- 0 Odpowiedzi
- 193652 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
Frezarka CNC
Odpowiedzi: 2
autor:
Edd » 16 paź 2012, 18:23
Ten temat rozpoczęto 5124 dni temu
Pierwszy post
Witam, w najbliższym czasie mam zamiar rozpocząć budowę frezarki z profili stalowych. Interesuje mnie klasyczna rama spawana ze stałą bramą. Proszę...
Ostatni post
Ostatnio intensywnie przeglądałem forum i zaciekawiła mnie konstrukcja frezarki pionowej (kolumnowej). Zaczynam się coraz mocniej zastanawiać czy nie...
- 2 Odpowiedzi
- 6430 Odsłony
Ostatni post autor: Edd
21 paź 2012, 13:36
śruba kulowa i napędzana nakrętka ?
Odpowiedzi: 25
autor:
xplot_cnc » 14 paź 2012, 12:46
Ten temat rozpoczęto 5126 dni temu
Pierwszy post
pytanie do profesjonalistów maszyn cnc.
Dlaczego jest tak mało informacji na temat napędu za pomocą obracających się nakrętkach a nie śrubach....
Ostatni post
Polscy przedsiębiorcy z sektora maszynowo-metalowego z Polski Wschodniej odwiedzili Paryż, aby przedstawić swoją ofertę. Więcej o sesji na
a ten co...
- 25 Odpowiedzi
- 7617 Odsłony
Ostatni post autor: numerek
17 paź 2012, 19:35
Sprężyny w osi Z
Odpowiedzi: 15
autor:
Jaacekkkkkk » 14 paź 2012, 10:45
Pierwszy post
Zauważyłem na niektórych zdjęciach że po obu stronach w osi Z są sprężyny, w jakim celu?
Ostatni post
Dostęp mam bardzo średni do niej, trzeba rozebrać sporo. Coś im się stanie, wytrą się? W Rexrothah od bosha nie ma takich patentów, bynajmniej w tym...
- 15 Odpowiedzi
- 3852 Odsłony
Ostatni post autor: mike217
15 paź 2012, 21:55
Pierwsza frezarka CNC do aluminium
Odpowiedzi: 77
autor:
ElSor » 25 kwie 2011, 14:08
Ten temat rozpoczęto 5664 dni temu
Pierwszy post
Od dluzszego juz czasu chodzi mi po glowie mysl budowy frezareczki o stosunkowo niewielkim polu roboczym (250x350x150mm) ktora moglaby...
Ostatni post
Co jakis czas psiknalem smarem ala WD40 (przy wierceniu dosyc czesto).
Jakies 10-15min programy mozna zrobic bez chlodzenia ale na dluzsza mete...
- 77 Odpowiedzi
- 20979 Odsłony
Ostatni post autor: ElSor
14 paź 2012, 23:43
automatyzacja procesu przezbrojenia
Odpowiedzi: 14
autor:
karolekqazplm » 28 sie 2012, 23:48
Ten temat rozpoczęto 5173 dni temu
Pierwszy post
Czy wyeliminowanie człowieka z procesu przezbrajania nie było by super z perspektywy pracodawcy ?
Myślałem i wymyśliłem troche może dziwny sposób...
Ostatni post
A wpadniesz do norwegii? Bo właśnie tutaj stoi. W sumie to już nie stoi. Rozebrałem go, ale elektronikę całą mam, może się przyda jak nie mi to może...
- 14 Odpowiedzi
- 3669 Odsłony
Ostatni post autor: smouki
14 paź 2012, 22:34
Frezarka konstrukcja metalowa
Odpowiedzi: 3
autor:
xplot_cnc » 13 paź 2012, 18:22
Ten temat rozpoczęto 5127 dni temu
Pierwszy post
jestem nowym użytkownikiem lecz z maszynami cnc miałem do czynienia parę sztuk zrobiłem we własnym zakresie a dokładnie do zakładu w którym...
Ostatni post
sterownik PikoCNC + prosty sterownik LPT razem z możliwością przełączeni. PikoCNC jeszcze wszystkiego nie oferuje dlatego żeby nie ograniczać...
