Frezarka i plazma w jednym
Posty w temacie: 35
Post napisał: kamar » 05 mar 2011, 12:00
syntetyczny pisze:Kolega bartuss1 również wspominał o dużej frezarce na śrubkach, ale on robił napędzaną nakrętkę i napinał tą śrubę, aby się nie uginała.
Chyba napinanie śruby eliminuje nie tyle ugięcie co rezonans.Śruba się nie obraca to i nie dygoce.
syntetyczny
Posty w temacie: 12
Post napisał: syntetyczny » 05 mar 2011, 12:17
Nie wiem do końca, ale 3ba by się podpytać kol. bartuss1 jak to jest dokładniej:)
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Posty w temacie: 35
Post napisał: kamar » 05 mar 2011, 20:33
syntetyczny pisze:Nie wiem do końca, ale 3ba by się podpytać kol. bartuss1 jak to jest dokładniej:)
Ważne ,że skuteczne a dlaczego to już rzecz wtórna :) Przy długich śrubach, jeżeli tylko jest możliwość, to b.dobre rozwiązanie .
Rombes
#44
Post napisał: Rombes » 05 mar 2011, 20:47
A jak taka napięta śruba zachowa się w nieogrzewanym pomieszczeniu? Powiedzmy że mamy długą śrubę (bo właśnie długie się szpanuje) składamy maszynkę w lecie i szpanujemy przy temperaturze 30°C no i sobie pracujemy tą maszyną...
Przychodzi zima, maszyna stoi w pomieszczeniu/zadaszeniu nie ogrzewanym mróz -30°C i co wtedy? Łożyska czy śrubę krew zaleje?
Może ktoś z ciekawości policzyć to dla śruby 2m 3m i 4m?
Ja nie umiem - nie mój fach.
Posty w temacie: 35
Post napisał: kamar » 05 mar 2011, 21:14
Pewnie kolega syntetyczny zaraz policzy :) ale na moje oko to maszyna też stoi na mrozie a nie tylko śruba.
syntetyczny
Posty w temacie: 12
Post napisał: syntetyczny » 05 mar 2011, 21:23
Liczyłem dla swojej maszyny co ma być ogromniasta. Tutaj masz wzór, a tutaj współczynniki. Te wielkości nie są aż tak 'duże', aby mogły wpłynąć jakoś na konstrukcje. To nie szyny kolejowe, aby się miały pogiąć od razu:)
Kreatura CNC
Posty w temacie: 35
Post napisał: kamar » 05 mar 2011, 21:28
Szyny kolejowe też już od dawna są spawane na łączeniach. :)
Rombes
#48
Post napisał: Rombes » 05 mar 2011, 21:41
Skoro to nie problem... no to git :D
Tak mi przyszło do głowy po prostu bo gdzieś ktoś kiedyś mi mówił że nie powinno się zostawiać materiału w maszynie (np tokarka) po skończonej pracy i tak sobie skojarzyłem to z napiętą śrubą :D
Ale kolega kamar słusznie zauważył - cała maszyna będzie się skurczać i rozciągać i ewentualne różnice będą nieduże.
FlashEF
#49
Post napisał: FlashEF » 05 mar 2011, 22:28
Przecież rama jest ze stali tak samo jak śruba. Całość powiększy się i skurczy mniej więcej równomiernie. Dla aluminium i stalowej śruby może być trochę gorzej, ale nadal ta różnica jest znacznie mniejsza niż samo wydłużenie i skrócenie śruby.
Posty w temacie: 35
Post napisał: kamar » 15 mar 2011, 19:12
Już frezuje czy tylko wypala ? :)
