Max Hensel van Deckel - grzmot, przeróbka na CNC
syntetyczny
Posty w temacie: 107
Post napisał: syntetyczny » 24 maja 2016, 14:35
Już są i czekają aż będą wpusty i takie tam inne ;)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
jarucki
Posty w temacie: 47
#162
Post napisał: jarucki » 24 maja 2016, 15:13
jakie motory na X i Y
sterowniki motorow z wiatraczkami ?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 24 maja 2016, 15:16
silniki 8.5Nm sterowniki na napięcie przemienne od Marka ~70V
Kreatura CNC
jarucki
Posty w temacie: 47
#164
Post napisał: jarucki » 24 maja 2016, 15:20
Pytam bo i mi po głowie głupoty chodzą
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 30 maja 2016, 22:36
Panowie, jak uzupełnić olej we wklęsłej kalamitce?Jakaś końcówka specjalna do olejarki/smarownicy?Bo mam takie w tym wrzecionie:
a dokładnie taka jest:
Kreatura CNC
skoti
#166
Post napisał: skoti » 30 maja 2016, 23:51
Oliwiarka z giętkim wężykiem . Poszukaj na aledrogo kosztują kilka złotych .
jarucki
Posty w temacie: 47
#167
Post napisał: jarucki » 31 maja 2016, 00:18
Miał być chińczyk, zostaje oryginał?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 31 maja 2016, 09:19
Chińczyka zawsze mogę kupić, a chce mieć możliwość pojechania głowiczką od czasu do czasu raz w tygodniu ;) Więc trochę jeszcze pomęczę tą głowice. Bo jest wg mnie w całkiem niezłym stanie i rokuje dobrze.
To jest głowica z frezarki FP2 deckela i wydaje mi się, że będzie to lepsze niż chińczyk...
Kalamitka wygląda tak:
Jaki radzicie olej, żeby uzupełnić?Na wieloklin chce zainstalować koło pasowe i obok silnik na jakimś mocowaniu do korpusu głowicy. Oryginalnie są w niej stożki iso40 i może się rozkręcać wg tabliczki do 6200 obr/min.
Kreatura CNC
Alvar4
#169
Post napisał: Alvar4 » 31 maja 2016, 11:08
Olej możesz dać jakiś przekładniowy. Ważniejsze jest to aby był jakikolwiek niż by go miało nie być wcale. Ja mam taka olejarkę i udaje mi się wtrysnąć nią olej do takich kalamitek jak masz w maszynie.
http://allegro.pl/oliwiarka-z-wezykiem- ... 06252.html
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 31 maja 2016, 16:44
syntetyczny pisze: Bo jest wg mnie w całkiem niezłym stanie i rokuje dobrze.
Jeżeli tylko w miarę cicho chodzi to nic innego nie potrzeba. Rozkład obrotów ma idealny.