- 3 Odpowiedzi
- 2115 Odsłony
Ostatni post autor: xplot_cnc
14 paź 2012, 14:28
Projekt frezarki, prosze o opinie
Odpowiedzi: 19
autor:
napster » 16 lip 2012, 20:52
Ten temat rozpoczęto 5216 dni temu
Pierwszy post
Przedstawiam własny projekt frezarki do oceny technicznej. Projekt jeszcze nie jest dokończony z powodu braku czasu jednakże chciałbym wziąć...
Ostatni post
Foty poprawiłem, tez mam nadzieje ze maszynka nie zatonie :)
- 19 Odpowiedzi
- 4881 Odsłony
Ostatni post autor: napster
12 paź 2012, 10:56
Założenia konstrukcyjne dla plotera.
Odpowiedzi: 15
autor:
maciusiek610 » 15 lip 2012, 14:40
Ten temat rozpoczęto 5217 dni temu
Pierwszy post
Witam Wszystkich.
Przymierzam się do projektu i wykonania takiej maszynki jak na filmiku.
Chciałbym ją wykonać samodzielnie gdyż koszt maszynki...
Ostatni post
przymierzam się do budowy podobnej maszynki, ale napęd w całości na paskach.
Jak zamierzasz rozwiązać problem z pompą/dozownikiem? Czy będzie...
- 15 Odpowiedzi
- 4145 Odsłony
Ostatni post autor: Zamhar
10 paź 2012, 20:52
Frezarka CNC o duzej dokładności
Odpowiedzi: 17
autor:
kalk » 30 wrz 2012, 17:58
Ten temat rozpoczęto 5140 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich bardziej doświadczonych użytkowników.
Tak jak Wy, niedługo zacznę prace nad swoją pierwszą frezarka cnc.
Założenia głowne mojej...
Ostatni post
albo ze sprzętu wojskowego:
Ale moim zdaniem to do bani.
Całkiem dokładne frezarki robi minitech (z granitu):
Ciekaw jestem jak do...
- 17 Odpowiedzi
- 5731 Odsłony
Ostatni post autor: Pawel Pawlicki
10 paź 2012, 00:38
Spaawanie bramy
Odpowiedzi: 1
autor: kris123 » 07 paź 2012, 11:08
Ten temat rozpoczęto 5133 dni temu
Pierwszy post
czy poprzeczka koniecznie musi siedzieć na bokach bramy /podfrezowania/ czy może być przyspawana między bokami bramy?
Ostatni post
Odpowiadam na Twoje pytanie:...
- 1 Odpowiedzi
- 1436 Odsłony
Ostatni post autor: wojtek30
07 paź 2012, 11:25
Tania i niekonwencjonalna frezarko-grawerka na biurko
Odpowiedzi: 14
autor:
Alastor » 23 wrz 2012, 21:01
Ten temat rozpoczęto 5147 dni temu
Pierwszy post
Witam, pojawił mi się w głowie pomysł zbudowania własnej frezarko grawerki i chciałem prosić użytkowników o opinie odnośnie moich szalonych...
Ostatni post
Do zastosowania w frezarce to najlepiej jeśli wózki mają natężenie wstępne, i w tym przypadku zazwyczaj nie zjeżdżają pod wpływem własnego ciężaru....
- 14 Odpowiedzi
- 4880 Odsłony
Ostatni post autor: Malaxis
04 paź 2012, 22:13
Frezarka 1200x700x200 - jaka brama?
Odpowiedzi: 17
autor:
Bacek » 03 paź 2012, 13:14
Ten temat rozpoczęto 5137 dni temu
Pierwszy post
Przeznaczanie maszyny to praca w MDF i sklejce.
Czy przy takim polu roboczym sens ma jedynie maszyna z ruchomą bramą?
Myślałem na dwoma...
Ostatni post
nie bij od razu - nie bije :) Delikatnie punktowo połapać ,wczesniej wszystko poskrecac śrubami ,sciskami.A jeszcze wcześniej sprawdzić czy profile...
