Frezarka wielozadaniowa z Epoxygranitu ---> Beton
piotrpiaskowy
#251
Post napisał: piotrpiaskowy » 22 sty 2015, 20:18
kamar, moim skromnym zdaniem technicznie bardziej uzasadnione jest zastosowanie 1 dużej prowadnicy niż dwóch mniejszych. Po pierwsze primo zawsze jeden z wózków będzie bardziej obciążony, więc lepiej jak będzie jak największy, po drugie primo trudniej uzyskać płaszczyznę wspólną dla czterech prowadnic, tzn, że mając dwie prowadnice na dwóch końcach bramy, nawet jeśli prowadnice nie są na wspólnej płaszczyźnie naprężenia wywołane na wózkach (spowodowane tą nierównością) będą znacznie mniejsze niż dla 4 prowadnic. Dochodzi jeszcze sparowanie prowadnic i wózków, pod kątem wysokości, dla jednej strony korpusu. Tak mi się wydaje...........
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 22 sty 2015, 22:29
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Natan5064
#253
Post napisał: Natan5064 » 22 sty 2015, 23:56
Plusy dodatnie i ujemne też mówili to prezydentem został :P
upanie
#254
Post napisał: upanie » 23 sty 2015, 06:53
Panowie proszę Was... ;)
Jakżeż można tego nie znać i wcześniej nie słyszeć :shock:
To jest stara, prześmiewcza konstrukcja. O ile dobrze pamiętam to już Roman Wilhelmi w postaci Nikodema Dyzmy używał takiego sformułowania ale używane to było i jest przez wielu.
Ot taki ciekawy przykład ;)
czilałt...
Rozlad
#255
Post napisał: Rozlad » 23 sty 2015, 20:13
Wracając trochę do tematu poziomowania prowadnic. mam w robocie przyjemność obcować z wyważarkami wałów napędowych schenka. Prowadnice są tam bardzo długie, bo ok 5 m. Jest ich kilka w jednej osi, a poziomowane są osobno na stalowych płytach przykręconych do wielkiego fundamentu w identyczny sposób jak tutaj. Każda z płyt ma 2 rzędy śrub na których reguluje się wysokość i wszelakie kąty. Po idealnym wypoziomowaniu prowadnic ze wspólną osią zalewane są od spodu jakąś masą (betonową) nie kurczliwą. Nie znam się na klejach, a opakowanie widziałem tylko raz i w dodatku wszystko było po niemiecku. Jednak monterzy z schenka twierdzili, że masa ta nie ma żadnego skurczu po zastygnięciu i prowadnice będą mocno przylegać do fundamentu bez dociągania śrub. W wyważarkach wibracje mają kluczowe znaczenie zwłaszcza w wysokiej klasie wyważania elementów napędowych samochodów. Więc gdybym robił w piwnicy taki grobowiec, to pewnie zrobił bym wylewkępod prowadnicami z takiej właśnie masy
To taka moja rozkminka poza tematem :)
DOHC
Posty w temacie: 133
#256
Post napisał: DOHC » 23 sty 2015, 22:22
Rozlad pisze:Wracając trochę do tematu poziomowania prowadnic. mam w robocie przyjemność obcować z wyważarkami wałów napędowych schenka. Prowadnice są tam bardzo długie, bo ok 5 m. Jest ich kilka w jednej osi, a poziomowane są osobno na stalowych płytach przykręconych do wielkiego fundamentu w identyczny sposób jak tutaj. Każda z płyt ma 2 rzędy śrub na których reguluje się wysokość i wszelakie kąty. Po idealnym wypoziomowaniu prowadnic ze wspólną osią zalewane są od spodu jakąś masą (betonową) nie kurczliwą. Nie znam się na klejach, a opakowanie widziałem tylko raz i w dodatku wszystko było po niemiecku. Jednak monterzy z schenka twierdzili, że masa ta nie ma żadnego skurczu po zastygnięciu i prowadnice będą mocno przylegać do fundamentu bez dociągania śrub. W wyważarkach wibracje mają kluczowe znaczenie zwłaszcza w wysokiej klasie wyważania elementów napędowych samochodów. Więc gdybym robił w piwnicy taki grobowiec, to pewnie zrobił bym wylewkępod prowadnicami z takiej właśnie masy
Rozkmina całkiem na temat, ja idę w żywice epoksydową z wypełniaczami mineralnymi, skurcz też ma mały. Do tego ja sie dość mocno skupiałem żeby tej żywicy nie było 5 cm a 2-3 mm wtedy nawet jeśli skurcz wystąpi to mniej pociągnie insert.
Post napisał: kamar » 23 sty 2015, 22:49
piotrpiaskowy pisze: Tak mi się wydaje...........
A ja tak zrobiłem i nie narzekam :)
https://www.cnc.info.pl/topics60/modern ... torder=asc
251mz
Posty w temacie: 9
Post napisał: 251mz » 24 sty 2015, 12:21
Skurcz będzie tym mniejszy im więcej będzie wypełniacza mineralnego , który się nie kurczy...
DOHC
#259
Post napisał: DOHC » 01 lut 2015, 01:28
W końcu mogłem na własne oczy zobaczyć jak wyszedł bunkier. Muszę powiedzieć że mnie na kolana nie powalił ale zadanie powinien spełniać. Biorąc pod uwagę to jak na wariackich papierach to było robione to chyba nie jest najgorzej. Poniżej kilka zdjęć. Pozdrawiam
Garry1
#260
Post napisał: Garry1 » 01 lut 2015, 10:23
Otynkujesz i będzie równo :D
Obserwuje temat od początku i podziwiam Twoje zacięcie do budowy takiego kolosa. Sam zmagam się z maszynką niecałe 300 kg i już zauważam problemy przy montażu itp, samemu nie ma opcji pewnych rzeczy dźwignąć. Ty pewnie pomyślałeś już o jakiejś suwnicy czy dźwigu ;p
