jak dobrać srube
Andriuu
jak dobrać srube
Post napisał: Andriuu » 07 wrz 2004, 23:28
Witam mam pytanie jak najlepiej dobrać śrubę do plotera.:shock: Mam silniki Sanyo Deneki 103G15-1240 2,6V 3,1A oraz Mineba 23LM-C309-19 6V 0,85A :lol: i zastanawiam się jaka śruba byłaby najlepsza tak by uzyskać coś pomiedzy dużą mocą a wmiarę dużą prędkością:?: . Chciałbym ciąć tym tekturę i zastanawiam się jaka śruba dyłaby dobra, przesuw bedzie na tulejkach z tworzywa i prętach stalowych ciągnionych/polerowanych, jerzeli ktoś przeszzedł przez ten dylemat to prosze o pomoc ale wolałbym to zrealizować na gwincie metrycznym(cena).
ottop
Post napisał: ottop » 11 wrz 2004, 14:03
Jeśli duża prędkość to skok gwintu w granicach 4mm ale jeśli chodzi o gwint metryczny to jest mały problem - taki skok ma M36 :!: Może wystarczająco szybko będzie przy skoku 2mm - jest w M14 i M16 - taka śruba wydaje się rozsądniejsza.
damik
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: damik » 14 wrz 2004, 00:16
Jeśli to tektura i ma być szybko to może zastanowić się nad zastosowaniem pasków zębatych ?
Damik
Darek
Post napisał: Darek » 14 wrz 2004, 09:05
Zrobiłem kilka maszyn do cięcia tektury. Przesuw 1 m/s, na pasach zębatych zbrojonych. Własny program sterujący. Tektura ma 5 mm grubości i konieczne było obracanie noża wokół własnej osi trzecim silnikiem. Jeżeli masz jakieś szczegółowe pytania napisz na gg 311720.
Andriuu
Post napisał: Andriuu » 16 wrz 2004, 00:34
Ok tylko czy taki silnik jw mi pociągnie na pasku zębatym nożyk po tekturze, na śrubie jest większa siła.
milig6
Post napisał: milig6 » 18 lis 2004, 23:07
Zależy jaką długość śruby potrzebujesz jeżeli w granicach 50cm to polecam podnośnik od dużego fiata śruba w tym podnośniku ma duży skok i mniejsze opory niż metryczna jest też nakrętka łatwa do wykorzystania a jeśli będzie zurzyta to też nie problem bo można łatwo odlać z epidjanu lub teflonu który z oczywistych względów jest lepszy ale bardziej kłopotliwy w realizacji oczywiście do zrobienia
pozdrowionko
Piotr_B
Post napisał: Piotr_B » 20 lis 2004, 13:31
milig6 pisze:Zależy jaką długość śruby potrzebujesz jeżeli w granicach 50cm to polecam podnośnik od dużego fiata śruba w tym podnośniku ma duży skok i mniejsze opory niż metryczna jest też nakrętka łatwa do wykorzystania a jeśli będzie zurzyta to też nie problem bo można łatwo odlać z epidjanu lub teflonu który z oczywistych względów jest lepszy ale bardziej kłopotliwy w realizacji oczywiście do zrobienia
pozdrowionko
Hej!
Jaki skok ma taka sruba z podnosnika ?
Czy mniej wiecej wiesz jaka to moze miec dokladnosc ?
POtrzebuje dokladnosc okolo 0,1-0,2 mm na 200 mm ruchu - jest to realne ?
Z gory dzieki za odpowiedz
Piotr
Wróć do „Mechanika”
