MAKATEK TYTAN 500
rdarek
#21
Post napisał: rdarek » 19 sty 2015, 23:18
zuh pisze:Zauważyłem, że docisk prowadnicy suportu jest na końcu nacięta i można ją docisnąć śrubą - takie pseudo kasowanie luzu. Mogli sobie to darować. No i nie stykają się dźwignie przekładni wrzeciennika. Ustawienie A na I i B na III na YT widziałem, że w techmigu się spotykają.
Przestudiuj link który podał kol RomanJ4 naprawdę warto
Jeśli chodzi o nacięcie przedniej listwy pod spodem supportu, po jego lewej stronie to nie jest kasowanie luzów. To powinna być blokada supportu dociągana imbusem. Niestety w niektórych techmigach należy ten patent poprawić aby zadziałał.
Druga sprawa do założenia kła do wrzeciona nie trzeba zdejmować tarczy zabierakowej wystarczy zdjęcie uchwytu tokarskiego będziesz miał tylko mały kłopot aby odkręcić śruby. Potrzebny jest skrócony klucz. Warto to przerobić na zwykłe śruby (dodajesz tulejki) i odkręcać kluczem płaskim lub oczkowym.
zuh
#22
Post napisał: zuh » 20 sty 2015, 12:36
Na pewno poczytam, dzięki za link.
No u mnie ta blokada działa bo dokręcając tą śrubę nie mogłem ruszyć suportu.
Dzięki za wskazówki dotyczące kła wrzeciona.
A tak w ogóle to nutool nie miał czasem kasowania luzów między łożem a suportem?
vilu
Posty w temacie: 10
#23
Post napisał: vilu » 20 sty 2015, 19:35
zuh pisze: tylko chciałem na szybko zdemontować pokrywę wrzeciennika ale krańcówka mi w tym przeszkadza a raczej kabel od niej.
U mnie pokrywę da się zsunąć na bok bo do środka zaglądałem :razz:
[ Dodano: 2015-01-20, 19:37 ]
niektóre miały ale nie wiem czy wszystkie
[ Dodano: 2015-01-20, 19:38 ]
zuh, na jakich obrotach najbardziej Ci hałasuje maszyna ?
Nie czasem na najniższych i na 750?
zuh
#24
Post napisał: zuh » 20 sty 2015, 21:12
Jeszcze nie wiem. Dzisiaj złożyłem już na gotowo suport, jutro zabiorę się za konik i pokombinuje z uchwytem. Dam znać na jakich prędkościach chodzi najgłośniej jak uruchomie tokarke. Myśle, że w tym tygodniu będę toczyć :D
Tak na szybko jakim olejem i ile tego oleju lać do wrzeciennika?
Posty w temacie: 19
Post napisał: RomanJ4 » 21 sty 2015, 00:13
zuh
#26
Post napisał: zuh » 21 sty 2015, 15:32
Normalna nakrętka do śruby pociągowej, fajna.
O to mi chodziło. To jest nutool?
prutkyj
Znawca tematu (min. 80)
#27
Post napisał: prutkyj » 21 sty 2015, 15:52
Nie wszystkie tokarki LD550 mają kasowanie luzu suportu!! Ja np nie miałem. Niby jak się dokręci listwy na gotowo to nie ma luzu ale w moim przypadku podczas toczenia zgrubnego albo cięcia geometria noża uciekała. Trzeba wywiercić dwa otwory gwintowane M8 na listwe i zakupić wkręty robaczkowe płaskie. Dodatkowo splanować powierzchnię jedną i drugą. Tą która ma kontakt z łożem (w moim przypadku 0,1) i tą która ma kontakt z resztą suportu (ja dałem 0,2) by mieć możliwość regulacji. Gwoli wyjaśnienia dwie powierzchnie ponieważ w krainie ryżu mają inne pojęcie płaskiej powierzchni :wink: . Całość dokonać na porządnej frezarce z jednego mocowania.
Drugą rzeczą jest to że jak się wyreguluje to raz suport chodzi ciężej a raz lżej czyli spód łoża nie jest prosty. Użytkownik kamyk miał ten sam problem i wg mnie w bardzo dobry sposób sobie z tym poradził. Mam zamiar zrobić to samo.
Pozwoliłem sobie zamieścić zdjęcie z tematu kol. kamyka tej listwy jak ma wyglądać. (U mnie brakowało tych 2 otworków na kontrę)
vilu
Posty w temacie: 10
#28
Post napisał: vilu » 21 sty 2015, 21:13
U mnie dziś wyleciała osłona wrzeciona -mam uchwyt 125 i przy zamontowaniu grubszego wałka wystające szczęki wadziły o pleksę .Denerwowała mnie już wcześniej i dziś miarka się przebrała :evil:
zuh, ja zalałem zwykłym przekładniowym takim jak do skrzyni biegów.
zuh
#29
Post napisał: zuh » 21 sty 2015, 21:44
Dzisiaj rozebrałem konik. I co się okazuje jest trochę lepiej wykonany niż w techmigu.
na tym filmie można zobaczyć, że smarownik nie działa (od czwartej minuty filmu) bo nie ma otworu w tulejce.
U mnie w makteku wygląda tak
A tu ustawienie gdzie w techmigu spotykają się dwie dźwignie.
Więcej różnicy nie zauważyłem ale i nie macałem techmiga tylko widziałem na filmach na YT.
[ Dodano: 2015-01-21, 22:01 ]
vilu, to ja też zaleje przekładniowym :)
[ Dodano: 2015-01-21, 22:05 ]
ma ktoś może zdjęcia gitary w nutoolu?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 24 sty 2015, 17:17
Mam śrubkę toczna 8mm ze skokiem bodajrze 1.25mm i ma ona zatoczenie 4mm, sprzęgło znaleźć trudno, wymyśliłem, że zastosuję albo redukcję, albo coś w ten deseń na 5-8mm, może ktoś wie gdzie można kupić gotowca(ang bore reduction)? Albo czy w ogóle warto zabierać się za taką redukcję z alu, bo kupić rozwiertak h7 i zrobić to teoretycznie nie problem...
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
