-=Kolumnowa/sklejka/epoxy/aluminium/prow. liniowe/śr.kulowe/
Zbych07
Posty w temacie: 22
#391
Post napisał: Zbych07 » 25 sty 2011, 07:03
kak pisze:No wlasnie. Jakbys chcial zatoczyc srube np 20mm, to nie bardzo sie na tych da.
Srube sie wklada od tylca na wylot.
Dokładnie przed takim problemem niedawno stałem. Śruba trapezowa 18 a przelot wrzeciona 17 :cry:
Zresztą średnicy przelotowej chyba nigdy nie za dużo. Osobiście byłbym zadowolony dopiero mając ok 30 mm a to już nie jest takie proste do kupienia,
gdy maszynka ma być w wersji mini.
KuchateK pisze:Do tego większego uchwytu produkują adaptery na gwint. Rozmiary pewnie dałem nie te, ale mają tam z 15 różnych do wyboru.
Przez chwilę się na takie zakupy napaliłem ( tego kompletnego gotowca ) . Przeszło mi gdy się okazało, że za przesyłkę trzeba będzie zapłacić tyle co za detal. Doszedłem do wniosku, że lepiej się opłaca kupić np. używaną, niekompletną tokarkę na "dawcę narządów" . Oczywiście poza sytuacją gdy na polowanie na taką okazję niema czasu.
Taki "gotowiec" zainstalowany poziomo mógłby pracować w funkcji wrzeciona tokarki,
a przełożony na kolumnę pełnić funkcję wrzeciona frezarki
Funkcję trzeciej osi też spokojnie by opędził.
syntetyczny
Posty w temacie: 48
Post napisał: syntetyczny » 25 sty 2011, 11:43
Albo można i tak skoro i tak masz podnoszoną Z to wysokość zamocowania uchwytu nie powinna być problemem, jedynie maksymalny ciężar zetki.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Zbych07
Posty w temacie: 22
#393
Post napisał: Zbych07 » 25 sty 2011, 13:37
syntetyczny pisze:Albo można i tak skoro i tak masz podnoszoną Z to wysokość zamocowania uchwytu nie powinna być problemem, jedynie maksymalny ciężar zetki.
:shock: :mrgreen:
JAaa pier...... . Jak się na to patrzy to wydaje się to takie oczywiste. :grin:
Świetny przykład łamania schematów myślowych.
W takiej konstrukcji jak buduje Kol. smouki ciężar zetki jest prawie bez znaczenia.
Bez problemu można zastosować rolki na szczycie maszynki, zetkę zawiesić na likach a na drugim końcu linek dać stosowną przeciwwagę :mrgreen: .
Jej ciężar może być nawet regulowany jak w sprzęcie do ćwiczeń na siłowni.
Jest to dużo lepsze rozwiązanie niż stosowanie do podtrzymania zetki sprężyny. Jedynie ograniczenie to wytrzymałość kolumny na zgniatanie :mrgreen: .
Przykład z galerii naszego Forumowicza bartul
Z tego powodu moja maszynka ma mieć podobny kształt.
Kupiłem fajne wrzecionko .....nie zapytałem o ciężar ... :???: ... bez silnika waży ........ ze 20kg. :wink:
dlatego u mnie rozwiązanie bez przeciwwagi nie wchodzi w rachubę.
Ostatnio zmieniony 25 sty 2011, 14:22 przez Zbych07, łącznie zmieniany 1 raz.
syntetyczny
Posty w temacie: 48
Post napisał: syntetyczny » 25 sty 2011, 13:41
Takie cukiereczki znajdują się w dziale linki. Polecam na samotne, smutne wieczory:P
Kreatura CNC
Zbych07
Posty w temacie: 22
#395
Post napisał: Zbych07 » 25 sty 2011, 14:45
syntetyczny pisze:Takie cukiereczki znajdują się w dziale linki. Polecam na samotne, smutne wieczory:P
Smutne wieczory.... :???:
To ja jestem w niekorzystnej sytuacji .... Żoneczka bardzo dba żebym nie czuł się wieczorami samotny :mrgreen:
Może dlatego wolę inne słodycze :grin:
Ciekawa konstrukcja się tu szykuje. Tak niepozornie się zaczęło.
Jak dobrze pójdzie to złamiemy nieco schematów.
