Moduł Remote MPG PikoCNC
Podłączenie MPG do PikoCNC
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
RobWan
Re: Moduł Remote MPG PikoCNC
#31
Post napisał: RobWan » 05 sie 2018, 16:14
Kupić masz sobie sam. :-) Tak mi się wydaje.
A czy działać będzie z gołym Piko czy trzeba będzie za tą funkcjonalność zapłacić to już insza inszość. :-)
Robert
bartekn86
Posty w temacie: 17
#32
Post napisał: bartekn86 » 05 sie 2018, 17:06
Robert, daj się wypowiedzieć autorowi.
W zasadzie w każdym sterowniku przemysłowym (fanuc, mazak, czy coś co chce nim być csmio, ) masz obowiązek kupienia kompletu od producenta, daje to pewność działania.
Ja nie chce kupować czegoś na własną rękę a potem płakać ze coś nie działa bo chiniol puścił nową wersję FW albo HW.
Kupując gotowca od autora, będzie mi to działać, a i gość sobie zarobi za robotę którą wsadził.
RobWan
#33
Post napisał: RobWan » 05 sie 2018, 18:20
bartekn86 pisze:W zasadzie w każdym sterowniku przemysłowym (fanuc, mazak, czy coś co chce nim być csmio, ) masz obowiązek kupienia kompletu od producenta
Ale wiadomo dlaczego. Kasa!
bartekn86 pisze:Ja nie chce kupować czegoś na własną rękę a potem płakać ze coś nie działa
Dla mnie to ustrojostwo (HB04) działa z Mache-em, cosimo przystosował Piko, to nie widzę zagrożenia. Kupisz HB03 to może wtenczas zapłaczesz ;-)
Robert
bartekn86
Posty w temacie: 17
#34
Post napisał: bartekn86 » 06 sie 2018, 09:07
cosimo pisze:
04 sie 2018, 15:37
Hej, czy coś się ruszyło w sprawie mpg ?
Ano ruszyło - jest prawie gotowe.
Nie wiem tylko na co przeznaczyć przyciski SPINDLE i "=1/2" :D
Aktualne przypisanie przycisków:
REWIND - jazda REF
PROBE-Z - pomiar materiału
SAFE_Z - pomiar narzędzia
Powyższe trzy należy naciskać trzymając klawisz MPG MODE.
=0 - Zerowanie osi wybranej przełącznikiem lub F, S=100%
MACRO - makra
Górny żółty jazda do 0,0 materiału
Dolny żółty jazda do Park1
Reszta przycisków zgodnie z opisem.
Dzięki za odpowiedz.. jak wygląda sprawa z mnożnikiem szybkości osi ? będzie szło gdzieś wybrać x1 x10 czy tam razy 100 ?
RobWan
#35
Post napisał: RobWan » 06 sie 2018, 09:11
Tylko po co? Od tego masz CAM-a. Podczas pracy to tylko (jak nie chcę zatrzymywać i wchodzić do CAM-a) +/- kilkadziesiąt procent.
Robert
bartekn86
Posty w temacie: 17
#36
Post napisał: bartekn86 » 06 sie 2018, 10:14
RobWan pisze:
06 sie 2018, 09:11
Robert
Widzę potrzebę przejazdów z palca, bez cama.
RobWan
#37
Post napisał: RobWan » 06 sie 2018, 10:29
No to masz przejazdy z palca z G0.
Robert
bartekn86
Posty w temacie: 17
#38
Post napisał: bartekn86 » 06 sie 2018, 12:43
Robert... ale po co sobie utrudniać ?
cosimo
#39
Post napisał: cosimo » 14 sie 2018, 12:27
W dziale Download w tabeli "Dokumenty związane z HARDWARE" można pobrać plugin i dokumentację do zadajnika MPG XHC HB04.
RobWan
#40
Post napisał: RobWan » 14 sie 2018, 13:09
cosimo pisze: MPG XHC HB04
Czy ten bezprzewodowy też może być?
https://pl.aliexpress.com/item/Free-shi ... 75837.html
Robert
Wróć do „PikoCNC”
