MAKATEK TYTAN 500
siarap
Posty w temacie: 28
#41
Post napisał: siarap » 22 paź 2015, 19:51
Kolejny dzień z tytanem i kolejne niewiadome.
Mianowicie suport płynnie nie jeździ. Próbowałem go rozruszać, smarować i dalej to samo, też tak mieliście? problem z filcem lub z osłoną rurkową?
Kolejny problem to że kieł z konika jest ciut wyżej od wrzeciennika, delikatne drgania tokarki co chyba jest normalne i mam nadzieje ze delikatne buczenie silnika po załączeniu napięcia też jest normalne.
Posty w temacie: 19
Post napisał: RomanJ4 » 22 paź 2015, 22:39
siarap pisze:suport płynnie nie jeździ. Próbowałem go rozruszać, smarować i dalej to samo... problem z filcem lub z osłoną rurkową
prędzej z zaciskiem na łożu
lub listwami dociskowymi pod prowadnicami łoża, mogą trzeć o nierówno obrobiony spód
siarap pisze:Kolejny problem to że kieł z konika jest ciut wyżej od wrzeciennika
jak masz czujnik(najlepiej z magnetyczna podstawą) to możesz sprawdzić dokładnie i ustawić centryczność mocując go tak
Obrazek Obrazek
Jeśli nie masz, to można zgrubnie ostrymi kłami i blaszką, jeśli są osiowo blaszka będzie ~prostopadle do osi w każdej płaszczyźnie
https://www.cnc.info.pl/topics56/os-wrz ... t55366.htm
Obrazek Obrazek
a co jeśli konik za nisko/wysoko masz tu
https://www.cnc.info.pl/topics89/regula ... t66250.htm
i kompendium o swojej maszynie
https://www.cnc.info.pl/topics89/przegl ... 507,60.htm
siarap
Posty w temacie: 28
#43
Post napisał: siarap » 25 paź 2015, 18:21
poluzowałem śruby listw o pół obrotu tylko nie wiem czy to jest wyjście
natomiast konik na szczycie 0, bok operatora 80 natomiast drugi bok 77 więc wychodzi że jest wyżej o 0,4 mm, mierzyłem konika to każdej strony po 3 setki
Wpadłem na taki pomysł że zacznę wszystko ustawiać zaczynając od przetoczenia wałka bez podparcia
tak ja powinno się robić na początku. Szkoda że trafiłem taki egzemplarz.
siarap
Posty w temacie: 28
#44
Post napisał: siarap » 01 lis 2015, 20:05
Panowie jak duże noże macie w tytanie bo ja dostałem 8mm a z tego co mierzyłem to do kła jest ponad 4mm
Posty w temacie: 19
Post napisał: RomanJ4 » 01 lis 2015, 22:29
siarap pisze: ja dostałem 8mm a z tego co mierzyłem to do kła jest ponad 4mm
ten wymiar h z dolnego rysunku ma kolega na myśli pisząc "jest ponad 4mm"?
Bo coś mało koledze wyszło...
siarap
Posty w temacie: 28
#46
Post napisał: siarap » 02 lis 2015, 20:10
faktycznie mało wyraźnie napisałem.
Więc zamocowałem nóż 8mm a do kła brakuje kolejne 4 mm, czyli nóż 12 powinien się zmieścić.
A mam wątpliwości czy kupić noże na styk czy ciut mniejsze i podkładać.
adam Fx
#47
Post napisał: adam Fx » 02 lis 2015, 20:38
Ja tam wole podłożyć niż frezować trzonek bo nóż trochę za wysoko u łuszczy zamiast skrawać szczególnie że chińskie imaki nie są szczególnie precyzyjnie wykonane
Posty w temacie: 19
Post napisał: RomanJ4 » 02 lis 2015, 22:57
Ja bym dał 12x12 zawsze to sztywniej, a w razie czego nie trzeba zaraz frezować- wystarczy splanować
siarap
Posty w temacie: 28
#49
Post napisał: siarap » 01 gru 2015, 13:08
Panowie mam do kupienia komplet Sercówek za 100zł z tego co się przeczytałem to nadają się one do obróbki materiałów giętkich i tu moje pytanie czy warto w nie inwestować?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 01 gru 2015, 13:43
Sercówki służą do toczenia w kłach, przekazują napęd na obrabiany przedmiot. Jeżeli toczysz w kłach, są niezbędne (oczywiście, stosuje się często "warsztatowe środki zastępcze" :mrgreen: ).
Największa sercówka nie może oczywiście uderzać o łoże w czasie pracy, do małej tokarki musisz mieć małe sercówki. Ich cena na rynku oscyluje od ok. 10 do 30 PLN za używaną sztukę, w kompletach wychodzi taniej.