Ciekawe na jaki kolor ją Kol. smouki pomaluje - przełamiemy niebieskie trendy :wink: ?
smouki
Posty w temacie: 336
Post napisał: smouki » 25 sty 2011, 17:15
Zbych07 pisze:Ciekawe na jaki kolor ją Kol. smouki pomaluje - przełamiemy niebieskie trendy ?
to już pisałem, będzie biała sklejka i jak nie wpadnę w wir frezowania po ukończeniu to będę sukcesywnie wymieniał detale na polerowane aluminium, ale tego nie obiecuję, jak już tu się zadomowię i znajdę zaprzyjaźniony warsztat z waterkuterem to i kolumna będzie aluminiowa.
syntetyczny, Dałeś mi dużo do myślenia, moja zetka ma być jak najbardziej to możliwe mobilna, więc ten link mnie zaskoczył jak mało co w życiu, myślałem że już wszystko w cnc widziałem (masz punkcik)
KuchateK dzięki za te linki, chyba się skuszę jak coś spasuję, bardzo mi pomogło (masz punkcik)
KAK no mi 30 nie potrzeba, naprawdę u mnie to jest tylko zademonstrowanie co potrafię w skali mikro.
Dzięki wam wszystkim za tak żywy udział. Już wiem że jak ta frezareczka zadziała to następna będzie mini tokarka jako przystawka do frezarki
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Zbych07
Posty w temacie: 22
#397
Post napisał: Zbych07 » 25 sty 2011, 19:29
smouki pisze:. Już wiem że jak ta frezareczka zadziała to następna będzie mini tokarka jako przystawka do frezarki
Jak już tokarko-przystawka :grin: będzie gotowa, można by zrobić i powiesić czasem zamiast wrzecionka taką "wyciskałkę" do tworzyw :
prawie jak 3D printer
może jakby dobrze pokombinował to efekty byłyby podobne:
Jak nie będzie śniegu zawsze można zrobić parę śnieżynek :
3D printing, day two
:mrgreen:
Post napisał: kamar » 25 sty 2011, 20:18
Zbych07 pisze:[
Jakie schematy ?. Rozwiązania stosowane od stuleci. A jakim cudem w mojej 4FYA krokowiec dzwiga 200 kg zetki. A w innej frezarce 8Nm dzwiga 500kg stół w górę i w dół zamiast Z. :)
smouki
Post napisał: smouki » 25 sty 2011, 20:44
Widziałem to na diskawery, ale tam robili porcelanę. Nie wiem czy tak daleko zabrnę. Jedyne o czym myślałem to dekorowanie mufinek.
Dzisiaj mam dla was parę fotek z mojego "toczenia". Nie mam filmiku, bo... bateria.
pasowanie ciasne oczywiście.
wykonałem (prawie) obudowę łożyska osi Y
Oś Z skończona i gotowa do pracy, nie chciało mi się wyciągać całego komputera i podłączać bo bym już dzisiaj sprawdził jak się sprawuje
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Zbych07
Posty w temacie: 22
#400
Post napisał: Zbych07 » 25 sty 2011, 20:52
kamar pisze:
Zbych07 pisze:[
Nie dźwiganie ciężarów miałem na myśli - to nic nowego w 100% masz rację.
Miałem na myśli ..... ( nie nie dam prostej odpowiedzi, to by było za proste :razz: :grin: )
miałem na myśli to samo co Autor wątku pisząc :
"ten link mnie zaskoczył jak mało co w życiu, myślałem że już wszystko w cnc widziałem"
Ja też śmiało mógłbym się pod tym podpisać.
Kol. syntetyczny za ten link dostał punkcik , ale tak naprawdę zasłużył na 10.
:wink:
[ Dodano: 2011-01-25, 21:07 ]
smouki pisze: Dzisiaj mam dla was parę fotek z mojego "toczenia".
Ci co mówią "gdybym miał warsztat , tokarkę to bym zrobił ....... , ale niestety nie mam :???: "
Powinni się teraz się czerwienić ....
( Zbych07 .... :oops: )
Jest to świetny przykład do czego prowadzi pomysłowość i upór.
Tacy Ludzie zmieniają świat.
Nawet nie chcę prorokować, co możesz zbudować gdy w końcu będziesz miał swój warsztat.
Trzymam kciuki.
:mrgreen:
