Malowanie tokarki
Areo84
#31
Post napisał: Areo84 » 15 sie 2014, 09:36
No chlorokauczukiem maluje się niezbyt fajnie pędzlem i wałkiem też. Powierzchnia zostawia wiele do życzenia. Lepiej malowało mi się już zwykłą olejną chociaż jej odporność mechaniczna pozostawia jeszcze więcej do życzenia. Niby chlorokauczuk jest lepszy od zwykłej olejnej ( teraz chyba wszystko jest od niej lepsze :grin: ) Tylko ciekawe jak z odpornością tej farby na olej i chłodziwo.
Mi jakiś czas temu jak malowałem wiertarkę stołową i zależało mi na w miarę odpornej na zarysowywania i odpryski powłoce a nie chciałem wywalać kasy na farby z górnej półki znajomy- sprzedawca w sklepie z farbami podpowiedział taki patent: zwykła farba ftalowa (olejna) + korektor do autorenolaku max. chyba 8 czy 10%.
Posłuchałem go i wziąłem zwykłą zieloną olejną Śnieżkę i korektor PR Z Nobilesu . Po pomalowaniu z tym korektorem powłoka wyszła twardsza , duże szybciej schła,lepiej się zlewała przy malowaniu, jest bardziej odporna na odpryski i zarysowania i ma większy połysk. Starą farbę zdarłem do gołego metalu i zagruntowałem jakimś zwykłym unikorem. To było ok. rok temu i na razie wszystko trzyma się ładnie. W tym sam czasie malowałem stół tą samą farbą bez tego specyfiku i mogę rysować po tej farbie praktycznie paznokciem, a leciutkie uderzenie czymś metalowym powoduje odprysk mimo że powierzchnia solidnie odtłuszczona i zagruntowana.
Nie wiem jak odporność takiej mieszanki na chłodziwo i oleje bo w mojej wiertarce farba nie ma z nimi zbytnio kontaktu . Z kolei z doświadczenia wiem że zwykłą olejną nieraz lubią rozpuszczać. Może w tokarce przy większym kontakcie z tymi płynami lepiej sprawdzi się coś takiego:
http://www.rafil.pl/?m=katalog&id=6
Emalia ftalowa więc w połączeniu z tym korektorem efekt może wyjść całkiem fajny.
Zaznaczam że tylko może, bo jeszcze tego nie próbowałem :smile:
Dla bardziej wymagających to raczej poliuretanowa.
koala.g
#32
Post napisał: koala.g » 15 sie 2014, 10:47
emalia ftalowa modyfikowana
Ftalową kupiłem dwa razy powiedziałbym pierwszy i ostatni ale jednak dałem jej potem jeszcze jedną szansę.
To w ogóle nie chce schnąć niby ma być 12-24 wyschnięte ale minął jeden dzień drugi, trzeci......
A gdyby tak w chromie wykończyć ?
Ostatnio zmieniony 15 sie 2014, 12:39 przez koala.g, łącznie zmieniany 1 raz.
rc36
#33
Post napisał: rc36 » 15 sie 2014, 12:26
Dzięki za cenne uwagi odnośnie różnych farb, wybiorę chyba z efektem młotkowym. Trochę się boje czy ten efekt młotkowy wyjdzie jak należy.
pioterek
#34
Post napisał: pioterek » 15 sie 2014, 12:45
A wie ktoś, jak taki efekt się uzyskuje? Przez sitko się maluje?
trzasu
#35
Post napisał: trzasu » 15 sie 2014, 13:08
Farba chlorokauczukowa jest bardzo miękka, jej zaleta jest to, że przy uderzeniu nie odpryskuje ale chyba do malowania maszyn za bardzo nie nadaje, dobre farby to farby dwuskładnikowe jak akryle, poliuretany czy farby epoksydowe, są to drogie farby ale bardzo trwałe.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 15 sie 2014, 16:21
pioterek pisze:A wie ktoś, jak taki efekt się uzyskuje? Przez sitko się maluje?
Zdziera sie skórę z lamparta i nakleja :mrgreen: .
Serio - to jest jakaś specjalna młotkowa.
GrafRamolo
Posty w temacie: 10
Post napisał: GrafRamolo » 15 sie 2014, 21:57
Zostawia w kurniku na 24h.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 15 sie 2014, 22:31
rc36 pisze:Dzięki za cenne uwagi odnośnie różnych farb, wybiorę chyba z efektem młotkowym. Trochę się boje czy ten efekt młotkowy wyjdzie jak należy.
Jeszcze odnośnie młotkowej - przed malowaniem dobrze wymieszać. Używałem "wiatraczka" z blaszki mocowanego do pręta i wkrętarki. Lepiej nie rozcieńczać, może stracić swoje właściwości. Kładziemy trochę grubszą warstwę (ale nie taką żeby robiły się zacieki) i staramy się nie poprawiać na świeżo położonej.
P.S. Grafie Ramolo! Nie znasz się na malowaniu :mrgreen: .Taki efekt uzyskuje sie w gołębniku a nie w kurniku!
Ostatnio zmieniony 16 sie 2014, 00:53 przez Andrzej 40, łącznie zmieniany 1 raz.
koala.g
#39
Post napisał: koala.g » 15 sie 2014, 23:09
[youtube][/youtube]
newcomer
#40
Post napisał: newcomer » 16 sie 2014, 16:43
Farby o podobnym efekcie znajdziesz:
TUTAJ
Jednak bardziej mi sie podoba efekt ze zdjęcia poniżej
