Ponowię pytanie: jakie pole robocze ma ten Deckel Von Grzmot
Max Hensel van Deckel - grzmot, przeróbka na CNC
m.j.
- Posty w temacie: 8
No to już prawie tyle co bridgeport choć wygląda na sporo mniejszą. Pewno odlew korpusu grubszy. W sumie frezarka z czasów kiedy na materiale i jego jakości nie oszczędzano.
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
syntetyczny
- Posty w temacie: 107
syntetyczny
m.j.
Z grubsza to można określić szerokością i długością części "jaskółkowej" w kolanku. Przykładowo jeśli masz szerokość kolanka 300mm i długość 350mm to w X-ksie miałbyć około 450mm a w Y-ku około 150mm. Ja w małej włoszce miałem podobny stół tylko nico węższy z tego co pamiętam i miałem pole robocze około 400x140mm.
syntetyczny
m.j.
To wybieraj takie aby po montażu imadła na stole na pierweszym rowku teowym (od operatora pierwszym) przód imadła nie wychodził poza obrys stołu. Inaczej stracisz tyle pola roboczegow Y-ku ile wystaje imadło. Ja miałem taki przypadek na większym imadle kupionym za dobre pieniądze na małą frezarkę. Niestety euforia zgasła gdy zamontowałem imadło na stole i jak zamontowałem tak aby imadło nie wystawało przodem poza obrys stołu to materiał zamocowany w imadle był poza polem roboczym maszyny. Co prawda imadło było trochę innej konstrukcji niż zwykłe, ale teraz już zwracam na to uwagę. U ciebie też stół nie jest duży więc warto przeczytać wymiary katalogowe i sprawdzić czy maksymalny detal jaki będziesz obrabiał w imadle zmieści się w polu roboczym maszyny przy zamontowaniu imadła w ww. sposób. Imadło 200mm to jednak już kawał klocka
syntetyczny
m.j.
Jak najbardziej, tylko że wtedy trzeba przeważnie mocować nie w miejscach na śruby tylko łapami, a jak imadło długie i szerokie to też trzeba czasami się nagimnastykować aby przymocować wszystko tak jak należy.
syntetyczny
