Max Hensel van Deckel - grzmot, przeróbka na CNC
syntetyczny
Posty w temacie: 107
Post napisał: syntetyczny » 14 kwie 2016, 09:59
Tarcie statyczne zawsze jest większe niż tarcie dynamiczne, więc co do tego nie mam wątpliwości.
Napęd osi Z miałem robić na napędzanej nakrętce, ale jak widać, zainstalowanie napędu na śrubę nie był aż takim dużym problemem.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
IMPULS3
Posty w temacie: 18
#122
Post napisał: IMPULS3 » 15 kwie 2016, 12:04
Ale mimo wszystko prowadnica musi mieć jakiś minimalny luz. Jak zrobisz że tego luzu mieć nie będzie to szybko oczyści się z oleju i zwyczajnie się zatrze... A z tym możesz mieć poważny problem.
m.j.
#123
Post napisał: m.j. » 15 kwie 2016, 13:11
Też jestem zdania, że zbyt ciasno dociśnięte prowadnice mogą się przycierać. Być może obfite smarowanie załatwi sprawę, ale obawa i taka ewentualność istnieje. Na Z-kę to ja bym jednak śrubę trapezową wybrał. Luzu i tak nie będzie, ponieważ ciężar kolanka i stołu załatwi sprawę luzu. Jedynie to niższa sprawność śruby trapezowej wymagała by jakiegoś silnego napędu. Nadmienię jednak, że fachowcem i wyrocznią w tej dziedzinie nie jestem więc być może to fobie powstałe w mym umyśle :wink:
Śruba kulowa już jest na Z-ce więc może jednak przeciwwaga? Wiem, że to znowu dodatkowa robota i sporo kilogramów dodatkowego żelastwa, ale jak już to zrobiłbym przeciwwagę, a najlepiej Z-kę w głowicy, a podnoszenie scałości tylko do konkretnych robót.
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
jarucki
Posty w temacie: 47
#124
Post napisał: jarucki » 15 kwie 2016, 22:54
m.j. pisze:Też jestem zdania, że zbyt ciasno dociśnięte prowadnice mogą się przycierać. Być może obfite smarowanie załatwi sprawę, ale obawa i taka ewentualność istnieje. Na Z-kę to ja bym jednak śrubę trapezową wybrał. Luzu i tak nie będzie, ponieważ ciężar kolanka i stołu załatwi sprawę luzu. Jedynie to niższa sprawność śruby trapezowej wymagała by jakiegoś silnego napędu. Nadmienię jednak, że fachowcem i wyrocznią w tej dziedzinie nie jestem więc być może to fobie powstałe w mym umyśle :wink:
wpierw niech zlozy maszynę i sprawdzi jak lata bez przeciwagi, bo moze sie okazac że krokowiec okiełzna bestie :)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 25 kwie 2016, 20:09
No to tak. Trzeba było wziąć i wyciąć kawałek blachy w mocowaniu, bo mi śruba z zębatką nie wchodziła jak trzeba :wink: Szlifierka kątowa i poprawka na Zoście:
No ale się udało:
Korkowiec taki niepozorny :twisted:
Kol. jarucki o tej porze to obiado jem ;) A promień, to z G17 na tokarce : http://linuxcnc.org/docs/2.6/html/gcode ... :G2-G3-Arc
Kreatura CNC
Alvar4
#126
Post napisał: Alvar4 » 25 kwie 2016, 20:24
Ciebie też o toczeniu promyka męczy? Ja mu za wiele nie pomogłem bo tylko na kulkach mu proponowałem zrobić czyli G02 lub G03. A najlepiej to dla jednej sztuki zrobić wstępnie przecinakiem a wykańczająco szlifniętym na kształt kwadratem z HSS-u. :mrgreen:
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 25 kwie 2016, 20:31
G17 i G2, a jak dalej leci to nie pamiętam bo w warsztacie to dopiero jutro będę :razz:
Kreatura CNC
IMPULS3
Posty w temacie: 18
#128
Post napisał: IMPULS3 » 25 kwie 2016, 21:11
Alvar4 pisze:Ciebie też o toczeniu promyka męczy?
Chyba jest nas więcej. :)
jarucki, napisz sobie kod z ręki np.
g18
g0 z0 x30 (nóz przy materiale)
g2 f50 z-12 x30 r6
g0 x100
z0
m30
I masz wyświetlony kontur tego promienia. Teraz wybierz ręcznie co możesz (program Ci pokaze gdzie jest nóż a gdzie kontur wybrania) i gotowe. Teraz tylko naciskasz R i się robi dokładnie. A nóż wyostrz sobie podobnie jak nóż do gwintów tylko nawet większy kąt. (50 stopni).
jarucki
Posty w temacie: 47
#129
Post napisał: jarucki » 26 kwie 2016, 07:19
Blaszka taka ładna była.
Normalnie jak stare dewotki, człowiekchce cos szybko zrobić, nie mam pojęcia jak to ugryźć, próbuje - to mu głupoty wychodzą, dzwoni do Mądrych ludzi i co? Patrzam z rana a tu debata w temacie :) Dziekuje za podpowiedz :)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 26 kwie 2016, 09:33
Blaszka jeszcze dorobi się takich cusiów co by stabilnie przymocować ten silnik do korpusu :grin:
Kreatura CNC
