał: tomcat65 » 31 gru 2011, 12:18
Mówiąc o sklejeniu, też nie mam na myśli Super Glue :). O cnc do tokarki nie myślę, prędzej już frezarkę ukleić.
Niczego się nie pozbyłem, i tak kolumna jest nieużywana, dopóki nie będę miał tego nieszczęsnego krążka do głowicy. I jak pisałem, to prowizorka do testów. Jak się sprawdzi, będzie z pręta i podfrezowane, i nie w kształcie "L" , tylko "T".
panzmiasta
Posty w temacie: 103
#192
Post napisał: panzmiasta » 31 gru 2011, 12:43
Uuu to lipa z krążkiem , zostaje ci tylko dorobienie do konkretnej sztuki , jak dobrze wiesz ous-y składane były ręcznie i dużo strategicznych elementów nie pasuje do innej obrabiarki . u mnie otwór na krążek i wrzeciennik jest przestawiony na obudowie 3mm w prawo,
Po pomierzeniu mojej ous w "funkcji frezarki " zauważyłem że suport nie jest w płaszczyżnie łoża różnica pomiędzy skrajnymi [lewa prawa strona ] rogami suportu wynosi 0,3mm , czyli w oryginale ous mógł wytwarzać klepki drewniane do podpierania drzwi od stodoły :mrgreen:
Oczywiście wszystko da się skorygować , nie sądziłem że regulacja całej konstrukcji zajmnie tyle samo czasu co cały remont! Puki co się nie poddaję .
tom_tom
Posty w temacie: 22
#193
Post napisał: tom_tom » 31 gru 2011, 13:34
Oj ręcznie ! :evil:
Przyznać mi się, który artysta robił OUS'a z wybitym numerem 35 ?
Przyszło mi wymienić łożyska wrzeciona. Jakiś idiota wbijał łożysko od strony uchwytu tak, że oparło się
o odstrugane wióry ! #@$ mać ! fahowiec. taki przez samo h.
Ścinam wewnętrzną bieżnię, ostrożnie, dremelkim ale nie wiem czy wrzeciono do odratowania.
Odkryłem przy okazji przyczynę grzechotania od czasu do czasu - kilka wałków miało owal na 5 setek - mocne !
Przyczyna pierwotna - smar - ze starości i nudów zaczął zjadać łozyska.
Dwa nowe 30205 czekają na stole, ale boję się, że wrzeciono z artystycznie wbitym łożyskiem było dotoczone na gotowo po montażu i z nowymi łożyskami wewnętrzny stożek może już nie być w osi
Repetitio mater studiorum est
Ale dlaczego tyle razy ?
Tom
panzmiasta
#194
Post napisał: panzmiasta » 31 gru 2011, 13:43
nie musisz się przejmować , będzie w osi , dobrze że nie nadpękła obudowa . Co dziś mnie pozytywnie zszokowało , powierzchnia styku po której suwają się sanki posiada na całej długości fabryczne lekko widoczne przefrezowanie ... czyli mój ous teraz po malowaniu nie różni się od kupionego w sklepie ;] , mam nowego ous-a :mrgreen: wiedziałem że z min coś nie tak ;;;
oswiecimskie
Posty w temacie: 86
#195
Post napisał: oswiecimskie » 02 sty 2012, 18:49
Wasze imaki w ous-kach mają bok 52mm? nie wysylajcie mnie do DTR tylko potwierdzcie jesli tak;)
OUS-1 TSA-16 Mn-80a
tom_tom
Posty w temacie: 22
#196
Post napisał: tom_tom » 02 sty 2012, 19:27
fabryczny miał 50mm i licował dokładnie z bokiem suportu
aktualny ma 52mm i 'zwisa' 1mm - ale to nieszkodliwe, nóż 10mm tego nie wygnie
Tom
panzmiasta
#197
Post napisał: panzmiasta » 02 sty 2012, 19:28
Zasadniczo tak ; , u mnie jest to 52x51,35 ... ech aby tylko toczyła ośki do zegarka , dokładniejsza nie musi być ... heh nie zauważyłem odpowiedzi , byłeś szybszy u mnie na 52 jest na zero z krawędzią
tom_tom
Posty w temacie: 22
#198
Post napisał: tom_tom » 02 sty 2012, 19:54
52 ? To oznacza że suport robił Kazik i to pewnie w środę.
Te maszynki to ewidentne rękodzieło. Miałem możliwość porównać dwa egzemplarze.
NIC nie pasowało. Elementy +-5mm pasowane indywidualnie. Rozstaw otworów : jak wiertło trafiło.
Ale nic to.
mike217
#199
Post napisał: mike217 » 03 sty 2012, 07:27
Zawsze mnie ta tokarka odrzucała właśnie przez kowalskie wykonanie i upierdliwość pracy.
panzmiasta
#200
Post napisał: panzmiasta » 03 sty 2012, 14:54
a mnie właśnie dlatego przyciągnęła ze względu na swoje niedoróbki i surowy wręcz zabytkowy wygląd ... to jak odprowadzenie zagubionego autystycznego dziecka do domu sąsiadów , niby nieporadne ale ma swój świat . Dla niedowiarków krótki filmik : http://youtu.be/c1F7zMP35s0 - dzisiaj idę do sąsiada który ma zegar wyskalowany do 0,001 mm , jestem ciekawy jakie bicie mi wskaże . Tokarki pokroju ous-a nie rozpatruje się w porównaniu z np . proxxonem , wiedzę przy produkcji , technikę pogłębiały na tej obrabiarce 15 letnie dzieci i to gorszego komunistycznego biednego Boga ; , z tej strony ous wygląda dużo lepiej , a kiedy trafi w odpowiednie ręce zamienia się w dobrze wyregulowany szwajcarski mechanizm ... ja jestem za :mrgreen: !
