Dyskusje na temat maszyn HAAS
- 0 Odpowiedzi
- 193792 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
frezowanie profilu-kieszeni, czy jaki g kod?
Odpowiedzi: 21
autor:
demolka19 » 14 maja 2010, 12:41
Ten temat rozpoczęto 6030 dni temu
Pierwszy post
Od niedawna pracuje na obrabiarkach haasa, ostatnio szukałem w instrukcji czegoś takiego jak g kodu który mógłbym wykorzystać przy frezowaniu...
Ostatni post
W obrabiarkach HAAS nie ma jeszcze grafiki 3D. VQC to graficzne prymitywy (2D) na podstawie których można generować proste programy.
Jeżeli chodzi o...
- 21 Odpowiedzi
- 11934 Odsłony
Ostatni post autor: Tielegin
17 maja 2010, 20:58
pomoc
Odpowiedzi: 3
autor:
omm » 08 maja 2010, 10:36
Ten temat rozpoczęto 6036 dni temu
Pierwszy post
witam mam maly klopot a mianowicie zacisnely mi sie szczeki na wrzecionie i nie chca cie otowrzyc maszyna nie pokazuje rzadnego bledu wiec nie mam...
Ostatni post
dziękuje wszystkim za rady zabawa zakonczyla sie wymiano elektrozaworu.Pozdrawiam
- 3 Odpowiedzi
- 2315 Odsłony
Ostatni post autor: omm
10 maja 2010, 17:10
Korektor
Odpowiedzi: 6
autor:
cyberr2 » 04 maja 2010, 09:54
Ten temat rozpoczęto 6040 dni temu
Pierwszy post
Co to są korektory??
I jak mozna je poprawić???
Tokarka Haas
Ostatni post
Jaki model / typ tokarki obsługujesz ?
WZÓR - mam wrażenie, że on nie obsługuje. Gdzieś wyczytał ofertę pracy na tokarce Haas i próbuje się...
- 6 Odpowiedzi
- 3299 Odsłony
Ostatni post autor: jasiu...
05 maja 2010, 13:54
Kompensacja promienia
Odpowiedzi: 12
autor:
KK1966 » 07 lis 2009, 19:36
Ten temat rozpoczęto 6217 dni temu
Pierwszy post
Witam!
Mam pytanie odnośnie zapisu kompensacji promienia przy G41 lub G42 na frezarkach HAAS.
Doszedłem do:
T01 M06
G01 G42...
Ostatni post
na górze masz napisane D (dia) wiec jest to wartosc na srednice...
... jasne, nie dopatrzyłem się. :oops:
p.s.
poczytałem instrukcję obsługi -...
- 12 Odpowiedzi
- 6943 Odsłony
Ostatni post autor: WZÓR
27 lut 2010, 11:50
Błąd 302 - tokarka sl20
Odpowiedzi: 5
autor:
cinek_80 » 10 lut 2010, 09:20
Ten temat rozpoczęto 6123 dni temu
Pierwszy post
Mam takie pytanie, czy któryś z kolegów spotkał się z błędem 302 nie dopuszczalny promień R w G2/G3 na tokarce sl20 z osią C. Chciałem...
Ostatni post
brak odwolania kormpensacji (komenda G40)
G40 wpisałem w programie O00060 przed M30...., czyli mam te odwołanie wpisać w podprogramie? :razz:...
- 5 Odpowiedzi
- 3324 Odsłony
25 lut 2010, 19:06
Błąd pozycjonowanie osi C w SL 20
Odpowiedzi: 5
autor:
tomimass » 07 lut 2010, 21:40
Ten temat rozpoczęto 6125 dni temu
Pierwszy post
mam tokarkę SL20 z napędzanymi narzędziami,
ostatnio przymierzam się do obróbki części w której mam wytoczyć otwór
centralny i nawiercić 8...
Ostatni post
luz była ale go skasowałem,
Miałm często taki problem że robiłem fazkę nawiertakiem po wiertle i było widać 'gołym' okiem że się kąt fazki z...
- 5 Odpowiedzi
- 5386 Odsłony
Ostatni post autor: tomimass
23 lut 2010, 13:25
Pierwsze starcie z gwintowaniem
Odpowiedzi: 2
autor:
__rav » 21 lut 2010, 21:23
Ten temat rozpoczęto 6111 dni temu
Pierwszy post
Witam serdecznie.
Z racji iż jestem samoukiem prosiłbym o praktyczną pomoc w poniższym temacie, a mianowicie, chciałbym wykonać gwint zewnętrzny M20...
