Max Hensel van Deckel - grzmot, przeróbka na CNC
m.j.
#141
Post napisał: m.j. » 29 kwie 2016, 10:20
No to już prawie tyle co bridgeport choć wygląda na sporo mniejszą. Pewno odlew korpusu grubszy. W sumie frezarka z czasów kiedy na materiale i jego jakości nie oszczędzano.
Ponowię pytanie: jakie pole robocze ma ten Deckel Von Grzmot :razz: ?
syntetyczny
Posty w temacie: 107
Post napisał: syntetyczny » 29 kwie 2016, 10:26
stół ma 750 x 200 a w Zecie to zobaczymy ;) oś Y niby jest poszerzana, zobaczymy jak wyjdzie po złożeniu.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
m.j.
#143
Post napisał: m.j. » 29 kwie 2016, 10:34
750x200 to wielkość stołu czy pole robocze?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 29 kwie 2016, 11:13
Wielkość stołu, maszynę dostałem w proszku więc ciężko mi określić ile faktycznie ma. Jak złożę to się dopiero wyklaruje ile ma w przejazdach.
Kreatura CNC
m.j.
#145
Post napisał: m.j. » 29 kwie 2016, 11:57
Z grubsza to można określić szerokością i długością części "jaskółkowej" w kolanku. Przykładowo jeśli masz szerokość kolanka 300mm i długość 350mm to w X-ksie miałbyć około 450mm a w Y-ku około 150mm. Ja w małej włoszce miałem podobny stół tylko nico węższy z tego co pamiętam i miałem pole robocze około 400x140mm.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 29 kwie 2016, 12:39
byleby imadła 200mm się zmieściły więcej mnie nie interesuje :)
Kreatura CNC
m.j.
#147
Post napisał: m.j. » 05 maja 2016, 09:50
To wybieraj takie aby po montażu imadła na stole na pierweszym rowku teowym (od operatora pierwszym) przód imadła nie wychodził poza obrys stołu. Inaczej stracisz tyle pola roboczegow Y-ku ile wystaje imadło. Ja miałem taki przypadek na większym imadle kupionym za dobre pieniądze na małą frezarkę. Niestety euforia zgasła gdy zamontowałem imadło na stole i jak zamontowałem tak aby imadło nie wystawało przodem poza obrys stołu to materiał zamocowany w imadle był poza polem roboczym maszyny. Co prawda imadło było trochę innej konstrukcji niż zwykłe, ale teraz już zwracam na to uwagę. U ciebie też stół nie jest duży więc warto przeczytać wymiary katalogowe i sprawdzić czy maksymalny detal jaki będziesz obrabiał w imadle zmieści się w polu roboczym maszyny przy zamontowaniu imadła w ww. sposób. Imadło 200mm to jednak już kawał klocka :wink:
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 05 maja 2016, 11:08
Dzięki za radę. Zawsze mogę wrzucić imadło wzdłuż stołu :razz:
Kreatura CNC
m.j.
#149
Post napisał: m.j. » 05 maja 2016, 14:31
Jak najbardziej, tylko że wtedy trzeba przeważnie mocować nie w miejscach na śruby tylko łapami, a jak imadło długie i szerokie to też trzeba czasami się nagimnastykować aby przymocować wszystko tak jak należy.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 06 maja 2016, 19:06
Jeszcze czeka mnie mały tuning, ale jest ok. Prędkość Z ustawię na 1m co by mieć zapas na gadżety na stole ;)
[youtube][/youtube]
Kreatura CNC
