mach2 :(
- Posty w temacie: 8
Mam jeszcze jedno pytanko jak w machu ustawić włączanie/wyłączania wrzeciona przed/po skończonej pracy , czy jest taka możliwość ?
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
- Posty w temacie: 9
Możesz kolego bliżej coś napisać z ty M3 lub M8 co z tym mam zrobić ?wood carver pisze:można dowlolnie przyporządkowac któryś z M-code np. M3 labo M8 + przekaźnik i zdefiniowany pin
możesz podpiac np. pod M8...wtenczas na określonym pinie , kiedy pojawi się w g codzie komenda M8, pojawi się stan wysoki lub niski ( według preferencji)....
wystarczy tylko mał wzmacniaczyk operacyjny i stycznik, któy załlaczy obieg 230 V na wrzeciono... oczywiscie napewno na swojej płycie głownj masz jakiś stycznik....
w g codzie musi pojawic się np. to M8 ( przykładowo)
[ Dodano: 2007-05-14, 22:52 ]
oczywscie mach daje możliwsci napisania włąsnego "makro" , pod postacią komendy M, oprócz właczenia chłodziwa, czy wrzeciona, może pojawi się szereg innych "ruchów" maszyny, np. podjechjanie do jakiejś konkretnej pozycji ( przykładowo)...właściwie jeśli ktoś zna dobrze VB, to mozliwoscie są duuuze!!
możesz to połąłczyc np. z korektą narzędzia...
oczywiście może to byc M4, M5..to jest nieistotne...i tak sprawa sprowadza się do stanów wysoki/niski na określonych pinach
Witaj
Np. tak:
G01 X-126.313 Y111.169
G01 Z-2.000
G03 X252.627 Y122.124 I186.939 J93.012
Np. tak:
G01 Z-2.000
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