Ostatni post
... Nie wiem, czy działa rodzaj skrawania (P)...
Jeśli działa , to polecam P2 : Skrawanie dwustronne, stała wartość cięcia.
- 2 Odpowiedzi
- 2480 Odsłony
22 lut 2010, 22:23
Pomocy
Odpowiedzi: 18
autor:
frezer42 » 14 paź 2009, 16:45
Ten temat rozpoczęto 6241 dni temu
Pierwszy post
Witam serdecznie. Jestem nowy na forum więc trochę zielony. Pracuje na frezarce haas vf3 i mam dwa małe pytanka. Czy można maszynę ustawić na hasło...
Ostatni post
No i już jest wszystko OK.
Dziękuje wszystkim za wskazówki dla początkującego programisty-operatora :)
P.S.
Pewnie będę mial jeszcze nie jeden...
- 18 Odpowiedzi
- 5001 Odsłony
Ostatni post autor: chuliganus
08 gru 2009, 08:57
obrabiarki haasa
Odpowiedzi: 9
autor:
lex » 14 cze 2007, 20:28
Ten temat rozpoczęto 7094 dni temu
Pierwszy post
czy ktoś pracuje na obrabiarkach HAASA? potrzebuję coś o podstawach obsługi i programowania
Ostatni post
alez ja bym chcial miec taki temat pracy :|
wszystkie dane masz na
reszte w instrukcji ktora ci wyslalem
- 9 Odpowiedzi
- 5961 Odsłony
Ostatni post autor: -=JaNeK=-
30 lis 2009, 00:19
Haas TM-1P Problem z rotacją G68
Odpowiedzi: 11
autor:
pryhadzielak » 17 lis 2009, 22:02
Ten temat rozpoczęto 6207 dni temu
Pierwszy post
Witam serdecznie
Mam problem polegający na prawdopodobnie złym sformułowaniu fragmentu programu wykorzystującego funkcję obrotu (rotacji)...
Ostatni post
ja szczerze mowiac wolalbym makro niz rotacje ale to zalezy od preferencji :)
- 11 Odpowiedzi
- 6378 Odsłony
21 lis 2009, 14:10
frezy
Odpowiedzi: 5
autor:
karus » 04 lis 2009, 23:16
Ten temat rozpoczęto 6220 dni temu
Pierwszy post
Witam mam pytanie co myślicie o frezach Dolfamexs? (widiowe)
Ostatni post
Moja firma także zaopatruje się między innymi w te frezy.
Osobiście za nimi nie...
- 5 Odpowiedzi
- 2913 Odsłony
05 lis 2009, 19:03
problemy z oswietleniem w frezarce typu haas
Odpowiedzi: 2
autor:
frezer87 » 11 sie 2008, 22:27
Ten temat rozpoczęto 6670 dni temu
Pierwszy post
mylem maszyne i podczas mycia zgasly mi oba swiatla i podejzewam ze jest jakis bezpiecznik. jesli nie to co moglo sie stac????
Ostatni post
Stary temat ale co tam. Nie wiem o jakiej tokarce piszesz ale w np sl20 jest z tyłu bezpiecznik od światła, za paskiem blachy gdzie wszystkie...
- 2 Odpowiedzi
- 3338 Odsłony
Ostatni post autor: patryk_84a
17 paź 2009, 19:41
Problem z chlodzeniem
Odpowiedzi: 6
autor:
frezer29 » 28 wrz 2009, 17:05
Ten temat rozpoczęto 6257 dni temu
Pierwszy post
Mam problem z chłodzeniem przez wrzeciono. Pompa TSC pracuje nierównomiernie przez kilka minut a następnie się zatrzymuje z komunikatem na...
Ostatni post
Chłodziwo muszę wymieniać co miesiąc dlatego że obrabiam tylko same żeliwo więc pływak jest ok. Tylko silnik od pompy spada z wysokich obrotów potem...
- 6 Odpowiedzi
- 3441 Odsłony
Ostatni post autor: CNCRob
28 wrz 2009, 20:26
FREZOWANIE gwintu wew. M52
Odpowiedzi: 11
autor:
ryby007 » 04 sie 2009, 22:17
Ten temat rozpoczęto 6312 dni temu
Pierwszy post
Czy ktoś potrafi ręcznie napisać i wytłumaczyć kod do frezowania gwintu np.m52 narzędziami z FANAR ?
Czy jedynie ich programem który oferują pójdzie?...
