Maszynka 3
benon
Znawca tematu (min. 80)
#51
Post napisał: benon » 26 gru 2011, 09:05
Fascynująco prosta/czysta konstrucja :mrgreen:
Również liczę na film i przyłączam się do pytania gdzie kupić taki profil na stół bo chyba odpowiedź nie padła :wink:
Życie jest piękne, jeżeli odpowiednio dobierze się środki antydepresyjne...
Rayford
Posty w temacie: 19
#52
Post napisał: Rayford » 26 gru 2011, 12:18
Film będzie, ale chciałbym najpierw dokończyć maszynkę ...
...a o profilu było...
Skąd pochodzi profil 20.1016/0 - drogie TO ?.
Za jeden metr życzą sobie 370zł, kupiłem go w firmie Metal-Master
Norbert01
#53
Post napisał: Norbert01 » 26 gru 2011, 18:35
Rayford pisze:
Norbert01 pisze:zobacz w machu w preferencjach włącz tryb plazmy u mnie troche pomogło
I to jest to ... frezareczka śmiga jak trzeba ...
Mam inne pytanko, czy jest możliwość w mach3 dostawienia mechanicznych przycisków "reset" i "start" byłby to chyba wygodniejsze nisz celowanie myszka na monitorze ?
Ja mam wyprowadzone przyciski start stop wrzeciono pauza ruch osi xyz na klawiature bezprzewodową numeryczną za pomocą klawiszy skrótów OEM trig tam wpisujesz kod a w sygnałach wejściowych emulacje klawiszy wszystko działa bez problemu i wygodnie w sporej odległości od komputera
Rayford
Posty w temacie: 19
#54
Post napisał: Rayford » 26 gru 2011, 18:55
Norbert01 pisze: Ja mam wyprowadzone przyciski start stop wrzeciono pauza ruch osi xyz na klawiature bezprzewodową numeryczną za pomocą klawiszy skrótów OEM trig tam wpisujesz kod a w sygnałach wejściowych emulacje klawiszy wszystko działa bez problemu i wygodnie w sporej odległości od komputera
Mógłbyś podać jakiś jeden przykład jak to ustawić, tak krok po kroku ...?
Norbert01
#55
Post napisał: Norbert01 » 27 gru 2011, 09:57
Rayford pisze:
ok
http://www.machsupport.com/MachCustomiz ... EM_Buttons
link do kodów
np. start mamy kod nr 1000
w machu -ustawienia-klawisze skrótów- jest po prawej oem kod pod nr1 wpisujesz 1000
przechodzisz do porty piny - sygnały wejściowe włączasz oem trig 1 ustawiasz emulacje klawisza na ten który ma robić za start i gotowe
ruchy osi mam ustawioną emulacje za pomocą jog- x ;y; z to też w sygnałach wejściowych
Zbych07
#56
Post napisał: Zbych07 » 21 wrz 2012, 10:45
Udało się dokończyć maszynkę?
Jak się sprawuje - plusy dodatnie vs plusy ujemne?
Pytam bo zaczynam budować maszynkę kolumnową :grin:
Rayford
Posty w temacie: 19
#57
Post napisał: Rayford » 25 wrz 2012, 22:24
Maszynka oczywiście złożona działa wyśmienicie, zbudowałem ja do tworzyw sztucznych, ale idzie nią frezować bez problemu alu. Jedno co bym zmienił t w zetce założyłbym lepsze prowadnice ...
Zbych07
#58
Post napisał: Zbych07 » 26 wrz 2012, 22:46
Cieszy mnie, że dominują plusy dodatnie.
Prowadnice liniowe mam z demobilu ale mam nadzieję że na początek wystarczą.
Fajnie byłoby zobaczyć jakiś filmik z pracy tej ciekawej maszynki.
