Jeśli mnie oczy nie mylą, na zdjęciu widać, że podłączyłeś ten impulsator do wejść modułu REMOTE - a to błąd. Impuslator musi być podłączony bezpośrednio do wejść kontrolera.Enkoder natomiast nie wykrywa poprawnie kierunku oraz zlicza impulsy jak mu się zechce czyli bardzo niestabilnie
Moduł Remote MPG PikoCNC
Podłączenie MPG do PikoCNC
cosimo
- Posty w temacie: 8
Re: Moduł Remote MPG PikoCNC
Bronsonboss
- Posty w temacie: 6
Ja dokładnie u tego samego majfrienda zamawiałem z tego co pamiętam, tylko taki fi 80
maglo18
- Posty w temacie: 7
Tak to była pierwsza próba podłączania. Po wyjaśnieniu przez kolegę poprzez email enkoder został podłączony bezpośrednio do kontrolera. Enkoder działa nie precyzyjnie tzn potrafi nie wykryć każdego kroku przy precyzyjnym ustawianiu lub niepopranie wykryć kierunek ruchu. Na razie zwalam to na enkoder. Nie zmienia to faktu że mi równiez brakuje MPG gotowego firm trzecich lub oryginalnego rozwiązania do piko a nie takiej protezy.cosimo pisze: ↑18 maja 2018, 10:46Jeśli mnie oczy nie mylą, na zdjęciu widać, że podłączyłeś ten impulsator do wejść modułu REMOTE - a to błąd. Impuslator musi być podłączony bezpośrednio do wejść kontrolera.Enkoder natomiast nie wykrywa poprawnie kierunku oraz zlicza impulsy jak mu się zechce czyli bardzo niestabilnie
Bronsonboss
Myślę że te MPGi z XHC są na tyle opisane w necie i na tyle rozsądne cenowo że autorzy PikoCNC mogli by dopisać w sofcie ich obsługę... myślę że nie byłby to jakiś wielki trud.. chociaż może się mylę..
bartekn86
- Posty w temacie: 17
kolego cosimo jest jakikolwiek cień szansy na zrobienie supportu do takich manipulatorów ? ewentualnie dorobienie jakiejś opcji by https://pl.aliexpress.com/item/UE-state ... autifyAB=0
przynajmniej takie coś poszło ?
cosimo
Wyjścia impulsatora podłączone dobrze - wspólne wyjście nie musi być na środku.Enkoder działa nie precyzyjnie tzn potrafi nie wykryć każdego kroku przy precyzyjnym ustawianiu lub niepopranie wykryć kierunek ruchu
maglo18
Zakupiłem nowy enkoder i nie potrafię go uruchomić. Zakupiony z https://pl.aliexpress.com/item/free-shi ... 5c0fpeNTp2. Wiem że piko ma zasilanie 24V a ten enkoder jest na 5v. Zasilanie zostało podane przez stabilizator i wynosi 5V . Po podłączeniu nie pojawia się reakcja w panelu PLC. Enkoder mechaniczny podłączony poprzednio działał.
maglo18
Doszedł enkoder optyczny. Niestety zachowuje się podobnie jak enkodery mechaniczne na które zwalałem winę. Nie zawsze rozpoznaje krok albo rozpoznaje dwa do przodu i zaraz do tyłu. Czy ktoś zrobił dobrze działający enkoder do obsługi MPG z pikocnc?