- 17 Odpowiedzi
- 3437 Odsłony
Ostatni post autor: KAJOS
04 paź 2012, 13:01
Jak do jednego sterownika (Y) można podpiąć dwa silniki krok
Odpowiedzi: 26
autor:
sygutm » 28 wrz 2012, 19:02
Ten temat rozpoczęto 5142 dni temu
Pierwszy post
Nie wiem jak podpiąć dwa silniki krokowe do jednego sterownika, a bardzo by mi to uprościło sprawe
Ostatni post
Zabawne zalozenie, z tym ze padnie silnik i przekosi rame.
I bez takiego rozwiazania wystarczy ze padnie Ztka i pojedziesz G00 X0 Y0 wrzecionem...
- 26 Odpowiedzi
- 9568 Odsłony
Ostatni post autor: G3d
03 paź 2012, 23:42
Pierwsza frezarka CNC do celów edukacyjnych, format A5
Odpowiedzi: 5
autor:
gadzik90 » 02 paź 2012, 00:18
Ten temat rozpoczęto 5139 dni temu
Pierwszy post
Witam, chciałem Wam zaprezentować moją pierwszą frezarkę CNC. Początkowe plany były takie, ażeby orabiać nią drewno, jednakże z biegiem czasu...
Ostatni post
1. Gdybyś do sterczących dość wiotko w górę płaskowników na których zawieszona jest oś x zamocował z tyłu łączącą je ściankę z dowolnego materiału (...
- 5 Odpowiedzi
- 2077 Odsłony
Ostatni post autor: gadzik90
02 paź 2012, 17:21
Pomoc w zakupie Frezarki CNC
Odpowiedzi: 2
autor:
jarecki84 » 29 wrz 2012, 23:51
Ten temat rozpoczęto 5141 dni temu
Pierwszy post
Witajcie,
jestem zainteresowany zakupem Frezarki CNC, głównie do prac w drewnie. Znalazłem taki sprzęt co o nim sądzicie itd? Jakie do niej...
Ostatni post
Jakie do niej najlepiej kupić akcesoria (wrzeciono, oprogramowanie itp)
Zapytaj sprzedającego - o ile kojarzę też jest z forum
- 2 Odpowiedzi
- 1529 Odsłony
Ostatni post autor: jarekk
30 wrz 2012, 20:03
Frezarka do aluminium i czasem stali
Odpowiedzi: 9
autor:
STELMI » 28 wrz 2012, 14:02
Witam. Razem z kolegą chcemy dokończyć budowę frezarki do aluminium a sporadycznie stali. Zdecydowaliśmy się na zakup gotowej ramy spawanej,...
- 9 Odpowiedzi
- 3742 Odsłony
Ostatni post autor: properfekt
29 wrz 2012, 19:10
Maszynka 3
Odpowiedzi: 57
autor:
Rayford » 21 lis 2010, 19:03
Ten temat rozpoczęto 5819 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich w nowym moim poście. Chciałbym złożyć relację z budowy niewielkiej frezarki CNC do drobiazgów na potrzeby własne...głównie...
Ostatni post
Cieszy mnie, że dominują plusy dodatnie.
Prowadnice liniowe mam z demobilu ale mam nadzieję że na początek wystarczą.
Fajnie byłoby zobaczyć jakiś...
- 57 Odpowiedzi
- 44626 Odsłony
Ostatni post autor: Zbych07
26 wrz 2012, 22:46
Mechanizm maltański - materiały, obróbka
Odpowiedzi: 4
autor:
Mrozik » 24 wrz 2012, 09:33
Pierwszy post
Witam, potrzebuję wykonać mechanizm maltański na 6 pozycji, w związku z tym mam następujące wątpliwości:
(Grubość krzyża około 10mm, fi około 220)....
Ostatni post
Na google bana nie mam tylko nie szukałem tego nigdy po polsku.
Przypisy:
z tego powodu w nomenklaturze anglojęzycznej funkcjonuje także nazwa...