Ostatni post
srednice nacinasz na pelnej glebokosci (na 1 raz). chodzilo mi o dlugosc (czasami plytka jest krotsza niz gwint)
- 11 Odpowiedzi
- 8834 Odsłony
17 sie 2009, 08:48
HAAS TL-3
Odpowiedzi: 5
autor:
kkkrecha » 26 sie 2008, 14:17
Ten temat rozpoczęto 6655 dni temu
Pierwszy post
Witam!
Szukam przydatnych informacji na temat tokarki uniwersalnej sterowanej CNC HAAS TL-3 , bedzie ona uzytkowana przy produkcji form wtryskowych,...
Ostatni post
My mamy TL-2 i wydaje mi się ze lubi wpaść w drgania przy dużych naddatkach do toczenia ale zależy wszystko od użytych płytek, materiału.
- 5 Odpowiedzi
- 4971 Odsłony
Ostatni post autor: ryby007
13 sie 2009, 21:21
Problemik z przesunięciami roboczymi G55, ..., na MiniMillu
Odpowiedzi: 8
autor:
felix30 » 12 sie 2009, 23:05
Ten temat rozpoczęto 6304 dni temu
Pierwszy post
Witam serdecznie,
mam mały problem i postaram się go jak najbardziej obrazowo przedstawić.
Otóż, mam do napisania program na MiniMillu, którym muszę...
Ostatni post
O00125
G90
T3 M06
G43 H03 G55 G00 X-6. Y9. Z50. M08
#101= #5241
#102= #5242
S3600 M03
M97 P1
G10 L2 P2 G91 X22.
G55 G90
X-6. Y9.
M97 P1...
- 8 Odpowiedzi
- 3477 Odsłony
Ostatni post autor: felix30
13 sie 2009, 21:03
BLOCK TOO LONG
Odpowiedzi: 5
autor:
cosmonet » 26 cze 2009, 17:22
Ten temat rozpoczęto 6351 dni temu
Pierwszy post
Co może oznaczać komunikat BLOCK TOO LONG w czasie wykonywania programu (toczenia) na tok. SL-10?
Ostatni post
Jest ograniczenie chyba do 20ruchów jeżeli chodzi o procesowanie.
- 5 Odpowiedzi
- 2384 Odsłony
07 sie 2009, 17:05
Tokarki HAASS-a z serii SL10, SL20
Odpowiedzi: 57
autor:
mrugicz » 11 paź 2006, 19:54
Ten temat rozpoczęto 7340 dni temu
Pierwszy post
czy ktoś pracuje na takich maszynach? i moze coś o nich powiedzieć? jak sie sprawują, czy są awaryjne itd, chciałbym sie coś dowiedzieć od samych...
Ostatni post
Mam duży problem !!!
Głowica w sl20 nie siada na swojej pozycji.
Brakuje jej (na moje oko) około 2 stopnie.
Miał ktoś może taki problem.
Wie...
- 57 Odpowiedzi
- 31365 Odsłony
22 lip 2009, 12:49
Toro Mill Błąd z wykrywaniem pendriva
Odpowiedzi: 6
autor:
Tielegin » 06 lip 2009, 12:18
Ten temat rozpoczęto 6342 dni temu
Pierwszy post
Witam!
Chciałem na frezarce CNC Toro Mill (coś podobnego do tylko że masz magazynu narzędziowego) ruszyć programy z pendriva. Niestety jest jakiś...
Ostatni post
Jak dla mnie to nie jest tyle wina 'mechaniczna' co oprogramowania. Ostatnio nie mam dostępu do obrabiarki i dopiero za kilka dni spróbuję jeszcze...
- 6 Odpowiedzi
- 3257 Odsłony
10 lip 2009, 19:47
haas sl30
Odpowiedzi: 4
autor:
efiks » 04 lip 2009, 14:40
Ten temat rozpoczęto 6343 dni temu
Pierwszy post
WItam
spotkal sie ktos z takim problemem
hydraulika wylacza sie po czasie i wyrzuca na akran komunikat o malym cisnieniu...
wyglada to tak ze po...
Ostatni post
tyle ze nie ma problemu z ustawianiem tylko z alarmem o niskim cisnieniu i wylaczajacym sie po kilkunastu sekundach ukladem hydraulicznym :)
- 4 Odpowiedzi
- 3521 Odsłony
Ostatni post autor: efiks
04 lip 2009, 19:26
problem z PCOOL-em w minimill
autor:
felix30 » 28 maja 2009, 17:18
Ten temat rozpoczęto 6380 dni temu
Witam serdecznie,
mam problem z PCOOLem w MiniMill, mianowicie napęd końcówki chodzi tylko w jedną stronę (końcówka schodzi w dół), pozycje pcoola...
