HAAS TL-3
Dyskusje na temat maszyn HAAS
kkkrecha
HAAS TL-3
Post napisał: kkkrecha » 26 sie 2008, 14:17
Witam!
Szukam przydatnych informacji na temat tokarki uniwersalnej sterowanej CNC HAAS TL-3 , bedzie ona uzytkowana przy produkcji form wtryskowych, czy nadaje się ona do tego rodzaju produkcji, jakie są ewentualne błędy kształtu i jaką dokładnośc wymiarową można uzyskać (0.005 mm) , klasy gładkości itd. oraz maksymalny ciężar detalu obrabianego (kg) .
Dzieki
Szczerość mile widziana :)
kkkrecha
kaleena
Post napisał: kaleena » 26 sie 2008, 16:46
kkkrecha
Post napisał: kkkrecha » 27 sie 2008, 07:24
potrzebuje opini praktycznych uzytkowników :) a nie czysttych danych ze strony firmy HAAS :)
kkkrecha
marcinsiorek
Re: HAAS TL-3
Post napisał: marcinsiorek » 02 wrz 2008, 21:15
kkkrecha pisze:Witam!
Dzieki
bardzo przyjemna maszynka,pracuje na niej od roku i powiem ze jak na swoja cene jest calkiem niezla, idealna do niewielkich serii , toleracja zalezy od glowiczki,(powtarzalnosc) ale jak chcialbys sie bawic przy kazdej sztuce to jestes w stanie sie zmiescic w +-0.01 podejzewam ze i w +-0.005 sie zmiescisz ale do tego raczej trzeba wiekszego doswiadczenia z ta maszynka, co do max wagi to przy pretach dluzszych niz 500mm fi40m przekraczajac 1000 obr/min wpada w wibracje , formy na niej robiłem i wyszły dobrze , generalnie bardzo przyjemna maszynka ale do mniejszych rzeczy i mniejszych serii, a oto zdjecie jednej z form....scianka 5mm:D
zapomnialem ...no i przy obrobce tytanu przydaje sie jej klimatyzator:D :razz: :razz:
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 26 lut 2009, 23:44
na TL3 to trudno cos malego zalozyc... :] nie pomylilo ci sie z TL1?
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
ryby007
Post napisał: ryby007 » 13 sie 2009, 21:21
My mamy TL-2 i wydaje mi się ze lubi wpaść w drgania przy dużych naddatkach do toczenia ale zależy wszystko od użytych płytek, materiału.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
Wróć do „HAAS”
