Frezarka wielozadaniowa z Epoxygranitu ---> Beton
DOHC
Posty w temacie: 133
#241
Post napisał: DOHC » 21 sty 2015, 18:07
Cieszy mnie to ze szlifierka pracuje ciszej bo to znaczy że beton tłumi drgania, ciekawe jak by było gdyby przykręcić ją do płyty stalowej o porównywalnej masie. Na jaką klasę szacujesz swój beton ?
podrzeźbi
#242
Post napisał: podrzeźbi » 21 sty 2015, 22:20
Trudno mi powiedzieć, nie zastanawiałem się nad klasą betonu. Staram się dawać 1 część cementu budowlanego z 2 częściami kruszywa. Bo jak cement jest już trochę leciwy to trzeba go dać trochę więcej by uzyskać zadowalającą twardość. Ale po czasie uzyskuje porównywalną do płyt chodnikowych, krawężników. Jakby sobie dać taka płytę ze stali to pomijając kolosalną różnicę ceny nie uzyska się dokładnie tego samego efektu. Bo stal jest sprężysta a to nie aż tak. Warto chyba porównać to do jajka ugotowanego i nie, jak się obydwa kręcą.
IMPULS3
Posty w temacie: 19
#243
Post napisał: IMPULS3 » 22 sty 2015, 15:57
DOHC, powiedz mi czy prowadnice beda wisiały w powietrzu czy jednak jakoś ten korpus będzie obrobiony a sama prowadnica będzie przylegała całą swoją powierzchnią. Bo jak wariant pierwszy i prowadnica będzie na jakiś wymyślnych regulacjach ale jednak w powietrzu to wielkiego sensu te tony wylanego cementu nie mają, a jak wariant drugi to już co innego.
DOHC
#244
Post napisał: DOHC » 22 sty 2015, 16:16
Impuls nie martw się nie buduję słonia na nogach z zapałek :). Na tym zdjęciu jak się przyjrzysz to zobaczysz wystające z betonu zgrubienie.
To jest stalowy insert który pokazywałem na wcześniejszych stronach i który widać było na wcześniejszych zdjęciach szkieletu. Jest on owinięty cienką pianką, jak będę w domu następnym razem to zostanie on wydłubany i pojedzie do szlifowania. Po szlifowaniu za pomocą wymyślnej regulacji ~150 śrub dociągających i odpychających ustawie insert w otworze który powstał w trakcie wylewania i zaleje klejem do klejenia marek stalowych do betonu. Ma on wytrzymałość na ściskanie jeszcze większą niż beton więc w żaden sposób nie powinien wpłynąć negatywnie na sztywność konstrukcji.
IMPULS3
Posty w temacie: 19
#245
Post napisał: IMPULS3 » 22 sty 2015, 16:24
DOHC pisze:Impuls nie martw się
Spoko, ja się nie martwię, raczej wylewam na forum swoje wątpliwości, bo łatwiej coś zmieniać w trakcie niz po fakcie. :)
DOHC
#246
Post napisał: DOHC » 22 sty 2015, 18:00
IMPULS3 pisze:
Dzięki ja się cieszę ze wszelkich uwag. Po to temat na forum żeby więcej oczu mogło wyłapać błędy.
piotrpiaskowy
#247
Post napisał: piotrpiaskowy » 22 sty 2015, 18:47
DOHC, Jeśli czegoś nie doczytałem, to przepraszam, ale wg mnie, konstrukcję korpusu masz typowo frezarkową, a prowadnice X i Y ploterowe. To znaczy, że sztywności korpusu starczy Ci na wrzeciono 30kW, ale wszystko zgubisz na tych lichych (jak na ten korpus) 25-tkach. Ja rozumiem, że cena itd., ale gdybyś zastosował prowadnice chociaż 35.... Co nieco mógłbyś poprawić stosując 3-5 wózków na stronę. W mojej nieukończonej maszynce, która jest anorektyczną siostrą twojej, 25-tki wyglądają cienko. Pozdrawiam.
DOHC
#248
Post napisał: DOHC » 22 sty 2015, 19:19
piotrpiaskowy pisze:DOHC, Jeśli czegoś nie doczytałem, to przepraszam, ale wg mnie, konstrukcję korpusu masz typowo frezarkową, a prowadnice X i Y ploterowe. To znaczy, że sztywności korpusu starczy Ci na wrzeciono 30kW, ale wszystko zgubisz na tych lichych (jak na ten korpus) 25-tkach. Ja rozumiem, że cena itd., ale gdybyś zastosował prowadnice chociaż 35.... Co nieco mógłbyś poprawić stosując 3-5 wózków na stronę. W mojej nieukończonej maszynce, która jest anorektyczną siostrą twojej, 25-tki wyglądają cienko. Pozdrawiam.
Jak znajdziesz chwilę żeby przejrzeć temat od początku to zobaczysz dyskusje o tym że moja propozycja montażu więcej niż 4 wózków na oś jest bezsensowna bo każdy z nich ma nośność 3,6 tony. Na tą chwilę do maszyny trafi po 6 wózków HGW25 na oś ale bazy będą tak przygotowane żeby można ich było dołożyć więcej. Maszyna ma dość duże rozstawy wózków (na belce pomiędzy prowadnicami ~40 cm, na osi Y skrajne wózki od siebie będą po 35 cm na osi skrajne wózki 40-50 cm). Czas pokaże jak to wszystko się sprawdzi.
Post napisał: kamar » 22 sty 2015, 19:33
DOHC pisze: jest bezsensowna bo każdy z nich ma nośność 3,6 tony.
Nośność a sztywność to dwie różne sprawy. Wózki luźne mają taką samą nośność jak z naprężeniem. Boki tego grobowca masz dość szerokie, ja bym przewidział możliwość dołożenia drugiej szyny.
DOHC
#250
Post napisał: DOHC » 22 sty 2015, 19:50
kamar pisze:
To jest bardzo dobry pomysł. Muszę to pomierzyć czy pomieszczą się koło siebie dwa rzędy wózków (z HGW może być ciężko). Czy jeśli chodzi o dwie szyny mówisz w kontekście stworzenia napięcia wózków ?
Ja muszę tu wyjaśnić że mimo że maszyna może i mogła by szaleć z wrzecionem 30 KW raczej nigdy tak nie będzie. Elementy które ja będę frezował nie będą duże i jeśli kiedyś okaże się że będę chciał na tym zarabiać zbuduje maszynę która ma szanse być wydajna czyli frezarkę kolumnową ze znacznie mniejszą bezwładnością elementów ruchomych niż tu. Tutaj żeby to było szybkie musiał bym dać mocne drogie serva a jak maszynę bym pogonił to zacząłby mi się sypać tynk ze ścian (belka z krzyżakiem i osią z to będzie ~1000kg ). Ona jest duża bo może się zdarzyć że będę potrzebował obrobić coś dużego i wolę teraz wydać 3 czy 5 tyś więcej i nie musieć wtedy znowu tego zlecać (nawet głupie planowanie głowicy czy bloku gdybym mógł zrobić u siebie byłbym bardzo szczęśliwy). Na codzień tak jak pisałem na samym początku na polu roboczym zamontuje sobie oś obrotową z funkcją toczenia i może coś jeszcze. Czas pokaże jak to wszystko będzie szło.
