Frezarka wielozadaniowa z Epoxygranitu ---> Beton
DOHC
Posty w temacie: 133
#261
Post napisał: DOHC » 01 lut 2015, 11:57
Garry1 pisze:Otynkujesz i będzie równo :D
Obserwuje temat od początku i podziwiam Twoje zacięcie do budowy takiego kolosa. Sam zmagam się z maszynką niecałe 300 kg i już zauważam problemy przy montażu itp, samemu nie ma opcji pewnych rzeczy dźwignąć. Ty pewnie pomyślałeś już o jakiejś suwnicy czy dźwigu ;p
ide bardziej w strone suwnicy :)
pozdrawiam
DOHC
#262
Post napisał: DOHC » 08 lut 2015, 20:48
W weekend trochę popracowałem przy maszynie, konkretniej wziąłem się za belkę. Po około 6 godzinach cięcia udało mi się obciąć półki. Trochę kombinowałem jak to równo uciąć i stworzyłem coś takiego:
Po przerobieniu kilku tarcz z 230 mm na 120 uzyskałem to:
Belka będzie wyglądała z grubsza tak:
Dwuteowniki połączę od góry i od dołu skręcając takimi blachami na śruby.
za tydzień wyjeżdżam na 3 tyg więc prace na trochę staną.
gaspar
Posty w temacie: 12
Post napisał: gaspar » 19 lut 2015, 22:13
DOHC pisze:
Aj tam staną, korpus się sezonuje :)
DOHC
#264
Post napisał: DOHC » 14 kwie 2015, 18:33
Panowie utknąłem trochę na etapie obróbki tych największych elementów. Chodzi o belkę i inserty pod prowadnice osi Y. Jeśli mogli byście mi polecić jakieś firmy zdolne wyprowadzić bazy na belce, belka ma długość 1920 mm 360 mm wysokości i będzie zalana betonem, jej waga ~500 kg. Beton całkowicie osłonięty i nie ma możliwości aby uszkodził w jakikolwiek sposób frez lub maszynę. Jeśli chodzi o inserty to mają 1800 mm i są to stalowe "płaskowniki" grubości 40 mm wysezonowane przez lata o czym świadczy rudy nalot. Załączam kilka zdjęć jak to wygląda mniej więcej. Do wyprowadzenia powierzchnie zaznaczone na czerwono.
incarsecurity
#265
Post napisał: incarsecurity » 14 kwie 2015, 22:03
oprócz skrecenia zespawaj sobie punktowo (spoiny otworowe), malymi kawalkami po 1-2 cm i przerwa 10-20 cm
DOHC
#266
Post napisał: DOHC » 15 kwie 2015, 07:05
Nie chcę tego dotykać elektrodą w żaden sposób. Te dwuteowniki wyleżały się pare lat na złomie więc są wysezonowane a beton gdy wypełni komorę belki powinien ją mocno usztywnić. Wieczorem wrzucę zdjęcia jak to wygląda przygotowane do zalania bo te śruby mocujące blachy górną i dolną przechodzą do środka i wystają po ~5 cm, dodatkowo od frontu i od tyłu jest rząd śrub m12/90 który wchodzi do środka. Chodziło mi o to żeby beton w żaden sposób się nie odspoił od stali chociaż to raczej nie możliwe.
GumiRobot
#267
Post napisał: GumiRobot » 15 kwie 2015, 10:03
olej kolego wyprowadzanie baz i to najlepiej żywicą epoksydową - podążaj drogą kol. qumi
DOHC
#268
Post napisał: DOHC » 15 kwie 2015, 10:15
GumiRobot pisze:olej kolego wyprowadzanie baz i to najlepiej żywicą epoksydową - podążaj drogą kol. qumi
Wiesz, sporo pracy i pieniędzy włożyłem w to co już stworzyłem, nie bardzo chcę eksperymentować no i trochę szkoda mi czasu. Po części jednak będzie w tej maszynie użyta podobna technologia, inserty pod prowadnice Y będą wklejone w maszynę klejem na bazie żywicy epoksydowej. Zawiezienie tego do firmy która to obrobi w jakimś stopniu gwarantuje "kąty" i płaszczyzny. W czymś delikatniejszym bym się nie zastanawiał i zrobił właśnie taką wylewkę.
Natan5064
#269
Post napisał: Natan5064 » 15 kwie 2015, 18:24
Żeby przypadkiem nie wyszło że ta żywica wyjdzie taniej za drugim podejściem niż ta belka ;)
incarsecurity
#270
Post napisał: incarsecurity » 15 kwie 2015, 22:43
rozumiem niechec do spawania (moge doradzic metode TIG i kawal aluminium lub miedzi pod spodem - wtedy nie wepchniesz duzo ciepla w material)
pytanie tylko czy taki hamburger na pucu z betonu mozna traktowac jako monolityczna calosc i czy faktycznie ten tylny kawalek stali cokolwiek bedzie usztywnial wtedy - calosc bedzie wisiec na tych srubkach tylko (zezbroic tez by sie przydalo przed zalaniem)
polecam te kawalki metalu dobrze ze soba polaczyc - jesli nie chcesz nawet punktowo spawac moze daj druga blache od srodka i zakolkuj wszystkie 4 elementy razem - chociaz slabo to widze bo one nie beda przylegac do siebie mocno, pomysl czy tego jakos inaczej ze soba nie zaklinowac na dobre
tak na mojego czuja efektywnie zyskasz tylko puc betonu przyczepiony do tego kawalka stali od frontu - gdy to odskoczy od stali wisiec bedzie jedynie na tych srubkach -> zwiekszysz wage a nie zyskasz sztywnosci
