Max Hensel van Deckel - grzmot, przeróbka na CNC
Alvar4
#131
Post napisał: Alvar4 » 26 kwie 2016, 18:31
jarucki pisze:... dzwoni do Mądrych ludzi i co?
To chyba do mnie przez pomyłkę zadzwoniłeś albo z przyzwyczajenia :mrgreen: :razz:
Ty się lepiej pochwal czy Ci się w końcu udało wytoczyć ten kamień do gięcia rurki.
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 26 kwie 2016, 21:46
Alvar4 pisze::
Kombinują jak koń pod górkę :) Gdzieś się poniewiera mój sub na baryłki i samo się robi.
IMPULS3
Posty w temacie: 18
#133
Post napisał: IMPULS3 » 26 kwie 2016, 22:03
kamar pisze: Gdzieś się poniewiera mój sub na baryłki i samo się robi.
Ale sam zainteresowany twierdził że wklęsłych nie robi. :) A ja nie pamiętam bo rzadko używam. Po za tym ma frezarkę i podzielnicę to chyba też nie chciał tego zrobić frezem. Może Jarucki lubi pogadać przez telefon. :)
szary11
#134
Post napisał: szary11 » 26 kwie 2016, 23:22
mam suba na wklęsłe dołki, jakby kto chciał (do Kamara daleko jeździć i trza było zrobić)
IMPULS3
Posty w temacie: 18
#135
Post napisał: IMPULS3 » 27 kwie 2016, 13:14
szary11 pisze:mam suba na wklęsłe dołki, jakby kto chciał
Nie krępuj się, chętni się znajdą ze mną na czele. :)
szary11
#136
Post napisał: szary11 » 27 kwie 2016, 16:19
IMPULS3 pisze:
Prosze:
Kod: Zaznacz cały
(       WYBRANIE   ZAOKRAGLONE   )
( Adam                  		)
( Time-stamp: <2015-11-24 23:00>  )
(info: klin )
o<wybranie_lina> sub
może nie jest dopracowany na 100 , ale każdy moż se poprawić :grin:
#<nr> = #1 (=1 nr narzędzia)
#<obr> = #2 (=400 obroty)
#<odboczka> = #3 (=0 <> odboczka)
#<z_pocz> = #4 (=-60 Z początkowe)
#<szerokosc> = #5 (=40 szerokość)
#<poczatek> = #6 (=100 średnica duża)
#<koniec> = #7 (=80 średnica mała)
#<R_zaokraglenie> = #8 (=2 prom. zaokrąglenia)
#<dobieranie> = #9 (=1 dobieranie)
#<posuw> = #10 (=0.2 posuw [mm/obr] v [mm/min])
#<posuw_na_obrot> = #11 (=0 <> posuw/obrot)
#<w_z> = #12 (=50 Z  do zmiany)
#<w_x> = #13 (=110 X  do zmiany)
#<woda> = #14 (=1 <> chłodzenie)
#<stala_pr_skrawania> = #15 (=0 <> stała pr. skrawania)
#<obroty_max> = #16 (=1200 obroty max)
#<pr_skrawania> = #17 (=200 prędkość skrawania [m/min])
#<korekta> = #18 (=0 <> korekta)
#<wartosc_korekty> = #19 (=1 wartość korekty)
g18
	o1 if [#<w_x> lt #<poczatek> or #<w_z> lt 0]
	(msg, KOLIZJA ! zły wyjazd)
	M30
	o1 endif
(M6 T#<nr> G43)
	o5 if [#<odboczka> eq 1]
	  #<obr> = [#<obr> * 8]
	o5 endif
	o6 if [#<odboczka> eq 1]
	  #<pr_skrawania> = [#<pr_skrawania> * 8]
	  #<obroty_max> = [#<obroty_max> * 8]
	o6 endif
	o7 if [#<woda> eq 1]
	   M8
	o7 endif
	o8 if [#<posuw_na_obrot> eq 1]
		G95
	o8 endif
M3 s#<obr>
g0 x[#<poczatek> + 2]
g0 z[#<z_pocz> - #<szerokosc>]
#<akt_pozycja> = #<poczatek>
(obliczenia pomocnicze)
#<glebokosc_promieniowa> = [#<poczatek> - #<koniec>]
(koniec obliczen)
o4 if [#<stala_pr_skrawania> eq 1]
		G96 s#<pr_skrawania> D#<obroty_max>
		o4 endif
o50 if [#<korekta> eq 0]
	(ETAP I - toczenie az do zaokraglenia)
o100 while [#<akt_pozycja> gt [#<koniec> + 2*#<R_zaokraglenie>]]
	#<akt_pozycja> = [#<akt_pozycja> - #<dobieranie>]
