Sprężyny w osi Z
mumin
Post napisał: mumin » 15 paź 2012, 16:35
U mnie śruby kulowe 12x4 stoją jak zamurowane przy większym skoku skłonny jestem w samoistny zjazd uwierzyć.
A propo oszczędności sam myślałem o zamontowaniu takich wspomagaczy silnika bo początkowo myślałem że mały silnik wymontowany z drukarki nie podniesie takiej kupy stali i wody, nie miałem zamiaru inwestować w silniejszy silnik bo docelowo w osi z mam mieć serwo (na x i y już jest) a sprężynki jednak trochę tańsze są.
mike217
Post napisał: mike217 » 15 paź 2012, 17:01
Szczerze u mnie 16x5 po zdjęciu silnika i mocnym nacisku na Zetkę a waży ona sama z 15 kg, coś tam ruszy ale nie za daleko. Ale mam w pracy maszyny , gdzie są śruby o wysokim skoku ponad 15mm i tam wystarczy oprzeć palec na wózku i leeeci... :wink:
Post napisał: kamar » 15 paź 2012, 18:58
mike217 pisze:Szczerze u mnie 16x5 po zdjęciu silnika i mocnym nacisku na Zetkę a waży ona sama z 15 kg, coś tam ruszy ale nie za daleko.:
prawdę mowiąc to nie masz się z czego cieszyć :) albo wózki niezbyt równoległe, albo nakretka nie w osi a moze tylko zgarniacze dociśniete mocmo robakami. Taka zetka bez silnika musi opadać sama.
mike217
Post napisał: mike217 » 15 paź 2012, 21:40
Białe teflonowe zgarniacze na śrubie powodują, że chodzi z oporem. To dobrze czy źle?
Post napisał: kamar » 15 paź 2012, 21:46
Jak masz hamulec to poluzuj, byle nie wypadły. Powinny mieć jeden lub dwa robaczki.
mike217
Post napisał: mike217 » 15 paź 2012, 21:55
Dostęp mam bardzo średni do niej, trzeba rozebrać sporo. Coś im się stanie, wytrą się? W Rexrothah od bosha nie ma takich patentów, bynajmniej w tym co mam w zakładzie.