- 0 Odpowiedzi
- 2202 Odsłony
28 maja 2009, 17:18
HAAS TL 3 HE i TM -3P
Odpowiedzi: 1
autor:
drgryzbek » 27 kwie 2009, 11:34
Ten temat rozpoczęto 6412 dni temu
Pierwszy post
Witam Czy ktos ma doświadczenia na w/w maszynach?? Czy są awaryjne?? Jak z serwisem??
Potrzebuję te maszyny do produkcji małoseryjne, do obróbki...
Ostatni post
co to jest obrobka precyzyjna? +/- ile i na jakiej srednicy/dlugosci
- 1 Odpowiedzi
- 4033 Odsłony
29 kwie 2009, 21:25
Wgrywanie programów
Odpowiedzi: 18
autor:
karcio86 » 04 sty 2009, 15:16
Ten temat rozpoczęto 6524 dni temu
Pierwszy post
Witam!
Pracuje na frezarce HAAS VM2 , karta pamięci ma 16MB. Mój problem polega na tym , że maszyna bardzo długo wgrywa programy , nawet do 30 minut....
Ostatni post
Ja wgrywam duże programy na dwa sposoby. Jeden sposób to odczyt programy z pendriva. Możliwa jest wtedy symulacja programu ale brak możliwości edycji...
- 18 Odpowiedzi
- 7587 Odsłony
10 kwie 2009, 11:59
Sonda Renishaw MP12
Odpowiedzi: 4
autor:
karcio86 » 02 mar 2009, 17:04
Ten temat rozpoczęto 6467 dni temu
Pierwszy post
Witam serdecznie!
Mam pytanie, właśnie ucze się obsługi tej sondy i mam takie pytanko. Jak zapisać dane wyjściowe sondy do pliku ? Przed tą operacją...
Ostatni post
Zgodnie z instrukcja z Renishaw istnieje możliwość użycia zmiennej W zamiast S i wyrduku do pliku wartości z pomiarów. Ale pomimo wielu starań nie...
- 4 Odpowiedzi
- 4479 Odsłony
10 kwie 2009, 11:54
HAAS
Odpowiedzi: 7
autor:
wawer » 29 cze 2007, 09:23
Ten temat rozpoczęto 7080 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich wypowiedzcie się na temat frezarek HAAS co o nich myslicie?
I jak wam się na nich pracuje
Ostatni post
a od kiedy to HAAS'y maja sterowanie FANUC?
- 7 Odpowiedzi
- 12493 Odsłony
18 lut 2009, 17:32
Maszyna HASS
Odpowiedzi: 3
autor:
fido » 21 lut 2006, 18:28
Ten temat rozpoczęto 7572 dni temu
Pierwszy post
mam w zakladzie maszyne o nazwie HAAS i potrzebije zrobic komunikacje maszyny i komputera, komunikacja przy pomocy komutera i programu winpcin dzial...
Ostatni post
zeby wlaczyc DNC na maszynie trzeba przelaczyc setting 55 na ON i 2 razy nacisnac MDI
- 3 Odpowiedzi
- 6198 Odsłony
17 lut 2009, 19:21
Tokarki HAASS-a z serii EC/ES
Odpowiedzi: 1
autor:
slawko1987 » 05 lut 2009, 21:13
Ten temat rozpoczęto 6492 dni temu
Pierwszy post
czy ma może ktoś instrukcje obsługi maszyn z tej grupy a jeszcze lepiej jak by to było do EC-500HE
Ostatni post
instrukcje sa uniwersalne do wszystkich haas'ow poszukaj w tematach nizej zdaje sie ze cos bylo do VF. jak nie znajdziesz zglos sie do mnie na pw. a...
- 1 Odpowiedzi
- 2251 Odsłony
06 lut 2009, 12:03
Programy na Haas'a z sondami.
Odpowiedzi: 4
autor:
McAndy » 11 wrz 2006, 07:45
Ten temat rozpoczęto 7371 dni temu
Pierwszy post
Poszukuję przykładowych programów z wykorzystaniem sond i zmiennych na sterowania Haas (VF3).
PS
Na forum HAAS'a już byłem.
Ostatni post
Zobacz jaki kod generuje maszyna np gdy mierzysz ofset przez mdi. Nie wiem czy jest mozliwy pomiar do zmiennych Q. Zobacz czy jest taka mozliwosc...
- 4 Odpowiedzi
- 3961 Odsłony
Ostatni post autor: zbiir
12 mar 2008, 17:34
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
