-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
Post napisał: kamar » 25 sty 2011, 21:49
No wiesz, ja dłużej żyje to i więcej widziałem :)
W czasach gdy miałem tylko małą frezareczkę narzedziową przerobioną na cnc , toczenie drobnych elementów w podobny sposób było na porządku dziennym :)
FlashEF
Posty w temacie: 32
#402
Post napisał: FlashEF » 25 sty 2011, 22:44
Ja zadam głupie pytanie - wygląda na to że strona śruby ze zdjętym już gwintem jest w szczękach wiertarki. Jak ją przetoczyłeś? Nagwintowana śruba zdaje się nie mieścić do szczęk. Jest to z resztą istotny problem - większość śrub ma średnicę ponad 10mm, czyli więcej niż łyknie typowa wiertarka.
smouki
Posty w temacie: 336
Post napisał: smouki » 25 sty 2011, 23:18
śruba jest 10x2 a wkrętarka łapie 13mm. więc z tym nie ma problemu. Śruby są że tak się wyrażę z odzysku, z mojej poprzedniej konstrukcji i miałem je zatoczone, teraz tylko były skracane i toczone na nowo, ale nawet jak by nie były to nie ma problemu bo jak pisałem moja wkrętarka łapie 13mm. Nawiasem mówiąc zatoczyłem to lepiej jak ten tokarz o którym pisałem dużo wcześniej (tfu)
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kak
Posty w temacie: 83
#404
Post napisał: kak » 26 sty 2011, 00:32
Jakby sie mialo takie imadlo oprócz normalnego, to z twoja przystawka moze i mozna by bylo toczyc troche bardziej fachowo.
Nie wiem jak z luzami jest w takim imadle.
Maq
#405
Post napisał: Maq » 26 sty 2011, 00:39
Kolego to to akurat jest badziew, jakiego nie życzył bym największemu wrogowi :mrgreen: wiem bo mam. Ale jak by było takie tylko dobrze wykonane to tak.
smouki
Post napisał: smouki » 26 sty 2011, 11:38
alr to dodatkowe oprzyrządowanie już jest, a ja właśnie chcę żeby to mój krzyżak był supportem pod nóż, obawiam się tylko jednego że przy takim wysunięciu z łożysk może się to uginać przy toczeniu. Nie wiem może się nie rozumiemy, ale osie X i Y są w całości ściągane z konstrukcji i mogą ciągle pracować i cały ten element chcę przykręcać do tokarki żeby to robiło za support (jeśli dobrze to nazywam) jak znajdę chwilę to narysuję to w rhino
[ Dodano: 2011-01-26, 19:20 ]
coraz bliżej końca, już tylko toczenie śruby osi Y i napinacze osi X i Y i można maszynkę odpalać. Chciałem dzisiaj kupić uchwyt tokarski, ale gość mi zaśpiewał 300-400 pln. za przesyłkę, no to pewnie będę czekał do świąt wielkanocnych aż ktoś będzie jechał w tamte strony.
(przepraszam że z komórki)
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
FlashEF
Posty w temacie: 32
#407
Post napisał: FlashEF » 26 sty 2011, 22:10
Bardzo ładnie to wygląda, zastanawia mnie tylko jedno. Nie boisz się, że Ci się te nakrętki zaczną obracać? Jak byś próbował ją palcami ruszyć w mocowaniu, da się czy nie?
smouki
Post napisał: smouki » 26 sty 2011, 22:24
nie ma szans, ale jak coś to nie ma problemu ponacinać powierzchnie tak śruby jak i blachy i wtedy to już kaplica, ale to dopiero jak coś się będzie faktycznie z tym działo. To jest jedyne wyjście z sytuacji ustawiania nakrętki we właściwej pozycji ze śrubą gdy wszystko jest wiercone z ręki
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kak
Posty w temacie: 83
#409
Post napisał: kak » 27 sty 2011, 00:28
Ja jak nie chce zeby skrzydlo samolotu zdalniesterowanego sie ruszalo, jak na przyklad na gumkach jest docisniete, to dwa kawalki papieru sciernego przyklejam pomiedzy. Moze tak mozna spróbowac jakby co.
Co do przeciwwagi Zetki, to nie wiem czy taka lekka Zetka sie robi. Przy naglych zmianach kierunku silnik musi mase Zetki i przeciwwagi dac rade udzwignac/poderwac.
Ciekawe czy nie dalo by sie zamocowac uchwytu tokarskiego na ośce szlifierki stolowej, to i wrzeciono by bylo. Moze jakby sie znalazlo z pasujacymi gwintami.
I tez sie zastanawiam czy twój krzyzak nie bedzie sie wyginal. Toczony material naciska strasznie na nóz. Wózki mozna tez kupic z róznym kątem natarcia kulek. Do tokarki pewnie by lepsze byly jakby kulki naciskaly na prowadnice z góry i z boku, (i od spodu :-)), niz tylko po boku jak w twoich - to tylko takie moje wymysly.
Jak pracowalem kiedys jako mechanik, to mielismy tokareczke tylko do toczenia tarczy hamulcowych. Strasznie proste i male to bylo, w zasadze sam silnik i pare pretów wystawalo na 25 - 30 cm, tylko szkoda ze nie pamietam jak to wygladalo.
popik10
#410
Post napisał: popik10 » 27 sty 2011, 12:17
A ja tu w ogóle nie widzę kasowania luzów, tak ma być czy coś może przeoczyłem??
Popik
