Haas TM-1P Problem z rotacją G68
Witam serdecznie
Mam problem polegający na prawdopodobnie złym sformułowaniu fragmentu programu wykorzystującego funkcję obrotu (rotacji) podprogramu o zadany kąt i współrzędnych środka przekształcenia.
O00037 (FREZOWANIE DESKI)
G54
T1 M06
G90 G00 X-10. Y-1.
Z5.
Z0
S3000 M03
Y19.
G01 G91 X245. F1500.
Y19.5
X-245.
Y19.5
X245.
Y19.5
X-245.
G00 G90 Z50.
G55
T2 M06
S3000 M03
G00 X20. Y10.
Z10.
Z2.
G01 Z-10. F80.
G01 G42 D02 X14.
Y30.
G02 X26. Y30. R6.
G01 Y10.
G02 X14. Y10. R6.
G01 G40 X20. Y10.
G00 Z200.
G56
T2 M06
G00 G90 X0 Y0
G17
G68 X0 Y0 R45.
G01 X0 Y0 F100.
G91
G01 G41 D02 X24.04
G03 Y14. R7.
G01 X-24.04
G03 Y-14. R7.
G01 G40 X0 Y0
G69
M30
Maszyna uruchamiana w trybie graficznym pojedynczych bloków po dojściu bodajże do linijki poprzedzającej kod G68 alarmuje o błędzie "Niedopuszczalny kod G" (jakoś tak). Czy ktoś może wie co jest przyczyną takiego stanu rzeczy i jak rozwiązać ten problem, który prawdopodobnie wynika ze złej składni programu? Zwracam się z uprzejmą prośbą do użytkowników o wskazówki, uwagi, o pomoc.
Dodam jeszcze, że na wyświetlaczu pomocy na liście kodów G istnieje taki kod jak G68, a więc jak mniemam ta funkcja jest zaimplementowana.
G54
T1 M06
G90 G00 X-10. Y-1.
Z5.
Z0
S3000 M03
Y19.
Y19.5
X-245.
Y19.5
X245.
Y19.5
X-245.
G00 G90 Z50.
G55
T2 M06
S3000 M03
G00 X20. Y10.
Z10.
Z2.
G01 Z-10. F80.
G01 G42 D02 X14.
Y30.
G02 X26. Y30. R6.
G01 Y10.
G02 X14. Y10. R6.
G01 G40 X20. Y10.
G00 Z200.
G56
T2 M06
G00 G90 X0 Y0
G17
G68 X0 Y0 R45.
G01 X0 Y0 F100.
G91
G01 G41 D02 X24.04
G03 Y14. R7.
G01 X-24.04
G03 Y-14. R7.
G01 G40 X0 Y0
G69
M30
- Posty w temacie: 5
Re: Haas TM-1P Problem z rotacją G68
Obawiam się, że to nie składnia. Raczej jednak brak opcji. Jeśli zapłaciłeś za tę opcję, to powinni podać Ci kod w serwisie do aktywowania. A jeśli nie, to pisz połowę, a resztę lustrem (to pewnie działa)pryhadzielak pisze:Maszyna uruchamiana w trybie graficznym pojedynczych bloków po dojściu bodajże do linijki poprzedzającej kod G68 alarmuje o błędzie "Niedopuszczalny kod G" (jakoś tak). Czy ktoś może wie co jest przyczyną takiego stanu rzeczy i jak rozwiązać ten problem, który prawdopodobnie wynika ze złej składni programu?
Dziękuję za szybką odpowiedź. Wierzę w Pana kompetencje, aczkolwiek nie ukrywam, że chciałbym by Pan się mylił
Jeśli ktoś czyta ten post i wie, że spowodowane to może być też czymś innym to bardzo bym prosił o oznajmienie o tym. Byłbym bardzo wdzięczny.
Śmiem kwestionować Pana opinię z tego względu, gdyż znajomy, który jest właścicielem maszyny twierdzi, że lista kodów G (HELP) wyświetla kody, które można używać, aczkolwiek nie wiem komu wierzyć.
Jeszcze raz dziękuję za odpowiedź, proszę się nie gniewać za moje lekko ignoranckie podejście, chcę po prostu mieć większą pewność i być najbliżej prawdy.
Funkcja za***ista; nie wiem ile kosztują "odblokowania", ale pewnie producent sobie za takie śmieszne rzeczy sporo niestety liczy.
Kompetencje można kwestionować. Pracowałem na takiej samej maszynie i też cały dzień spędziłem kiedyś na wpisywaniu G68 w różnych wariantach i wciąż ten sam błąd wywalało.pryhadzielak pisze:chciałbym by Pan się mylił
Poddałem się i poprosiłem kolegę o pomoc i też się dowiedziałem, że nie mam tej opcji, bo Pan marketingowiec nie wiedział co sprzedaje, a ja nie wiedziałem co kupuję i też się zdziwiłem, że nie ma tego prostego narzędzia. Nie wiem czy się wyświetla w helpie - sprawdzę jutro, to odpiszę. Opcja kosztuje pewnie drobne kilkaset euro
w TM nie ma standardowo opcji "rotacja i skalowanie" i 99% klientow tego nie kupuje bo jest to zbedne (czytaj za drogie)... A wyswietlany blad mowi wyraznie ze nie ma takiej opcji wiec nie masz co szukac
nie jest to jakis trudny program wiec radze zabrac sie za liczenie punktow
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
Dziękuję serdecznie za odpowiedź
Zaczyna do mnie powoli docierać, że jednak nie ma tej opcji po prostu. Szkoda, bo jest ona po prostu (brzydkie słowo)
Byłbym wdzięczny jeśli Pan by sprawdził czy jest u Pana ten kod w HELP'ie i zapytał czy maszyna wyświetla w HELP wszystkie możliwe kody, czy wyświetla je jednak według innych kryteriów.
Dziękuję za czas i pomoc, życzę zdrowia
Tak się chyba nieszczęśliwie składa, że TM jest najprostszą maszyną i najczęściej pierwszą kupowaną w danej firmie. Stąd często brak informacji o tym, co z czym się je i do czego służy. Mnie do głowy nawet nie przyszło, że tej funkcji nie ma w standardzie. Wolałbym G68 niż jakieś durnowate makro, z którego nie korzystam i pewnie nigdy nie będę. Jakoś nauczyłem się żyć bez G68 - trzeba się trochę napisać, ale da się.-=JaNeK=- pisze:w TM nie ma standardowo opcji "rotacja i skalowanie" i 99% klientow tego nie kupuje bo jest to zbedne (czytaj za drogie)
makr tez nie ma w standardzie. przy zakupie maszyny kazdy klient dostaje liste standardowa i liste opcji nie ma wiec sytuacji ze klient o tym nie wie. po prostu wiekszosc uznaje ze cena 1000euro jest zbyt duza za ulatwienie bez ktorego mozna sobie poradzicWolałbym G68 niż jakieś durnowate makro
