jestem nowym użytkownikiem lecz z maszynami cnc miałem do czynienia parę sztuk zrobiłem we własnym zakresie a dokładnie do zakładu w którym pracuje.
przymierzam się do wykonania frezarki o mocnej konstrukcji o polu roboczym 1200 na 950
zapraszam do śledzenia moich prac. Koniec prac będzie pod koniec roku
założenia
1) napęd serwa 1000 W czyli 1kW
2) śruby kulowe szlifowane o klasie dokładności C4
3) oczywiście prowadnice liniowe / rozważam ślizgowe kwestia jeszcze przemyślenia i dyskusji
4) wrzeciono ELTE 3.6 kW z automatyczną wymianą narzędzia.
5) oczywiście zbiornik + chłodzenie
6) sterowanie mach + PikoCNC
zapraszam
Frezarka konstrukcja metalowa
xplot_cnc
sterownik PikoCNC + prosty sterownik LPT razem z możliwością przełączeni. PikoCNC jeszcze wszystkiego nie oferuje dlatego żeby nie ograniczać urządzenia stosuję zwyczajną kartę pod macha.
już tak zastosowałem w poprzednim urządzeniu na serwach 150w. lecz trochę popełniłem błędów mechanicznych przede wszystkim zrobiłem to na śrubach trapezowych i uważam że to jest błąd. dokładna maszyna musi być na porządnych śrubach kulowych.
pozdrawiam
[ Dodano: 2012-10-14, 14:57 ]
dokładnie zastosowałem śruby trapezowe bodajże 20x4 kasowanie luzu było za pomocą dwóch nakrętek mosiężnych. problem polegał na tym że były miejsca na stole gdzie luz był kasowany dobrze a w niektórych gorzej albo za mocno co powodowało spowalnianie śruby. po dotarciu nakrętek tam gdzie luzu wcale nie było śruba kręciła sie lekko powiedzmy bezluzowo, natomiast tam gdzie był mały luz zrobił się z duży.Być może złe śruby. później miałem styczność ze śrubami kulowymi i tego problemu nie było. Całkiem inna bajka
pozdrawiam
pozdrawiam
pozdrawiam
