Max Hensel van Deckel - grzmot, przeróbka na CNC
syntetyczny
- Posty w temacie: 107
DOHC
Tu na forum jest to opisane BT, ISO, SK to ten sam kąt stożka a różnią się elementami odpowiadającymi za magazyn narzędzi ale nie powiem Ci z pamięci co w który magazyn pasuje a co nie ale jak poszukasz to znajdziesz. Ja myślałem o ISO 30 ale jak wziąłem u znajomego w rękę to ISO30 to się wydaje nadal strasznie wątłe. Moim zdaniem w takim klamocie jakiego Ty masz takie wrzeciono na pas ma mega duże uzasadnienie. Bo chyba nie jest Ci ona potrzebna do dłubania frezikami fi6 mm.syntetyczny pisze:No dobra, ale kolega dobrze zauważył że to BT40, mnie się wydawało, że to trochę dłuższa wersja iso40, to co to w takim razie jest...
EDIT
ten link to jest "pierwszy z brzegu" poszperaj sobie po aliespress i ebayu.
Darsis
Tu masz BT40
A tu ISO 40
Różni się zabierakami i wymiarami kołnierza pod chwytak ATC.
Jak nie korzystasz z automatycznej zmiany narzędzi to jedno i drugie pasuje.
Jak masz ATC to trzeba już kojarzyć co się na maszynie ma przy zakupach, ale oba typy są bez problemu dostępne i cenowo nie różnią się praktycznie wcale.
A tu ISO 40
syntetyczny
syntetyczny
syntetyczny