- 4 Odpowiedzi
- 4161 Odsłony
Ostatni post autor: dawca87
24 wrz 2012, 23:31
Automatyczan wymiana narzędzia
Odpowiedzi: 10
autor: Mariuszszsz » 22 wrz 2012, 19:00
Ten temat rozpoczęto 5148 dni temu
Pierwszy post
Czy skonstruował ktoś w was taki ploter frezujący?
czy można w ploterze o polu pracy np 500x500 można coś takiego zastosować?
Ostatni post
różnie, używane zależnie od stanu 500-700 euro, nowe 2500-do 4000 euro.
- 10 Odpowiedzi
- 4568 Odsłony
24 wrz 2012, 18:13
Zakup mini CNC
Odpowiedzi: 8
autor:
sumek » 21 wrz 2012, 20:24
Ten temat rozpoczęto 5149 dni temu
Pierwszy post
Cześć. Pracuje na frezarce już 3 lata i postanowiłem niebawem dokonać własnego zakupu mini frezarki cnc. Potrzebuję opinii która z maszyn dostepnych...
Ostatni post
Jaka w zasadzie jest specyfika obrobki tytanu?
Trzeba by spróbować... Z tytanu mam tylko zegarek i trochę mi go szkoda... :lol:
Tomek.
- 8 Odpowiedzi
- 2995 Odsłony
Ostatni post autor: pixes2
24 wrz 2012, 00:37
Frezowanie bramy z jednego zamocowania
Odpowiedzi: 2
autor: kris123 » 22 wrz 2012, 22:03
Pierwszy post
nie jestem znawcą więc pytam
kolor czarny - brama do frezowania
czerwony - powierzchnie do frezowania pod prowadnice i dolna część łap z jednego...
Ostatni post
ale zakładając że będę to obrabiał na maszynie 5 osiowej to chyba nie ma konieczności stawiania na łapach i dalej obrabiać inne powierzchnie, tylko...
- 2 Odpowiedzi
- 3023 Odsłony
Ostatni post autor: kris123
23 wrz 2012, 15:14
BlackBird KIMLA 1000x1000x150 przerobka - zamiana osi
Odpowiedzi: 88
autor:
ecik » 27 sie 2012, 04:27
Ten temat rozpoczęto 5175 dni temu
Pierwszy post
Posiadam maszynę jak w temacie.
Potrzebuje frezować otwory w bocznych ściankach obudów z tworzywa.
Obudowy maja długość 600 mm ale są i krótsze....
Ostatni post
Wrzucę i ja swoje 3 grosze, a może nawet 5 ;).
Mam drugie rozwiązanie. Jesteś w stanie sam to zrobić. Kup płytę z lignofolu ( i wystrugaj z niej...
- 88 Odpowiedzi
- 16508 Odsłony
Ostatni post autor: ecik
20 wrz 2012, 17:46
Moja druga aluminiowa frezarka
Odpowiedzi: 9
autor:
mazaq » 01 lip 2012, 16:12
Ten temat rozpoczęto 5231 dni temu
Pierwszy post
Wreszcie po wielu miesiącach ciszy i powolnej pracy w czasie wolnym powstała druga maszyna. Skorzystałem sporo z doświadczenia w budowie i...
Ostatni post
mazaq, Twoja konstrukcja przypadła mi bardzo do gustu. Patent z piaskiem zamierzam wypróbować u siebie. Mam jednak dwa pytania:
1. ze zdjęć wynika,...
- 9 Odpowiedzi
- 13460 Odsłony
Ostatni post autor: owein
19 wrz 2012, 22:05
Czy ta frezarka nadaje sie do aluminium czy kupic EFM200DS ?
Odpowiedzi: 3
autor:
belamy » 19 wrz 2012, 10:15
Ten temat rozpoczęto 5151 dni temu
Pierwszy post
Pilnie poszukuję frezarki i najlepiej gotowej CNC i dlatego zastanawiam się nad takim zakupem:
Tylko zastanawiam się czy frezarka nie jest za...