	o200 if [#<akt_pozycja> lt [#<koniec> + #<R_zaokraglenie>]]
		 #<akt_pozycja> = [#<koniec> + 2*#<R_zaokraglenie>]
	O200 endif
		g0 x[#<akt_pozycja> + #<dobieranie>]
		g1 x#<akt_pozycja> f#<posuw>
		g1 z[#<z_pocz>]
		g1 x[#<akt_pozycja> + #<dobieranie>]
o100 endwhile
	#<akt_pozycja> = [#<koniec> + #<R_zaokraglenie>]
	(ETAP II - TOCZENIE Z ZAOKRAGLENIAMI)
	#<akt_pozycja> = [#<koniec> + #<R_zaokraglenie>*2]
	#<akt_pozycja2> = [#<koniec> + #<R_zaokraglenie>]
o101 while [#<akt_pozycja> gt #<koniec>]
	#<akt_pozycja2> = [#<akt_pozycja2> - #<dobieranie>/2]
	o201 if [#<akt_pozycja> lt #<koniec>]
		 #<akt_pozycja> = #<koniec>
	O201 endif
		#<x_luku> = [#<koniec>/2 + #<R_zaokraglenie> - #<akt_pozycja>/2]
		#<z_luku> = sqrt[ [#<R_zaokraglenie> * #<R_zaokraglenie>] - [#<x_luku>*#<x_luku>] ]
	g1 x[#<koniec> + #<R_zaokraglenie>*2] f#<posuw>
	g3 x#<akt_pozycja>  z[#<z_pocz> - #<szerokosc> + #<R_zaokraglenie> - #<z_luku>] i0 k#<R_zaokraglenie>
	g1 z[#<z_pocz> - #<R_zaokraglenie> + #<z_luku>]
	g3 x[#<koniec> + #<R_zaokraglenie>*2] z#<z_pocz> i[#<koniec> + #<R_zaokraglenie> - #<akt_pozycja2> ] k[-#<z_luku>]
o101 endwhile
o50 else
		g0 x[#<poczatek> + 1]
		g0 z[#<z_pocz> - #<szerokosc> - #<wartosc_korekty>/2]
		(/g3 x[#<koniec> - #<wartosc_korekty>/2]  z[#<z_pocz> - #<szerokosc> + #<R_zaokraglenie>]  i0 k[#<R_zaokraglenie> + #<wartosc_korekty>/2])
		g3 x[#<koniec> - #<wartosc_korekty>]  z[#<z_pocz> - #<szerokosc> + #<R_zaokraglenie>]  i0 k[#<R_zaokraglenie> + #<wartosc_korekty>/2]
		g1 z[#<z_pocz> - #<R_zaokraglenie>]
		g3 x[#<koniec> + #<R_zaokraglenie>*2] z[#<z_pocz> + #<wartosc_korekty>/2]  i[#<R_zaokraglenie> + #<wartosc_korekty>/2  ] k[0]
		g1 x[#<poczatek> + 1]
o50 endif
g0 z#<z_pocz>
g0 x#<w_x>
g0 z#<w_z>
o<wybranie_lina> endsub
może nie jest dopracowany na 100, ale każdy może se poprawić :grin:
IMPULS3
Posty w temacie: 18
#137
Post napisał: IMPULS3 » 27 kwie 2016, 17:48
szary11 pisze: każdy może se poprawić :grin:
Ten co se poprawi to i se napisze. :) A ten co nie ma niech się cieszy z tego co ma. Dzięki. :)
syntetyczny
Posty w temacie: 107
Post napisał: syntetyczny » 27 kwie 2016, 22:47
Dzisiaj trochę ogarnęliśmy korpus i zdjęliśmy machinę z palety.
Dobrze, że sąsiedzi mają taki wózek do pożyczania :D
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
m.j.
#139
Post napisał: m.j. » 29 kwie 2016, 08:45
Spokojnie - da się i bez wózka :wink: Musiałem wtargać dwa bridgeporty i TUMa za pomocą rurek, desek i czegoś w stylu łoma pokonując pochylony podjazd i próg w garażu. Na powyższym zdjęciu dopiero zobaczyłem, że frezarka nie jest tak duża jak myślałem. Ile ma pola roboczego i ile waży? Miałem małą 500kg włoszkę :wink: i po zabawach z TUMem i bridgeportem byłem już tak silny psychicznie, że wydawało się jakby sama na rurkach tańczyła :mrgreen:
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 29 kwie 2016, 09:51
Cała jakieś 900kg, sam korpus mniej o stół i pozostałe gadżety. Jak widać już stoi na bloczkach betonowych więc się udało :mrgreen: całe szczęście sąsiedzi mają takie fajne wózki :wink:
Kreatura CNC