Ostatni post
Maszynka nadaje się do cienkich blaszek co najwyżej, a nie do frezowaniu w aluminium. Widziałem, dotykałem, chwilę się pobawiłem. Do grawerki,...
- 3 Odpowiedzi
- 1575 Odsłony
Ostatni post autor: dance1
19 wrz 2012, 20:37
Jaskółczy ogon
Odpowiedzi: 10
autor:
Edd » 18 wrz 2012, 18:01
Ten temat rozpoczęto 5152 dni temu
Pierwszy post
Witam, chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwe zbudowanie frezarki na tzw. ''jaskółczy ogon''. Maszyny budowane na tym forum są np. na wałkach...
Ostatni post
[ bo ja przynajmniej sie nie spotkałem.
Najbliższa okazja 3 pażdziernika w Sosnowcu :)
A tak wygląda gdybyś zapomniał
np. zdjęcie 44 - tak to jest...
- 10 Odpowiedzi
- 4354 Odsłony
19 wrz 2012, 06:21
Maszyna skrecana 120x80 cm
Odpowiedzi: 16
autor:
pklecz » 11 kwie 2012, 01:55
Ten temat rozpoczęto 5313 dni temu
Pierwszy post
Więc postanowiłem zabrać się do zrobienia w końcu maszyny z metalu, ale jako że spawać nie umiem oraz wiem że sciąganie spawów przyprawia...
Ostatni post
Brawo Brawo - a mi tylko brakuje trzech servonapędów i rozpczne testy:)
- 16 Odpowiedzi
- 5661 Odsłony
Ostatni post autor: AOLEK
18 wrz 2012, 13:36
Jak odmontować głowicę od sań osi Z we frezarce Bernardo?
Odpowiedzi: 6
autor:
mariuszk » 13 wrz 2012, 11:01
Ten temat rozpoczęto 5157 dni temu
Pierwszy post
Jak w temacie. Dotyczy frezarki Kf 25 Top. Ale pewnie wiele podobnych chińczyków ma taki sam montaż. Chcę odmontować głowicę z wrzecionem itd...
Ostatni post
Nic na to nie wskazuje, bo czemu by to miało służyć? Zresztą ani na rysunkach ani jak się dobrze przyjrzeć czopowi na filmie, nic takiego nie widać....
- 6 Odpowiedzi
- 3554 Odsłony
Ostatni post autor: RomanJ4
14 wrz 2012, 10:02
Naprawa lub sprzedaż plotera
Odpowiedzi: 6
autor:
worren_g » 09 wrz 2012, 13:05
Ten temat rozpoczęto 5161 dni temu
Pierwszy post
Posiadam ploter frezujący o polu roboczym x 1200 y 2400 z 150. (produkcja Chińska)
Maszyna wyposażona w silniki krokowe, 1 śrubę na oś...
Ostatni post
Może kolega ODDAĆ mi:):P
- 6 Odpowiedzi
- 1854 Odsłony
Ostatni post autor: syntetyczny
11 wrz 2012, 17:20
Brama
autor: kris123 » 09 wrz 2012, 12:52
planuję przyspawać przy bramie tylko łapy, poprzeczka będzie skręcana z bokami. Czy spawając tylko łapy do boków muszę wyżarzyć?
- 0 Odpowiedzi
- 1269 Odsłony
09 wrz 2012, 12:52
Modernizacja frezarki
Odpowiedzi: 22
autor:
utopia. » 03 sie 2012, 07:53
Ten temat rozpoczęto 5199 dni temu
Pierwszy post
witam,
zacznę od tego że chodziła za mną frezarka cnc :) tzn jej wykonanie jako ,że na allegro w nie dużej cenie trafiła sie mała frezarka
Ploter...
Ostatni post
Jak oceniasz obecną maszynkę - będzie można ją wykorzystać przy budowie nowej ?
nie bardzo :(
- 22 Odpowiedzi
- 6815 Odsłony
Ostatni post autor: utopia.
02 wrz 2012, 00:43
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
